Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выхлоп VS высота струн над звучком (Прочитано 1158 раз)
28.01.2014 :: 16:05:11
У меня на одной гитаре звучки подняты почти до струн, если прижать на 22-м (последнем ладу). Это моя личная самодеятельность как результат священной борьбы за соотношение сигнал/шум.
На другой расстояние от струн до звучков гораздо более (толковейший мастер устанавливал).
У первой гитары выхлоп до 2,2 вольт (амплитуда), если колотить по струнам не жалеючи, а у второй - у которой расстояние больше - максимум 0,55 Вольта амплитуда.
Замерял софтным осциллографом в режиме однократного запуска (записи).
Вопрос: неужели расстояние от струн до звучков так сильно влияет на амплитуду выхода?
« Последняя редакция: 28.01.2014 :: 16:05:55 от DDD »
Re: Выхлоп VS высота струн над звучком
Ответ #1 - 28.01.2014 :: 16:19:32
У радиоволн (сиречь электромагнитного излучения) зависимость квадратическая: в 2 раза дальше - в 4 раза слабее. Это касательно мощности. Выводы делайте сами.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #2 - 28.01.2014 :: 17:51:38
KSG писал(а) 28.01.2014 :: 16:19:32:
Вот и зачем тогда высшая математика с ее матрицами, и постижениями высших измерений?
Всё элементарно прослеживается на уровне школьных законов физики.
Ответ #3 - 28.01.2014 :: 17:58:59
@ DDD
Вопрос не только в выхлопе...а ты не заметил, что при разном расстоянии звучка от струн звук отличается?
Ответ #4 - 28.01.2014 :: 18:19:47
Вполне нормальное явление. Неужели шум доставляет столько хлопот, что надо струны задавить магнитами?
Подумаешь, 12дБ потерял.
Ответ #5 - 28.01.2014 :: 18:51:29
В точку, спасибо за напоминание.
Теперь жизнь наладилась, и все встало на свои места.
Улыбка
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллиннн
Ответ #6 - 28.01.2014 :: 19:36:25
Некоторое увеличение расстояния  повышает  "деревянную компоненту" в звуке))
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #7 - 28.01.2014 :: 20:10:37
Простая методика установки оптимальной высоты звукоснимателей
Each pickup and each guitar is unique and I do not feel there is a one- size-fits-all for determining pickup height. The best method I have found is to get yourself a small cheap amp that overdrives easy—the Smokey Amps are best.
Lay your guitar down on a flat surface, Plug in your guitar, select a single pickup, and fret your low E at the 12th fret and play the note. Just like with an out of tune string, you will hear an oscillation/wave rather than a clear solid note note. Now adjust the Low E side of the pickup up or down until that oscillation stops. At that point adjust the high E side of the pickup to match.
This will give you a clearer note without the oscillation so your notes and especially chords will ring clear
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 28.01.2014 :: 20:43:04
Золотые слова.
Ещё, при слишком близком положении датчиков возникает неравномерность амплитуды сигнала при игре на первых ладах и в конце грифа.
И ещё на последних ладах из-за близости магнитов, гитара перестаёт строить.
Ответ #9 - 29.01.2014 :: 05:00:25
Насчет тонкостей вопроса высота звучков/звук я в курсе, эту тему много мусолили где только можно.
Все перечисленные выше эффекты легко наблюдаются при кручении винтов звучков.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #10 - 29.01.2014 :: 07:40:32
Развеселило "...И ещё на последних ладах из-за близости магнитов, гитара перестаёт строить."
Чем коротче рабочая длина струны, тем её труднее притянуть и как-то повлиять на строй.
Впрочем, если это самопальный датчик на базе кучи магнитов от жёстких дисков....  Круглые глаза
Ответ #11 - 30.01.2014 :: 12:44:27
AK-47 писал(а) 29.01.2014 :: 07:40:32:
Наблюдал такое лично. Прижатая на последнем ладу 1-я струна, почти касающаяся магнита, начинала "волчить", а при опускании звучка волчок пропадал.
Датчик родной заводской.
*** Если это явление (негармонические биения звука) я правильно назвал "волчком"...?
« Последняя редакция: 30.01.2014 :: 12:44:58 от DDD »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 30.01.2014 :: 13:54:02
Волчок это когда пропадает основной тон и звук переходит в флажолет. Наблюдается  на многих инструментах, часто в районе 12 или 7 ладов.
Негармонические биения из за близости звукоснимателя есть немного другое. Тем не менее, суть верна.
А по поводу "развеселило"  - данное явление явно и часто встречается, это просто факт и всё.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #13 - 05.02.2014 :: 14:03:16
DDD писал(а) 28.01.2014 :: 16:05:11:
DDD, я думаю, ты не знаешь одного маленького секрета, если спрашиваешь такие вещи..
Стоит правильно подобрать расстояние от струн до звучков даже на не самой дорогой и именитой гитаре, как инструмент начинает просто петь и звучать "в тоне". Ну, разумеется, если дерево более-менее нормальное  Подмигивание
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #14 - 05.02.2014 :: 15:46:05
На гитарплее есть топик с методикой и примерами до и после регулировки звучков. Разница слышна ухами даже на семплах. В частности, "пластмассу" при близком расположении звучков к струнам очень четко слышно.. Так что это не лично мои субьективные ощущения  Улыбка
Кстати, можно по-подробнее о Диаманте? Слыхал, шо бывают офигенско звучащие экземпляры?
Ответ #15 - 06.02.2014 :: 07:55:17
Выхлоп убывает пропорционально квадрату расстояния, т.е. чертовски сильно при удалении струн от датчика. Но, как правильно заметили форумчане, уменьшается соотношение между звуком металлической струны и "голосом деревяхи", т.о. в звуке больше самой гитары.
Разница в выхлопе нынче вообще не проблема - запас усиления у гитарных усилков очень большой. Для притягивания "0,55в" к "2,2в" достаточно чуть-чуть повернуть ручку гейна Подмигивание
П.С. Оптимальным считается расстояние около 3мм от кончика магнита до струны.
Местоположение: Киров
Ответ #16 - 06.02.2014 :: 08:00:48
вот здесь можно послушать как играют диаманты с разными звучками и леспол: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=267976.0
Ответ #17 - 06.02.2014 :: 08:04:09
А как им образом датчик начинает "слышать" дерево?
Ответ #18 - 06.02.2014 :: 08:19:07
Jinx писал(а) 06.02.2014 :: 08:04:09:
Он его всегда "слышит", просто уровень этого сигнала меньше по сравнению с непосредствнной э/м наводкой от струны.
Пути проникновения следующие:
- через те же струны (кол##ания деревяхи передаются обратно струнам);
- кол##ания закреплённого на деке датчика относительно струн (а также относительно пружин, тремоло и других датчиков);
- через "микрофонный" эффект датчика.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 08:21:40 от Denn »
Ответ #19 - 06.02.2014 :: 08:31:53
А каков порядок этого явления по сравнению с магнитным съёмом?
