Very Hot Topic (More than 50 Replies) Vox Top Boost+Fender Twin Preamp (Прочитано 637 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
21.03.2014 :: 17:18:36
Здравия! Хочу соорудить двухканальный преамп. Набросал черновик. Использованы идеи из преампа SRT-2. Питание перевертыш, скорее всего. Лампы 6н2п-ЕВ (последовательное включение накалов).
Прошу подсказать, проканает или нет. Есть ли необходимость заземлять сетку второго триода в Top-Boost, года включен Twin? Как дешево и сердито организовать буст громкости?
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 05:47:14 от Maestro »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Vox Top Boost+Fender Twin Preamp
Ответ #1 - 21.03.2014 :: 17:50:14
Надо бы между 47 нФ и 500 пФ резистор на пару МОм на землю. В ТБ фендера опечатка из 220нФ - надо 220 пФ.
Вообще бы надо организовать переключение каналов и после первого каскада, а то регулировки будут взаимно влиять.
Maestro
Ответ #2 - 21.03.2014 :: 17:57:43
Поправил. А если сделать как в HotBox'е, т.е. заземлять сетку второго триода в Top Boost взаимовлияние нивелируется, или именно переключение необходимо?
« Последняя редакция: 21.03.2014 :: 18:16:06 от Maestro »
Vitalka
Ответ #3 - 21.03.2014 :: 18:07:19
Заземление сетки второго триода еще больше будет влиять, особенно когда ручка гейна перед этим каскадом будет в положении, которое близкое к максимальному
Maestro
Ответ #4 - 21.03.2014 :: 18:23:14
А переключение можно обычный переключатель и все 3 конца через 2,2М на землю?
Vitalka
Ответ #5 - 21.03.2014 :: 18:26:47
Maestro писал(а) 21.03.2014 :: 18:23:14:
Да, правильно
Maestro
Ответ #6 - 21.03.2014 :: 18:55:39
Благодарю. Насчет буста громкости. Так покатит?
« Последняя редакция: 21.03.2014 :: 18:55:55 от Maestro »
Vitalka
Ответ #7 - 21.03.2014 :: 19:22:17
А в чем необходимость буста громкости?
toiler
Ответ #8 - 21.03.2014 :: 20:12:55
Меса так режим"соло"реализует.
Ответ #9 - 21.03.2014 :: 23:04:08
@ Maestro
Нужно чётко понимать, что оба усилка, положенные в основу данной конструкции, имеют смысл только в полном виде, т.е. с оконечником, а также с правильными лампами, конденсаторами и трансформаторами. Просто вырванные из контекста схемы их предусилителей - это не более чем набор усилительных каскадов, соответственно нет смысла ждать на выходе устройства легендарный звук.
Перед ТБ твина не нужен дополнительный резистор 100к. Также совсем печальный результат даст лишний разделительный конденсатор на 47нф перед этим же самым ТБ. Ну и конечно же первый каскад для схемы твина нужен со 100к в аноде.
В ТБ твина все потенциометры - логарифмические.
Maestro
Ответ #10 - 22.03.2014 :: 05:28:36
Обновил. Идея в следующем. У меня есть оконечник по типу Vox AC-15. К нему приделаны два канала, один на 6ж32п(по типу чистого в Vox), другой на 6н23п(по типу Marshall 18w). Есть обычный разрыв, позволяющий подключаться к оконечнику.
Конечно преамп по типу Маршала, с оконечником по типу Vox звучит совсем по другому. Поэтому методом тыка была выбрана 6н23п. Получилось 2 чистых канала. Один потолще другой более "стратовский". Оба устраивают, переделывать пока не собираюсь.
Отдельный преамп который я сейчас собираю основное в нем - канал Top Boost, Twin по остаточному принципу. Вообще хотел сначала примочку сделать - один Top Boost. Но из-за питания 12в, и ламп 6н2п-ЕВ остается пол-балона. Вот.
100К в аноде первого триода как изменят звук Top Boost канала?
Чем заменить 47n перед ТБ Twina?
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 08:08:56 от Maestro »
Ответ #11 - 22.03.2014 :: 06:33:53
Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 05:28:36:
По Top Boost не подскажу, т.к. не приходилось его собирать. Идейно будет меньше гейна, следовательно будет по-другому грузиться. Также будет другое Rвых каскада, а значит иначе будет реакция последующей цепи.
Перемычкой. Кроме шуток. ТБ содержит "проходные" конденсаторы, следовательно добавление к ним "паровозиком" ещё одного меняет алгоритм работы.
Убрать разделительный 47нф, убрать "подтяжки" по 2м2 об землю и сделать подтяжки 4м7 между контактами переключателя. Т.о. получится избавиться от разделительного кондёра, а ТБ и вход канала Top Boost будут притянуты к аноду первого каскада.
Вообще говоря, второй каскад по сути одинаковый. Я бы просто сделал переключение цепи пре-гейна и цепи пост-гейна. КП в твин-канале не помешает. На освободившемся триоде как раз сделать выходной буфер вместо неаутентичного IRF'а.
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 06:38:26 от Denn »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #12 - 22.03.2014 :: 06:49:59
только  номинал потенциометра Буст из поста #6 бери 25кВ
Ответ #13 - 22.03.2014 :: 07:08:10
Я даже думаю вот так:
Либо перед ТБ влепить КП, а выходной буфер сделать на LND150 Улыбка
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 07:09:24 от Denn »
Maestro
Ответ #14 - 22.03.2014 :: 07:38:32
@Denn
Картинка не грузится. Правильно я понял концепт?:
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 08:14:19 от Maestro »
Ответ #15 - 22.03.2014 :: 08:06:34
Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 07:38:32:
@Denn
А так - http://denn.ru/gtlab/ftwin&tboost.jpg
Почти. Третий резистор 4м7 со стороны перекидки - лишний. Точку соединения двух правых 4м7 сажаем прямо на анод.
Выходную часть ТБ твина и прегейна Топ-Буста тоже нужно коммутировать.
Выходная часть секции гейна (после КП) излишне наворочена и там не всё хорошо с нагрузочным сопротивлением. Лучше сделать "обход" ТБ топ-буста отрывом его земляного контакта, т.о. в качестве разделительного кондёра используются кондёры ТБ, всё правильно с точки зрения нагрузки каскада, минимальная коммутация.
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 08:42:52 от Denn »
Ответ #16 - 22.03.2014 :: 08:23:54
И ещё. Пассивный рег. громкости (а-ка потенциометр) делать после буфера бессмысленно. Фишка буфера в малом и постоянном выходном сопротивлении!
Maestro
Ответ #17 - 22.03.2014 :: 08:34:58
@Denn. Россия, чо.  Улыбка
так?
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 08:37:00 от Maestro »
Ответ #18 - 22.03.2014 :: 08:38:55
@ Maestro
Не так Улыбка
В коммутации выхода ТБ твина и прегейна топ-буста привязка должна быть к земле, а не к сетке 2-го каскада. Приятгивать выход ТБ и прегейна не нужно - они и так по постоянке сидят на земле через потенциометры. Поэтому притягивает только сетку 2-го каскада.
По поводу остального много писать, проще открыть мою ссылку - там всё показано.
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 08:39:46 от Denn »
Maestro
Ответ #19 - 22.03.2014 :: 09:05:59
@Denn да, да пришло какраз разбираю.
Залил на fastpic, на всякий, мало ли у кого  еще не кажет
Перерисовал.
« Последняя редакция: 23.03.2014 :: 15:18:53 от Maestro »
