Normal Topic Методология: "пролезание" сигнала по анодке (Прочитано 2372 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
18.01.2014 :: 20:00:49
Итак, собрал я очередной предусилитель и заметил, что громкость перегруженного канала ниже ожидаемой раз эдак в пять.
Потом оказалось, что я не запаял конденсатор, соединяющий катодный повторитель и темброблок. Конденсатор запаял, всё стало на свои места, но появился свист, напрямую зависящий от гейна и громкости. Земли проверил, полагаю, что нужно уменьшить "пролезание" сигнала по анодке. Как это сделать? Увеличением ёмкостей/резисторов?
Цензура неуместна!
Re: Методология: "пролезание" сигнала по анодке
Ответ #1 - 18.01.2014 :: 22:16:57
Lok-T@r писал(а) 18.01.2014 :: 20:00:49:
громкость перегруженного канала ниже ожидаемой раз эдак в пять... Потом оказалось, что я не запаял конденсатор, соединяющий катодный повторитель и темброблок.
Т.е. сам звук был полноценный и правильный, просто его уровень был в 5 раз меньше требуемого?  Ужас
Вообще говоря, в анодном питании стоят об землю конденсаторы 22мкф и выше! Пролезть через анодку на выход может разве что инфраниз, ну и совсем СВЧ, для которых литы видятся как индуктивности.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #2 - 18.01.2014 :: 22:43:44
@ Denn
Нет конечно, по ощущениям был "радиозвук", но слишком громко (ну бывает иногда, что немного пролазит, но тут был уровень, сравнимый с полезным, хоть и за кучей фона).
Цензура неуместна!
Ответ #3 - 18.01.2014 :: 22:56:39
Я бы проверил банки питания подключением ещё одной параллельно существующей.
Moonlight
Ответ #4 - 19.01.2014 :: 01:05:07
Возможно пролезание не по анодке, но тогда через куда, простите?
Подкидывание параллельно кондера 470нан не дало никаких изменений, как и подкидывание кондера 150мкф.
Подкидывание "костылей" 47п с анода на сетку первого и второго триода также не дало никакого эффекта.
Добавлю еще что возбуд пропадает если подать сигнал (дернуть за струны).
Уже вдвоем ковыряем и не понятно что происходит и как с этим бороться...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #5 - 19.01.2014 :: 01:54:44
О какой "технологии" идёт речь? Озадачен
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #6 - 19.01.2014 :: 03:13:53
Методология как она может быть на любительском форуме - эмпирически поверенный хит-парад решений, найденных для симптоматического лечения. Вот я описал симптомы - и очень хочу узнать, у кого какой опыт был по преодолению оных, то есть причины и пилюли.
« Последняя редакция: 19.01.2014 :: 03:14:58 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #7 - 19.01.2014 :: 03:50:37
Но это ж не технология - это просто обсуждение схемотехники.
Но по этому разделу...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #8 - 19.01.2014 :: 04:47:31
Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства; в узком — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.
« Последняя редакция: 19.01.2014 :: 04:50:09 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #9 - 19.01.2014 :: 07:02:48
Может результаты этой дискуссии (разжёванную методику проверки по пунктам) поместить в этот раздел, а всю тему пока перекинуть в "Усилители и примочки"?
Кстати у меня был такой казус, что усилитель тихо, но играл вообще без ламп... Оказалось что через обратные связи темброблока сигнал пролезает до динамика Улыбка.
