Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци (Прочитано 1249 раз)
Re: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци
Ответ #120 - 16.05.2014 :: 12:08:41
вопрос требующий обязательного решения! Улыбка
Собрал я на одной плате схему с генераторами на КМОП микросхеме серии 4000, фильтр к ним,
на одном треугольнике TL 062,(все режимы работают как положено)
а на другом (это уж я решил использовать , что б без дела не был) треугольнике решил собрать генератор шума.
Спаял.
Беру звук с генератора шума, чтобы его подстроить,
а вместе с шумом (генератор проверенный на другой , отдельной, плате)  слышно как работают и генераторы.
Думал...идёт завязка-связка в TL 062, ан нет!
Отсёк связку одного треугольника с генераторами, а смешивание всё равно идёт!!
эта плата питается от кроны 9 вольт.
На усилок (микросхемный,самодельный ....для проб (питание от другой кроны)
сигнал идет через провод массы и сигнальный.
То есть...плата соединена с усилителем двумя проводами.
Без завязки по питанию...
И как они смешиваются? Где?!
Как быть, чтобы сигналы шли врозь?
И шум не шёл параллельно генераторами?
Ответ #121 - 17.05.2014 :: 03:09:17
В последнее время работаю с схемами, где часто используются постоянные резисторы большого номинала.
2 мегома, 4,7 м, 10 м.
А у меня таких всего несколько штук.
Скажите, разве так принципиально для схемы точность в мегомах?
Наверняка же...наеврное после 2 мегом можно хоть какое ставить? Лишь бы было в районе от 2 до 20-ти?
Или нет? Улыбка
Ответ #122 - 17.05.2014 :: 03:50:08
И тут мне вспоминается старый прикол: школьный товарищ вознамерился собрать свой первый транзисторный приёмник. Нашёл или купил почти всё. Не было только стержня для магнитной антенны и он обратился к старшему, продвинутому в этих делах брату: "Виталь, а ничего, если я намотаю антенну на стержне от батарейки?" - "конечно, Саша, наматывай - они ведь тоже чёрные!"
Намёк вполне прозрачен...
Ответ #123 - 17.05.2014 :: 09:33:56
По мне так...так себе прикол...
Если б стержень поменяли на квадратный, тогда бы да...
А тут....
Я ж вообще гляжу на схемы, и в одном и том же узле, у одних стоит 100 ком, а у других 4,7 мегома.
(и я их обе собирал и обе работали на слух одинаково. Результат был единый)
Выводы напрашиваются....
« Последняя редакция: 17.05.2014 :: 09:55:26 от Martel »
Ответ #124 - 17.05.2014 :: 11:33:01
- прикол здесь заключается в том, что один стержень - из феррита, а другой-то - из графита...
- раскрою небольшую тайну: форма сечения в данном применении совершенно некритична и плоские сердечники есть типовое решение в компактных заводских конструкциях.
Ответ #125 - 17.05.2014 :: 12:31:33
KSG писал(а) 17.05.2014 :: 11:33:01:
Вот именно об этом я и написал.
Я считаю, что спрашивал о случае, когда мегомы соблюдать может быть и не есть строгое следование.
А Вы мне крайности. графит вместо феррита.
Как будто я  спрашивал, можно ли заменить резистор - страницами книги "Французское сопротивление во время ВОВ"..
Ответ #126 - 17.05.2014 :: 16:54:15
Трудно советовать, не видя конкретной схемы. Давайте говорить предметно. Возможно, те резисторы просто задают логическую "1" на свободных входах микросхем?
Ответ #127 - 18.05.2014 :: 13:18:11
KSG писал(а) 17.05.2014 :: 16:54:15:
10 мегом , например, стоит в ,вроде обычной звуковой микросхеме LM741 , в обратной связи. от входа (нога2) на выход (нога 6)
Схема фильтра.
Ну и ладно об этом.... Улыбка
А вот кто знает, как это так заводится гитара (вроде она?) На первых секундах. До входа остальных музыкантов. Фёдоров нажал какую-то педаль и начался тон-фон...мягкая завязка.
Потом он нажал педаль и исчезло.
А вот тут, на 3-й минуте 22 секунде эта педаль проявляет себя отчётливо....
« Последняя редакция: 18.05.2014 :: 13:39:50 от Martel »
Ответ #128 - 22.09.2014 :: 13:44:28
Недавно догадался до элементарной полезной доработке натфилей.
Раньше достанешь нужной формы из пенальчика и держа пальцами за тонкое основание, видимо предназначенное для деревянной ручки, пилишь, точишь, растачиваешь.
Неудобно, портишь пальцы, но привык.
А тут...у меня как раз был включен термопистолет.
И я взял его и на эту тонкую ручку натфиля "накрутил"  два слоя термопластмассы. с шагом в спичку.
Красота. Просто и несравнимо бОльшее удобство. Улыбка
(Эту тему я увидел случайно, а искал свою тему про терменвоксы, но не нашёл.
Поиск-то тут не работает совсем, вот и приходится шарить по всем темам, где она может быть Улыбка )
Ответ #129 - 22.09.2014 :: 13:58:03
Вообще то в нормальной инструментальной лавке есть ручки для надфилей - пластиковая, с цангой. Потому любой надфиль ставишь.
Я прикупил пяток - и уж давно не страдаю фигнёй.
ХИНТ: а до того (да и сейчас порой) использую ювелирные ручные тисочки
ХИНТ: а совсем в доисторические времена - брал берёзовый пруток, резал на куски, засверливал по центру и засаживал надфили в эти деревянные ручки.
ХИНТ: а ещё - использовал ручки от детских прыгалок  Язык
Ответ #130 - 22.09.2014 :: 14:14:01
А у меня сейчас ничего никуда вставлять не надо. Взял и пилишь!! Улыбка
Ответ #131 - 28.10.2014 :: 17:11:35
Как думаете, какой это тип провода?
Катушка от старого, советского электросчётчика, с колесом.
Какая тут может быть логика?
   Катушка постоянно под напряжением 220 вольт (на катушке только эта цифра и есть), цвет провода вишнёвый значит....можно предположить, что изоляция двойная?
(толстый слой затемняет провод) а тонкие слои не затемняют медь и как рыжие, светлые?
ПЭТВ2...или как там их? ПЭ 2 ? ПЭВ 2 ?
Диаметр, на глаз...примерно 0,08.....0,1.. (но может и ошибаюсь)
Но главное изоляция. Ведь чем темней провод, тем толще изоляция?  Или как?
Или может тип лака?
Ответ #132 - 28.10.2014 :: 18:05:28
ПЭЛ, однако...
Ответ #133 - 28.10.2014 :: 18:07:19
Вишнёвый - ПЭЛ (легко счищается лезвием),
Рыжий - ПЭВ (замучаешься счищать).
Ответ #134 - 28.10.2014 :: 18:30:15
Хмм....Даже забыл как расшифровывается Л и В  Улыбка
Ну допустим прочность лака разная, а диэлектрические свойства? И одинарная, или двойная изоляция?
Хотя...что уж...раз ПЭЛ...то провод обычный...
Просто катушка-то полная, вот и думал....как её можно будет использовать....
Ответ #135 - 28.10.2014 :: 18:38:00
Да наплюйте на толщину лака - это несущественно. Мотайте чем есть. Вот геометрия сердечника, его проницаемость и точное число витков - это уже серьёзно...
Ответ #136 - 29.10.2014 :: 03:19:59
Возможно и так.
Но я ещё нахожусь под влиянием Королёвских рекомендаций.
Хотя не понимаю....как может играть существенную роль по уменьшению внутренних паразитных (в смысле  - которые надо минимизировать) ёмкостей толщина изоляции провода, который наматывается таким количеством витков, что ...там получается вообще сплошняк  Улыбка
Но Королёв ведь зря писать не будет?
Я ж...даже и ЛЭШО мотаю....На всякий случай.
Хотя....последние терменвоксы Королёва (катушки) намотаны проводом 0,06 кажется...и не ЛЭШО, а вроде обычным. ПЭЛ или ПЭ...не помню.
Я почему этим парюсь? Улыбка  Это же изначальность, основа диапазона терменвокса.
Если она не будет оттащеной от антенны, и будет в размере полметра, такой терменвокс мне нафиг не нужен.
Я его уже собирал в молодости.
Меня интересует только с растянутым диапазоном. И в этом деле я не имею права на ошибку по намотке правильных катушек.
Ответ #137 - 29.10.2014 :: 18:08:44
У катушки основной параметр - индуктивность. Но есть и побочные - межвитковая ёмкость и омическое сопротивление её провода. Если паразитная ёмкость может быть скомпенсирована уменьшением внешнего контурного конденсатора, то с сопротивлением ничего поделать нельзя, и катушка с большим сопротивлением даст худшую стабильность частоты и устойчивость работы.
К примеру, на ВЧ/СВЧ применяются миниатюрные объёмные LC-резонаторы, представляющие собой монолитный брусочек из специальной высокодобротной керамики, пустотелый внутри; похож на макаронину квадратного профиля. Внешнее серебряное напыление служит землёй, а напыление внутри полости служит "горячим" выводом контура. Причём с одного торца напыление внешнее и внутреннее соединяются вместе и это место вместе с боковой гранью припаивается на массу всей плоскостью. На стадии производства микрофрезой делают точечные выборки на охватывающей обкладке с целью точной настройки. У этих резонаторов нет ни ёмкости, ни индуктивности, а нормируется сразу частота. Что интересно - у них благодаря предельной компактности и жёсткости абсолютно отсутствует микрофонный эффект. Вот такая экзотика...
P.S. вот пример: Ceramic coaxial resonator 650MHz 4x4x13mm Q>250 Siemens - то есть нормируется частота, габарит, добротность. Остальное - несущественно.
« Последняя редакция: 29.10.2014 :: 18:40:29 от KSG »
Ответ #138 - 29.10.2014 :: 18:24:26
Вон оно как....(кстати, новая информация, последних двух дней, на мой взгляд подтверждает то, что Вы говорите. Но...это надо подробнее говорить)
А возвращаясь к проводу.  Поглядеть бы в сети, как выглядят марки обмоточного провода? Улыбка
Может где есть?
Ответ #139 - 29.10.2014 :: 18:32:17
Topic Tools
