Hot Topic (More than 25 Replies) Помогите пожалуйста! Апгрейд ПМ-04 (Прочитано 455 раз)
Виталий
Местоположение: Украина
19.03.2014 :: 06:30:33
Хочу поменять микросхемы и электролиты в микшере. Посоветуйте какими импортными микросхемами заменить? Желательно не меняя номиналов обвязки.
Схема http://yadi.sk/d/Cj07_gG5KnmrL
« Последняя редакция: 19.03.2014 :: 06:33:56 от Виталий »
Re: Помогите пожалуйста! Апгрейд ПМ-04
Ответ #1 - 19.03.2014 :: 07:43:03
Электролиты поменять смысл есть - с возрастом ёмкость их неизбежно падает, а утечка растёт.
Возможно, потом и ОУ менять не придётся.
Виталий
Ответ #2 - 19.03.2014 :: 08:20:26
У меня несколько каналов подпалено. Думал если менять - то на что нибудь нормальное. Да и из-за электролитов могут возникать трески на нч?
Если не менять на импортные как отбраковать оу - имеется точно такой пульт в разборе.
« Последняя редакция: 19.03.2014 :: 08:25:47 от Виталий »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 19.03.2014 :: 13:39:51
При истончении оксидного слоя ёмкость может и увеличиться, а вот ESR тольно растёт и утечка и диэлектрические потери. Так что менять не раздумывая, хотя бы все мелкие, они быстрее летят. Причём некоторые электролиты, думаю просто можно выкинуть, заменив перемычками.
На что менять ОУ... там не только в этом дело. Входной каскад ужасен, там искажений на голову выше, чем в ОУ за ним.  Переделывать нужно в первую очередь его. С7 и С8 в топку, транзисторы на входе ставим BC560c, можно сдвоенные, С1 и С2 меняем на плёнку 22u 63v, WIMA сойдёт, C5 номинал можно побольше, дисторш из диодов на входе оу фтопку, защищать  надо обратносмещёнными диодами по входу, к дифкаскаду компенсацию искажений по схеме Шиклаи.
В общем, вот почитай:
http://www.thatcorp.com/datashts/AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf
Если неохота возиться с дискретом, на вход ставим нормальные малошумящие современные ОУ, и со входа вменяемую обвязку на них.
« Последняя редакция: 19.03.2014 :: 13:42:17 от zEROID »
Виталий
Ответ #4 - 19.03.2014 :: 16:00:50
Спасибо хорошая статья. Буду над платой донорского пульта издеваться Улыбка
« Последняя редакция: 19.03.2014 :: 16:06:12 от Виталий »
Виталий
Ответ #5 - 19.03.2014 :: 17:58:23
Где такую виму брать?
Ответ #6 - 19.03.2014 :: 18:43:15
@ Виталий
Я так думаю, что не из-за отсутствия Вимы и схемы Шиклаи пульт работать перестал: как-то раньше он и без них распрекрасно обходился, верно?
Для начала надо определиться с явно отказавшими компонентами: на схеме есть тестовые точки, замеры в которых помогут в диагностике отказа; вот с этого и надо начать.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 19.03.2014 :: 19:10:30
Если речь идёт о том, чтобы починить как есть, начинаем с БП, сначала проверяем его в отключенном от пульта состоянии, потом подключаем, меряем напряжения, потребляемый ток, делаем выводы и др...
Виталий
Ответ #8 - 19.03.2014 :: 20:57:49
Пульт работает - но не все каналы. На пиках появляется треск (на рабочих каналах).
Ответ #9 - 20.03.2014 :: 04:34:19
Поскольку питание у ОУ здесь двуполярное, на их выходах без сигнала должно быть напряжение, близкое к 0 (в контрольных точках, насколько я помню, указано 0,8 В).
Перекос напряжений вполне может быть вызван утечкой электролитов и их надо заменить, не раздумывая.
Виталий
Ответ #10 - 20.03.2014 :: 17:33:11
Поменял горелые ОУ и электролиты - все работает.
А в чем преимущество схемы Шиклаи?
Ответ #11 - 20.03.2014 :: 18:08:26
Полагаю, это просто способ замутить дискуссию, когда первоначальная  тема будет исчерпана. Обычное, в общем-то, дело...  Подмигивание
Виталий
Ответ #12 - 20.03.2014 :: 18:45:01
KSG писал(а) 20.03.2014 :: 18:08:26:
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #13 - 20.03.2014 :: 20:50:05
Параметрическая компенсация искажений за счёт местной внутрикаскадной ООС.
Ответ #14 - 21.03.2014 :: 03:42:29
Да схема Шиклаи - это просто банальный составной транзистор:
http://radiofun.ru/transistors/other/132.html
Можно, конечно, звать стабилитрон - диодом Зенера, банальный темброблок - схемой Баксандалла, а диодный мост - выпрямителем Греца. Только зачем?
Ответ #15 - 21.03.2014 :: 06:09:12
Чтобы выразить свое уважение.
А так можно обойтись и без дизеля, и без ксерокса, и даже без вольта с ампером.
Ответ #16 - 21.03.2014 :: 06:28:43
Да не в уважении дело - составные транзисторы разные бывают. Потому валить в одну кучу всё без разделения на специфические группы невозможно.
А длинные названия неудобны на практике...
Виталий
Ответ #17 - 22.03.2014 :: 00:41:13
Я так понял нужно собрать вход по схеме that - и будет мне счастье.
Можно ли собрать на наших кт3102 кт3107 для єксперемента, или лучше сразу на хороших?
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 00:50:25 от Виталий »
Ответ #18 - 22.03.2014 :: 06:53:38
В нашем деле эксперимент самоценен и поэтому надо пробовать все варианты. Дерзайте!
Виталий
Ответ #19 - 23.03.2014 :: 06:31:46
Если выключить микрофон, вывести на всю гейн - на выходе сильное шипение. Что это? Замечательные ОУ уд1а или транзисторы?
