Normal Topic Altium Designer 14.1 (Прочитано 2478 раз)
Mikkele
16.01.2014 :: 19:26:34
Приветствую, камрады!
В данный момент люто осваиваю сабж. Развожу плату из 32 каналов (некий простенький коммутатор). Проект создан по всем канонам многоканального иерархического, есть основной лист, есть лист дочерний, на котором изображена схема одного канала. На основном листе расположены компоненты, не входящие в каналы, но общие для всей схемы, а также символ второго листа с оператором repeat(A,1,32), который "размножает" схему одного канала (с второго листа) в количестве 32 штук. То есть иерархия двухуровневая. Далее, после импорта данных из схемы в плату, на последней закономерно образовываются rooms для каждого из 32 каналов, а также один room для основного (родительского) листа, в котором все остальные детали, размещенные на первом (родительском листе). Это по структуре проекта. Как известно, цимес rooms'ов в сабже в том, что можно залихватски пользовать команду copy room format, при этом можно развести один room, а все оставшиеся развести копированием разводки с первого room'а. Есть следующая проблема: развел один канал (room), при этом пару компонентов переместил на слой bottom, все остальные компоненты room'а лежат на Top. При попытке копировать разводку, расположение компонентов, форматирование designator'ов и т.п. перемещение соответствующих компонентов на слой bottom происходит через ж..опу! А именно, контактные площадки нормально переносятся, а вот шелкография остается на Top overlay! Причем этот эффект иногда есть, а иногда нет, вплоть до того, что в процессе яростной борьбы с программой одни каналы копируются нормально, а другие через ж.., то есть с сохранением шелкографии перемещенного на bottom компонента на слое top overlay!Я уже всю башку себе сломал! Подскажите, если кто имеет мысли, в чем тут косяк?! Сразу скажу, что я не пробовал разве что компонент в библиотеке наново создавать! Задавайте вопросы, бюсь сумбурно расписал, но просто достало! Или я просто туп неимоверно, или это глюки Altium'а. Уже и не знаю, что думать! Выручайте! 8)
Пысы: Небольшое пояснение. Увидев такую шляпу, пробовал еще до(!!!) использования copy room format перемещать в еще неразведенных room'ах (в которые предстоит копировать свойства основного разведенного room'а) соответствующие элементы на bottom руками (ясное дело, они благополучно переносятся со всей шелкографией), а потом уже орудовать copy room format. Так эта скотина, даже если в свойствах команды ставишь галку только (!!!) напротив copy component placement, берет и переносит шелкографию вручную переброшенных на bottom компонентов опять на top overlay! То есть почему-то компонент будто бы разваливается, пропадает связь между слоями!
« Последняя редакция: 17.01.2014 :: 04:53:04 от Mikkele »
fentone
Местоположение: Калининград
Re: Altium Designer 14.1
Ответ #1 - 17.01.2014 :: 08:16:59
Скорее всего глюк программы. Надо обращаться к разработчику. За такую стоимость программы он обязан исправлять ошибки.
Mikkele
Ответ #2 - 17.01.2014 :: 08:43:33
Ха-ха! Спасибо на добром слове! 8) Последние эксперименты показали, что скорее всего неявная есть особенность, когда в room'е не должны оказываться компоненты из разных слоев. То есть в рамках одного канала, если канал разводится на двух и более слоях, нужно под каждую группу компонентов канала, расположенных в своем слое, деать свой рум. То есть все они принадлежать будут одному каналу, а вот румов в этом канале будет несколько. И вот только тогда уже копировать румы, находящиеся строго в одинаковом слое. На практике проверить не успел еще, взялся большинство операции врукопашную делать, ибо сроки жмут, а сабж можно изучать годами, как я уже понял, и при этом предела совершенству не будет видно! 8) На эту мысль натолкнул тот факт, что можно выделить сам рум и, удерживая его "за шкирку" мышью и нажав клавишу L, можно перенести весь рум на другой слой, при этом полноценно переносятся и принадлежащие руму компоненты.
« Последняя редакция: 17.01.2014 :: 08:45:34 от Mikkele »
