Hot Topic (More than 25 Replies) Испытания на прочность выходника. (Прочитано 7100 раз)
13.01.2014 :: 08:52:50
Посоветуйте как.
На максимуме без ограничения. На максимуме с средним ограничением. Почти с меандром.
Пиковые иголки (на пробивное). Как их имитировать?
Контроль температуры, время.
« Последняя редакция: 01.04.2015 :: 06:28:24 от THRASH »
Re: Испытания на прочность выходика.
Ответ #1 - 13.01.2014 :: 08:57:06
THRASH писал(а) 13.01.2014 :: 08:52:50:
А зачем обязательно иголки? На пробой можно проверить соорудив слаботочный умножитель до пары кВ.
Ответ #2 - 13.01.2014 :: 09:18:21
Denn писал(а) 13.01.2014 :: 08:57:06:
Ок, это можно.
По остальному?
Может еще что.
Ответ #3 - 13.01.2014 :: 09:32:12
А что ещё, собственно, хочется узнать?
Ответ #4 - 13.01.2014 :: 10:34:31
В общем то прочностные характеристики и интересуют.
Методики испытаний.
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 10:34:38 от THRASH »
Ответ #5 - 13.01.2014 :: 10:44:05
Если мотал по расчётам и с запасом, то чего там проверять? Ну, можно толщину проволоки штангеном проверить перед намоткой. Вот реально что требует проверки - изоляция, её и протестировать умножителем. Ну, ещё можно включить первичкой в розетку на несколько суток "разыгрываться" Улыбка
Ответ #6 - 13.01.2014 :: 10:47:42
Как на счет проверки в жестком ограничении усилителя?
Ответ #7 - 13.01.2014 :: 10:49:44
Ну а прочность чего? Скинь его с балкона.
Хочется убедиться, что не будет греться от меандра в 250В. Будет ли ограничение из-за насыщения железа?
Ответ #8 - 13.01.2014 :: 10:50:54
На пробой проверяют переменкой 1,5-2 кВ. Т.е. надо городить повышающий транс...
Температуру в выходниках проверять не надо.
Про время - не понял....
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 10:51:28 от Наблюдатель »
Ответ #9 - 13.01.2014 :: 11:05:04
Наблюдатель писал(а) 13.01.2014 :: 10:50:54:
Это уже дорого и опасно. Можно попробовать замутить с генератором, мощным транзисторным ключом и дросселем с его индуктивными выбросами.
Или просто обратиться к ребятам, которые испытывают ВЛ Улыбка
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 11:05:41 от Denn »
Ответ #10 - 13.01.2014 :: 11:23:41
Ну допустим в усилителе, поставил в ограничение и гоняешь. Какое время нужно чтобы понять что надежность сносная?
Опять же температура. Разве при длительной работе в предельном режиме выходного каскада первичка не нагревается?
Ответ #11 - 13.01.2014 :: 11:29:40
По ГОСТу проверяется на 50Гц синусом. Транс мощный не нужен, просто должна быть усиленная межобмоточная изоляция. Это не так дорого. Проверяемый транс подключается через миллиамперметр с защитой и резюк, набранный из 5 шт. 10-20К 0,125Вт. Конечно, всё это хозяйство надо поместить в хорошо изолированный ящик, и всё продумать....но технических проблем не вижу. А таскать каждый транс на пробойную установку Печаль
Ответ #12 - 13.01.2014 :: 11:36:44
THRASH писал(а) 13.01.2014 :: 11:23:41:
Гонять на резистивную нагрузку для проверки "на пробой" смысла нет. На реальном динамике выбросы будут гораздо выше. Здесь важна именно имитация поведения динамика на ВЧ - рост импенданса из-за индуктивности катушки.
Если нормально рассчитано, никакого перегрева не будет. У выходников в силу расчёта на пониженную индукцию против силовых, и соответственно, увеличенных размеров и диаметров проводов, перегрев - дело практически нереальное.
Ответ #13 - 13.01.2014 :: 12:08:29
Наблюдатель писал(а) 13.01.2014 :: 11:29:40:
Это вы про пробой меж обмотками?
Короче главный параметр это он.
А допустим на вероятность межвиткового в первичке. Допустим она в навал намотана.(допустим в том же ТОРе она не может быть по другому намотана)
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 12:09:55 от THRASH »
Ответ #14 - 13.01.2014 :: 12:14:34
Единственный способ выяснить вероятность - провести статистический анализ. Т.е. намотать 100 штук и поглядеть, у скольких замкнуло Подмигивание
КЗ либо есть, либо нет. Если сопротивление и индуктивность обмотки сильно не соответствует расчётной, то скорее всего там где-то есть КЗ.
Ответ #15 - 13.01.2014 :: 12:28:32
Кто знает простецкую схему высоковольтной проверки изоляции?
Ответ #16 - 13.01.2014 :: 12:49:01
THRASH писал(а) 13.01.2014 :: 12:28:32:
Думаю, самый простой и дешёвый вариант - старая никому не нужная "мыльница" (фотик), тестовый сигнал взять от пыхи Улыбка
Ответ #17 - 13.01.2014 :: 12:50:37
Denn писал(а) 13.01.2014 :: 12:49:01:
А дальше что? Измерять что и чем?
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 12:54:22 от THRASH »
Ответ #18 - 13.01.2014 :: 12:52:19
THRASH писал(а) 13.01.2014 :: 12:08:29:
Так и не надо мотать внавал, без межслойной изоляции. На Западе намотка "внавал" стала стандартом, вот новодел и пробивает регулярно. А в ТОРе напряжение между витками (которые "внахлёст") небольшое, пробить не может, а к.з. возможно только из-за механического повреждения лака. Ну здесь уж...
Jinx писал(а) 13.01.2014 :: 12:14:34:
Ну да, где-то так. Но вот один к.з. виток в первичке отловить очень непросто.
Ответ #19 - 13.01.2014 :: 13:00:33
Согласен. Интересно, а один замкнутый виток сильно повлияет на работу трансформатора?
