Пишу отчет. Вытравил плату, собрал, запустил. Звук еле хрип пошел.Схема с того ресурса нерабочая, не копируйте ее. Там нет резисторов на смещение на входной каскад и резисторы гасящие на пред указаны 10К, а реально они 100ом. Нашел даташит, изменил схему. все заработало. Звук радует, резисторы на 4.7 Ом были под рукой на 0.5 ватт карбон, поставил их, а они давай греться. Быстро съездил в магазин, купил керамические на 5ватт. Поставил ,еще лучше стало, радиатор от советского усилителя, греется как печь, чуть громкости дашь и понеслось. Нагревается и искажения. Вышел из ситуации, положил радиатор в тазик с водой, появилась стабильность. Особенно хорошо воспроизводит джаз и вокал, хоры вообще отлично. Ну может потому что я сам хорист.) Теперь вопросы, подозреваю что нагрев это самовозбуждение, колонки у меня Радиотехника S-50B. Может оттого, что там фильтров куча? Опять же дроссели на выходе усилителя. Я сделал так, как описывалось в одном варианте к ТДА2050, намотал на МЛТ резистор 2 ватта проводом 1.0 мм до заполнения и снял. Подскажите по дросселям. Самый лучший вариант я думаю, это намотать по номиналам даташита, надо рассчитать. Вот и все, чуть позже фотки выложу.
