Normal Topic Параллелим выходники - приведёнка? (Прочитано 2828 раз)
10.01.2014 :: 10:14:36
Всем привет!
Понимаю что расточительство, но если всё же, скажем сильно надо...
Какая будет приведёнка если запараллелить два единтичных выходных транса, нагруженых на общую нагрузку?
При едином сердечнике, как и в случае с индуктивностями, приведёнка сохранилась бы. А вот с раздельными сердечниками что-то не могу сообразить... То же в два раза меньше будет?
Дедушка Джимм так делал в первых прототипах 100вт.
« Последняя редакция: 10.01.2014 :: 10:15:48 от »
Re: Параллелим выходники - приведёнка?
Ответ #1 - 10.01.2014 :: 13:30:13
Такая же, чуть меньше из-за уменьшения сопротивления обмоток. Но Ктр. д.б. абсолютно идентичен!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 10.01.2014 :: 20:20:41
На НЧ будет разница из-за индуктивности.
toiler
Ответ #3 - 10.01.2014 :: 21:08:25
А разве индуктивность первички не уменьшится в два раза?
Я так делал-играло тише,чем каждый по отдельности.
Вот такой вариант РР подсмотрел:
http://112.r.photoshare.ru/01129/00ac5a6c7ca717a414d376d3c753a5abf6033252.jpg
« Последняя редакция: 10.01.2014 :: 21:18:59 от toiler »
toiler
Ответ #4 - 11.01.2014 :: 04:39:10
А тут на выходе,вроде,четыре лампы?Если так,то может это?Из "Радио"№5 за 2005 год:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
Ответ #5 - 11.01.2014 :: 05:12:48
zEROID писал(а) 10.01.2014 :: 20:20:41:
Если изначально каждый выходник рассчитан для 2 ламп, то всё останется неизменным. Нагружать надо 4 ома на 8-омные нагрузки, или 8-омные на 16....
X-Ren
генеральны
й паяльщик компании
Renamp
Ответ #6 - 14.02.2014 :: 04:06:53
Я грешным делом выпустил два усилка с параллельными выходными каскадами на 6П14П с ТВК-110. Но два каскада работали в параллель работают на общую нагрузку.
Ответ #7 - 14.02.2014 :: 08:12:13
X-Ren писал(а) 14.02.2014 :: 04:06:53:
Ну и как впечатления? Двухтакт или однотакт делал?
X-Ren
генеральны
й паяльщик компании
Renamp
Ответ #8 - 15.02.2014 :: 04:07:48
Однотакт естесно. Мощнее чем один ТВЗ, мощнее чем два паралелльных ТВЗ. Но высоких меньше. И как посчитать сопротивление, совсем не понял.
