Hot Topic (More than 25 Replies) Интересный блок питания (Прочитано 440 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
02.03.2014 :: 02:33:10
Понадобился для экспериментов слаботочный блок питания +/- 15 В.
Не мудрствуя лукаво, взял трансик (сгодится от любого адаптера) и всунул в каждое плечо по удвоителю:
Пока остановился на этом этапе:
Имею по 40 мА в плече при +/- 18 в. А дальше - 7815/7915, и имеем счастье.
Емкости поставил те, что были под рукой. Желательно увеличить до тысячи мкФ.
« Последняя редакция: 03.03.2014 :: 05:59:18 от Uncle_Cherry »
Re: Интересный блок питания
Ответ #1 - 02.03.2014 :: 05:42:46
Гармонь.
Ответ #2 - 02.03.2014 :: 08:04:55
Uncle_Cherry писал(а) 02.03.2014 :: 02:33:10:
Желательно увеличить до тыщи мкФ.
Это как минимум!
А КРЕНки (тем более 7х15) лучше не надо. Если запитывается схема на ОУ, то достаточно RC-фильтрации, как в ламповых схемах.
Ответ #3 - 02.03.2014 :: 08:59:24
Это как минимум!
Для 40 мА?
Ну-ну...
Tubeman
Ответ #4 - 02.03.2014 :: 12:38:46
...так а че тут особенного? В процесорах Digi-Tech (RP-10,12), источник питания аналоговой части, именно так и сделан. Только там 9 вольт переменки, преобразуют в 2Х25 постоянки, а потом стабами плющат до 2Х12.
С репликой, Tubeman.
« Последняя редакция: 02.03.2014 :: 12:39:19 от Tubeman »
GTLab - forever
Ответ #5 - 02.03.2014 :: 14:01:29
Tubeman писал(а) 02.03.2014 :: 12:38:46:
Так я и не открываю Америку, просто очередной велосипед из подручных материалов.
Сам когда-то видел в каком-то мидивербе.
Ответ #6 - 02.03.2014 :: 14:05:16
Peratron писал(а) 02.03.2014 :: 08:59:24:
Это как минимум!
Для 40 мА?
Ну-ну...
Аудиофилы берут коэф-т 50, ага Подмигивание
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #7 - 02.03.2014 :: 17:01:21
@ Uncle_Cherry
Хе-хе, знакомый трансик Улыбка
Ответ #8 - 02.03.2014 :: 17:17:52
Denn писал(а) 02.03.2014 :: 08:04:55:
Это как минимум!
Почему? Какраз по подобной схеме уже готовился делать питание драйвера реверба (на ОУ), только в роли источника должна была выступать накальная обмотка.
GTLab - forever
Ответ #9 - 02.03.2014 :: 17:20:48
texman писал(а) 02.03.2014 :: 17:01:21:
@ Uncle_Cherry
Хе-хе, ты угадал! Очень довольный
Ответ #10 - 02.03.2014 :: 17:35:39
@ kwlw
Недавно делал человеку "а-ля чамп"
Uploaded with ImageShack.us
с ревером - на раскачке опер, питание от накальной обмотки 6,3В со средней точкой:
Никаких стабилизаторов там и в помине не нужно.
« Последняя редакция: 02.03.2014 :: 20:24:36 от texman »
Ответ #11 - 02.03.2014 :: 19:48:47
У меня накальная обмотка без средней точки. Если так уж не нужно - почему везде (в фабричном исполнении) стоят эти стабы? Я в операционниках не шарю ничего, поэтому и спрашиваю.
GTLab - forever
Ответ #12 - 02.03.2014 :: 20:13:14
Если без средней точки - смотри первый пост Подмигивание
У операционников питание обычно +/- 15 В.
Если у тебя не будет превышать, так и стабы не нужны.
Ответ #13 - 02.03.2014 :: 20:13:46
@ kwlw
У производитей микросхем порой выкладывается много полезного - http://www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Так и без средней точки умножителей полно (вверху)...
Вроде (сколько я видел) чаще всего стоят стабилитроны, редко стабы, иногда вообще ничего нету. А так, я разницы для ревера никакой не заметил.
Кстати, особой разницы в питании микрухи (в моей схеме) для ревера -+9,12,15 тоже не услышал...
« Последняя редакция: 02.03.2014 :: 20:39:54 от texman »
GTLab - forever
Ответ #14 - 02.03.2014 :: 20:24:21
texman писал(а) 02.03.2014 :: 20:13:46:
Вроде (сколько я видел) чаще всего стоят стабилитроны...
Я тоже хочу - простейший параллельный стабилизатор. Параллельно конденсатору RC-фильтра - стабилитрон (скажем Д815Е или аналог). Резисторы фильтра просчитать чтобы на них проседало до +/- 16в.
Да, для обычных ситуаций напряжение питания операционников особой роли не играет.
Просто мне нужно еще запитывать MN3007, а там желательно питание по максимуму.
Ответ #15 - 02.03.2014 :: 20:26:46
Ну, так и в большинстве схем от БП питается не только ревер Улыбка
Ответ #16 - 03.03.2014 :: 05:45:54
Имею по 40 мА в плече при +/- 18 в. А дальше - 7815/7915, и имеем щасте.
Емкости поставил те, что были под рукой. Желательно увеличить до тыщи мкФ.
Доброе утро!
Правило о правописании администрация форума не отменяла. Прошу придерживаться.
Ответ #17 - 03.03.2014 :: 08:46:37
Дядька Вишня,
отлично сделано, оптимально и быстро!
Ответ #18 - 03.03.2014 :: 09:01:18
kwlw писал(а) 02.03.2014 :: 17:17:52:
Это как минимум!
При использовании банок достаточной ёмкости применение стабилизаторов не нужно, т.к. ОУ самостоятельно умеют довольно эффективно компенсировать пульсации питания. Если же ёмкость банок недостаточная, то и стаб не поможет, т.к. в провалах пульсаций стабилизация будет срываться. Чтобы выйти далеко за пределы этих самых провалов, нужно будет ощутимо увеличивать перепад Uвх/Uвых, но в таком случае всё равно приходим к увеличению размеров банок, и вдобавок получаем избыточный нагрев, который придётся утилизировать радиаторами, т.е. это тупиковый вариант, имхо.
Далее. Влияние на звук. КРЕНка - это не линейная RC-цепочка, а довольно сложная схема на полупроводниках, к тому же работающая с ООС! У простецких кренок 7х12 в типовом включении отклик на импульсное потребление ужасен. Для улучшения картины нужно на выходе КРЕНки ставить "лошадинные" ёмкости, т.е. снова приходим к тем же самым большим банкам.
Смысл установки стабов может быть только один: конвертация/ограничение напряжения. Допустим у нас УМ, который питается от +/-30в, и у него на входе стоит пред на ОУ - вот тогда логично поставить КРЕНки для получения +/-15в. Если же делается специальный отдельный питальник для ОУ, то достаточно RC-цепочки для фильтрации напряжения питания.
П.С. во всякой медицинской технике бывает требуется высокая стабильность параметров усилительной схемы - в этом случае тоже актуально применение стабов, но это совсем не наш случай.
Ответ #19 - 03.03.2014 :: 09:24:24
Ещё одна легенда, не имеющая ничего общего хотя б со здравым смыслом...
