Normal Topic  усилитель на tda 2030a (Прочитано 122 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
16.01.2014 :: 16:28:05
Приветствую хотелось бы узнать, собрал усилитель на тда 2030а, возник вопрос какой силовик использовать, есть 60 ват силовик 12.6-0-12.6-  3 ампера,   немноговато ли будет вот вопрос для 2 канала по 18ватт .Планируется на выходе поставить колонки s 90 -.4ohm/.  Просто немного больше 18вольт будет.
« Последняя редакция: 16.01.2014 :: 17:56:58 от ruslan 30 »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: усилитель на tda 2030a
Ответ #1 - 16.01.2014 :: 20:40:35
Много не мало, стабилизаторы поставь на питание и будет норм.  И ещё, 2030...не будет там нормальных 18 ватт, 15-шка чистая ну и по искажениям не фонтан.
Ответ #2 - 16.01.2014 :: 21:25:51
Знающие люди советуют вообще отказаться от старых микросхем и обратить внимание на новые lme49810 и т.п.
ruslan 30
Ответ #3 - 17.01.2014 :: 07:33:34
А вольтаж выпрямленный  18в строго должен быть ,или можно и 19в ,кстати тда 2030а у неё немного больше параметры ,чем у тда просто 2030.
Ответ #4 - 17.01.2014 :: 07:51:52
ruslan 30 писал(а) 17.01.2014 :: 07:33:34:
+/-18в - это максимально допустимый вольтах по даташиту. Т.е. больше нельзя! Да и на максимуме кочегарить я бы тоже не стал, +/-15в имхо было бы в самый раз. Типовые параметры в д/ш рассматриваются при питании +/-14в, на что я бы и ориентировался.
« Последняя редакция: 17.01.2014 :: 07:53:40 от Denn »
ruslan 30
Ответ #5 - 17.01.2014 :: 09:15:57
Трансформатора есть 2 один 60 ват 12.6-0-12.6----3А  ,  А  второй тпп  252  10-0-10в --2а только у тпп 22 вата транс .Может тогда стабилизировать эти 12.6-0-12.6  --3а     поставить 7812.или 7809.  Посоветуйте схемку стабилизатора .
« Последняя редакция: 17.01.2014 :: 09:20:36 от ruslan 30 »
Ответ #6 - 17.01.2014 :: 09:36:31
Я тут для себя по новой открыл электронные трансформаторы для домашних галогенок.
С небольшими доработками и очень простой перемоткой вторички транса можно получить сносный ИБП на приличные токи и разные напряжения.
Стоят копейки. Но при покупке нужно сразу рассчитывать что будешь пользовать 2/3 от его мощности. Китайцы конечно врут то что на них пишут.
Ответ #7 - 17.01.2014 :: 09:50:47
Не стабилизатор тебе нужен, а TDA2040 или TDA2050 вместо сабжевого овна.
Ответ #8 - 17.01.2014 :: 10:32:40
Китайцев не слушай - есть куча софта, по которому можно рассчитать все параметры.
Единственно, надо понимать, что для аудиоприменения нужно правильно оценивать мощность ИП - ИИП должны пропускать ПИКОВУЮ нагрузку.
В этом принципиальное отличие от традиционных трансформаторных ИП - там транс имеет колоссальную тепловую инерцию и легко обеспечивает и пятикратную перегрузку в течении нескольких секунд.
А импульсник вылетает за миллисекунды. Или же защита в нём гробит выход - в результате возникает просадка на пиках.
Потому адекватный выбор по формальной номинальной мощности не получится - нужен более глубокий анализ...
Tubeman
Ответ #9 - 19.01.2014 :: 20:32:28
2:ruslan 30...а если с TDAашкой поступить так же, как с LMкой поступили на Вегалабе, то усилитель можно подтянуть к вполне сносному Hi-Fi. http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
С соображением, Tubeman.
