Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци (Прочитано 1244 раз)
Re: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци
Ответ #20 - 15.02.2014 :: 12:39:20
а тот, что левый верхний смущает пластиковой резьбой и гайкой - стоит споткнуться о кабель один раз...
А если с третьего этажа на асфальт?
Металл тут никак и ничем не лучше - ну, не выломается крепёж, но прогнётся и поломает контакты.
А вот с точки зрения устойчивости контактов - боковое усилие значительно точней и надёжней фиксирует стержень и по боковому смещению, и по длине.
Сами контакты тут более жёсткие - но с меньшей деформацией, потому не разбалтываются.
В общем - однозначно предпочитаю пластик...
Если очень хочется шашечек - можно взойти на такую конструкцию от брендов: нойтрик и иже с ними...
Забыл добавить: главное в этом пластике - это разделение функций между контактами и корпусом. Здесь всю фиксацию в пространстве обеспечивает именно корпус, выполняющий роль направляющей - что делает систему гораздо устойчивей.
В остальных - функции направляющих возложены на контакты, что при хреновом материале контактов делает всю систему недолговечной...
« Последняя редакция: 15.02.2014 :: 12:45:06 от Peratron »
Ответ #21 - 15.02.2014 :: 17:30:33
"Левый верхний" я неоднократно наблюдал в фирменных заводских примочках.
Сам, однако, предпочитаю правый ряд - они позволяют выгадать некоторое пространство для маневра.
Правда, развальцовка их - действительно дрянь, это да...
Ответ #22 - 16.02.2014 :: 14:14:09
Левый нижний меня сегодня разочаровал. Слабый контакт с джеком. Надо разбирать педаль и глядеть, что там...
Иногда соединение сигнальной земли с корпусом нежелательно,
Ого..это ж какие такие случаи?
Ответ #23 - 16.02.2014 :: 14:18:18
Martel писал(а) 16.02.2014 :: 14:14:09:
Например, если земля цепи сетки аходного каскада уже заземлена, и ты не хочешь поиметь ацкие земляные петли.
Ответ #24 - 21.02.2014 :: 17:01:04
И вот какой вопрос.
Вот есть схемы на бумаге. И их реализация.
На печатке или навесной  монтаж.
И какие казусы вам известны из области ...когда надо не просто соединить детали, а как-то по особенному, и никак иначе?
Какие-то детали может быть разделить по расстоянию, какие-то вплотную (это я не про индуктивности! Это я про стандартны й набор транзисторов, кондёров и резисторов.
   Окончательно к таколму вопросу меня сподвигла вот эта фотка:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=95939.20
тема про примочку buzztain.
Такое впечатление (жаль, английский не знаю), что рекомендуют спаять максимально плотно и на переменнике.
Не? Улыбка
Порою всякая хрень думается, когда не получается какая-то схема...простая!!  Вроде транзисторы из магазина, спайка правильная, а не работает.
Собираю вторую аналогичную, при более просторном монтаже..и такой же глушняк....Не работает и всё...
Ответ #25 - 21.02.2014 :: 17:22:43
Иногда проще распаять компоненты на самом потенциометре, чем таскать лишние провода до платы. Но вот от распайки выводов компонентов прямо в развальцовочных втулках выводов потенциометра я бы предостерёг: контакт там и так неидеален, а тут ещё термоудар в виде пайки...
Впоследствии возможен спонтанный обрыв резистивной дужки потенциометра.
Перевод текста делает гуглопереводчик. Перевод - дрянь, но общий смысл уловить можно.
Ответ #26 - 22.02.2014 :: 04:26:44
У меня наболевший вопрос. Проблема со схемой, которая уже месяц занимает на кухне пол-стола.
Помогите!!
Я переделывал из трёхпрограммника мини комбик. Добавлял туда две схемы (трейбл и дист).
И нифига не получается.
Там, по схеме, двуполярное питание по 9 вольт.
(вот схема - http://stroipoezd.narod.ru/pt203.png )
А оказалось, что там всего по 7 вольт!!! На плечо.
Такой подляны я не ожидал, потому и не мог настроить схемы от этих , уже 7 вольт.
Там вторичка с трансформатора выходит вот как.
Средний провод на массу, на общий провод, а крайние провода на диодный мост и кондёры.
Ладно, пусть так и будет.
(я отсекал от б/п всю схему, все равно на диодном мосте и на трансе 7 вольт)
Но могу ли я подключить ещё один диодный мост (кондёры и стабилизатор на 9 вольт)  уже к 14 вольтам, и плюс подать на доп. схемы, а массу подать на общую массу?
Чтобы всё стыковалось по звуку?
Или диоды не дадут развязки по питанию (два по 7 и посередине земля и одно 9, с землёй на минусе?
Помогите пожалуйста советом. Как там выудить 9 вольт, помимо двуполярного по 7 ?)
Ответ #27 - 22.02.2014 :: 05:38:56
Какое напряжение непосредственно на выводах С10 и С14?
Ответ #28 - 22.02.2014 :: 06:09:07
+7 и -7  относительно массы
« Последняя редакция: 22.02.2014 :: 08:21:52 от Martel »
Ответ #29 - 22.02.2014 :: 09:46:19
Невероятно - советская техника делалась в строгом соответствии с документацией...
Впрочем, возможны варианты:
1) Конденсаторы высохли и не накапливают пульсации выпрямленного напряжения - попробуйте их заменить на свежие;
2) Кто-то где-то втихаря жрёт ток и должен заметно греться. Может быть, открыты выходные транзисторы УНЧ? Или самовозбуждение? Надо замерить ток в каждом плече.
P.S. Не разрывайте цепи питания во включенном виде - перекос может вызвать фатальные последствия.
« Последняя редакция: 22.02.2014 :: 09:49:44 от KSG »
Ответ #30 - 22.02.2014 :: 11:36:13
KSG, я всё это предполагал (чего только не думал).
Я ведь отсёк всё от диодов.
Есть только транс и диодный мост. Всё остальное я....подозревая всё и вся, отсёк.
О! Нет...я даже диоды со стороны постоянки выпаял так, что они только на ножках, которые идут к переменке.
А на трансе там, со стороны 220 три вывода и на два 220, а на других два резистор 0,125 вт.
Это мне непонятно.
Я  б хотел бы...чтобы это старые кондёры элеткролиты всё гасили, но нет...ни они, ни усил...
А насчет фатального перекоса  Улыбка
Я думал...куда в таком случае можно впаять лампочку накаливания, чтобы как-то подсадить усил.
Ну и никак не придумал. Ведь двуполярка!
Ну и впаял её в одно из плечей. Думал - фигня...
Ан нет!! Усилитель загудел не по детски.
Перекос.
Но я кратковременно и поэтому вроде ничего не сжёг.
Усилитель работает, а всё остальное присобачить не получается.
И вопрос, как из этой схемы получить отдельно и однополярно 9 вольт?
« Последняя редакция: 22.02.2014 :: 11:39:11 от Martel »
Ответ #31 - 22.02.2014 :: 17:46:14
"Есть только транс и диодный мост" - без электролитов, сглаживающих пульсации и накапливающих напряжение и получается заниженное значение.
Припаяйте заведомо исправные электролиты непосредственно к выходу моста и проверьте напряжения на них ещё раз.
Кстати, что там за резисторы, не предусмотренные схемой? Какой номинал (надо поднять ногу и замерить) и куда именно подключены?
« Последняя редакция: 22.02.2014 :: 18:04:10 от KSG »
Ответ #32 - 22.02.2014 :: 18:13:47
Дыкк...я сначала замерил напругу в полной схеме, потом отсёк добавки, потом отсёк усил, потом отсёк кондёры.
И как было 7 ...+- 02-03 вольта, так и осталось.
А резистор (минимальной мощности, зелёный)там один (щас гляну)
на выводах 2 и 3 резистор К16К (0,125 )
220в приходит с выключателя на 1 и 2 вывод входа транса.
(на схеме трехпрограммника, что я тут указал, другой расклад по цифрам)
« Последняя редакция: 22.02.2014 :: 18:15:09 от Martel »
Ответ #33 - 22.02.2014 :: 20:05:59
С трудом представляю себе назначение этого резистора! Если он включен параллельно той части первичной обмотки, которая предназначена для 127 Вольт и имеет 160 Ом, то он должен был давно сгореть.
Без фотографии или точной схемы здесь не обойтись никак. Надо прозвонить все обмотки тестером, а также замерить этот резистор, ибо написанному на нём верить нельзя: как говорится, - believe the half of you see and none of you hear - "верь половине из того, что видишь и ничему из того, что слышишь".
Ответ #34 - 23.02.2014 :: 04:04:58
Согласен с Вами по всем пунктам.
Ответ #35 - 23.02.2014 :: 05:44:39
Фотки.
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0223/49/1f2e55e8aec76f84240e657d5ff6ee49.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0223/3c/73aa1af05e17f8f1b65b00df56326f3c.jpg
(я там схему не менял, не перепаивал)
Yokel
Калуга
Ответ #36 - 23.02.2014 :: 06:03:43
А вывод 3 точно соединён с сетевой обмоткой?
Может он пустой?
Тестером прозванивали с резистором и без?
У меня большие сомнения, что резистор 0,125 Вт, скорее 0,5.
На других форумах народ пишет, что ТПМ3-6 действительно выдаёт на двух половинах 12-14 В переменки.
Похоже такова реальность, которую можно было просто определить с помощью тестера Подмигивание
« Последняя редакция: 23.02.2014 :: 06:15:29 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #37 - 23.02.2014 :: 06:37:19
Yokel, это я не мерял. Не видел смысла.
Предполагаю, что конструкторы вряд ли там подразумевали 110 вольт. Для СССР же делали.
Может и пустой.
Не....резистор точно на 125 или меньше.
0,25 и 0,5 это ж совсем другой порядок.
Эти резисторы были стандартом СССР в 0,125 вт формате.
Ответ #38 - 23.02.2014 :: 08:07:33
На второй фотографии совершенно отчётливо видно, что вывод 2 трансформатора не соединён с обмоткой (на плоском лепестке его отсутствует тонкий провод обмотки) и он представляет собой просто опорную точку. Таким образом, резистор просто включён с обмоткой последовательно и на нём происходит некоторое падение напряжения, но, скорее всего, он призван играть роль предохранителя. Кстати, во многих сетевых зарядниках для мобил с этой целью ставится со стороны сети fuse resistor номиналом 10 Ом. Замкните его нахрен (или замените существенно меньшим номиналом) и получите то, что должно быть.
Ответ #39 - 23.02.2014 :: 08:30:35
Блиииннн...а ведь точно. Получается, что сетевая обмотка включена последовательно с этим резистором!!
Хмм....Может быть были случаи перегорания схемы и таким хитрым способом изготовители понизили напряжение.
Вот это даааа..................
KSG, ну Вы головааа.....Спасибо!! Улыбка
Рассмотрю всё тщательно и может быть всё наладится.
