Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци (Прочитано 1253 раз)
Re: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци
Ответ #140 - 03.11.2014 :: 15:20:56
Кто нибудь собирал таким монтажём?  Улыбка
Абсолютная, не тронутая травлением масса  Улыбка
Если даже односторонний фольгированный текстолит, то экран абсолютный  Улыбка
« Последняя редакция: 03.11.2014 :: 16:34:10 от Martel »
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #141 - 03.11.2014 :: 18:46:01
Токмо если макетить...
Ответ #142 - 03.11.2014 :: 19:06:32
@ Jarroy
Ну, можно потом всё залить в эпоксидный кирпич  Круглые глаза
Но я уже давно убедился, что технологическая цепочка "схема (в редакторе) - разводка (в разводчике) - ЛУТ - монтаж" наименее трудоёмка.
Тем паче, что с СМД это ещё проще и компактней...
Ответ #143 - 04.11.2014 :: 10:03:33
А что Вы скажете насчет верхнего резистора и двух нижних?
Они же всеми концами на массу. Коротец же.
Или это оптическая иллюзия? Улыбка
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #144 - 04.11.2014 :: 10:38:40
Martel писал(а) 04.11.2014 :: 10:03:33:
Всё довольно прозрачно.
Нижний резистор - со входа на массу ("паук" входа висит в воздухе).
На выходе тоже - резистор с выхода электролита на землю.
Ответ #145 - 04.11.2014 :: 11:43:55
И у же все блоки вкупе  Улыбка
Конструкция работает.
http://seventransistorlabs.com/Theremin/Images/Chassis3.jpg
Оловянный монтаж! Ни единого винтика.
Наверное автор работает на заводе по изготовлению фольгированного текстолита Улыбка
« Последняя редакция: 04.11.2014 :: 11:44:47 от Martel »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #146 - 04.11.2014 :: 13:15:09
Такой монтаж в ВЧ технике приветствуется.
Ответ #147 - 04.11.2014 :: 14:37:31
- в пору радиолюбительства приходилось делать корпуса из фольгированного стеклотекстолита, причём, с изолированными отсеками - каждый со своей крышечкой на винтах впотай. Самое трудное было - это впаять угловой фрагмент из толстой латуни (с заранее нарезанной резьбой для винта крышки) на нужную глубину угла, сохраняя при этом строгую перпендикулярность его стенкам. Выкручивался, насадив этот фрагмент на заточенную спичку...
Ответ #148 - 04.11.2014 :: 14:51:02
Kostyan писал(а) 04.11.2014 :: 13:15:09:
С такой длиной выводов?!  Ужас
Ответ #149 - 04.11.2014 :: 17:43:14
Микрофонный эффект там тоже должен присутствовать...
Ответ #150 - 06.11.2014 :: 16:33:06
Помогите пожалуйста определить тип провода:
По фото.
(наскоро зачищенный в некоторых местах)
Это ПЭ, ПЭЛ, ПЭВ или какой?
И цифра может какая после букв?
А вдруг это ПЭВ 2 !?  Улыбка
Диаметр вроде 0,07 ?
Лак-изоляция сдирается нелегко. Приходится нормально царапать, сдирать. Вроде как качественная.
Ответ #151 - 06.11.2014 :: 17:37:57
Судя по цвету, ПЭВ или ПЭТВЛ. Но последний при нагреве паяльником секунд через 5 плавно облезает.
Как измерить диаметр по лаку, я уже объяснял.
Ссылка, которую я тоже давал, позволяет, отталкиваясь от типа и толщины по лаку, выйти на диаметр по меди.
Ответ #152 - 07.11.2014 :: 04:38:48
Не могу найти в инете как выглядит  ПЭВ 2
Там много разных фот. Но там все в куче и без детального описания.
это - Провод медный обмоточный ПЭВ , ПЭТВ-2 .
(Львов - Украина (откуда на Украине столько совесткого провода? Улыбка)
Провод обмоточный пэв-2, диам 0.15 мм
А вот похож на мой:
Эмаль провод ПЭТ 155
ПЭТ, это термостойкий штоле?
Ответ #153 - 07.11.2014 :: 13:11:02
Ответ #139
Ответ #154 - 07.11.2014 :: 13:38:01
Ага  Улыбка
Надо будет распечатать и ориентироваться...
Ответ #155 - 07.11.2014 :: 17:14:39
У меня, если честно, такое ощущение, что многие советы камрадов срабатывают не с первого раза...  Подмигивание
Ответ #156 - 08.11.2014 :: 06:00:25
KSG писал(а) 07.11.2014 :: 17:14:39:
Разумеется. И даже не со второго и третьего.
У меня постоянно стоят первоочередные задачи и то, что тут советуют - встаёт за ними в очередь .
   И распределяется в этой очереди по степени знАчимости.
Более того, кое что .. без быстрой востребованности может и забыться. Увы...память у меня слабая. Кое что пробуется.
А как иначе?
Не могу же я заняться второстепенным (хоть и важным) бросив на пол пути самое главное , в самом разгаре процесса?
И не забывайте, я ж много делаю урывками. В окнах свободного времени, на работе и дома.
Например Ваше предложение по определению диаметра провода и изоляции я не делал. Ибо не чувствую, что смогу сделать точно. И что  именно на это надо отдать время.
Это не самое знАчимое для меня на сегодня.
Это процесс собирания элементных баз для конструкций.
Которая соберется, такую и буду делать.
Понимаете? Улыбка
Я спрашиваю и про текущий, насущный момент и на будущее, вообще....
И не всё воплощаю в практику. Что-то понимаю, а что-то нет.
« Последняя редакция: 08.11.2014 :: 06:05:31 от Martel »
Ответ #157 - 08.11.2014 :: 06:24:01
"Можно привести ишака к водопою, Но сам шайтан не заставит его напиться"
Ответ #158 - 08.11.2014 :: 07:49:58
"Сила женщины не в том, что она говорит, а в том, сколько раз она это говорит"  Н.Фоменко
И по правде говоря, это надоедает безумно...
Ответ #159 - 08.11.2014 :: 08:25:34
Хе-хе...
Не нравится запах? Отойди... Не стой во всём этом.
(с) М.М.Ж.
« Последняя редакция: 08.11.2014 :: 08:26:01 от Peratron »
