Hot Topic (More than 25 Replies) ЦАП на PCM63 (Прочитано 477 раз)
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #20 - 22.04.2014 :: 05:21:56
Надо все в балансе так сказать слушать. Если б я например использовал ad1862 с ее прецензионностью, то мб понизастее было б уместно. А поскольку pcm63 обладает своим характером, то тут хз...
Неплохие характеристики. А вы как тестите? С выхода карты на вход прибора а выход прибора на вход карты?
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #21 - 22.04.2014 :: 07:24:56
две карты в одном ПК, одна тестируемая, вторая референсная.
DAC играет тестовый сигнал, а Focusrite принимает. Сам он на 16 бит и 48кГц дает 95 дБ динамического диапазона через инструментальные входы, что в принципе, близко к потолку 96дБ, по этому можно верить.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #22 - 22.04.2014 :: 07:50:23
Ligeti писал(а) 20.04.2014 :: 12:41:14:
...относительно звука ламп. В итоге отсдушал несколько 6Н1П и 6Н2П. В итоге к моему удивлению победила 6Н2П-В... Звук более хороший в высокой области и четче чтоли... Я бы сказал больше презенса.
Это всё игры искажений (окраса), взаимодействия импедансов, ну и дядюшки Миллера. Если снимать АЧХ чистого лампового каскада, то там будет всё ровно от нуля и до запределья звукового диапазона.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #23 - 22.04.2014 :: 08:04:58
Для усилительного каскада все зависит от импеданса источника сигнала. ФНЧ определяемый Rист и Сa-c*Ку.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #24 - 22.04.2014 :: 08:29:49
KMG писал(а) 22.04.2014 :: 08:04:58:
В том-то и дело, что все сюрпризы от конкретной схемотехники, а не от лампы как таковой. Очень часто пишут де у такой-то лампы значительно больше низов - чепуха! У лампы не может быть больше или меньше низов, в НЧ-области звукового диапазона все лампы одинаковые.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #25 - 22.04.2014 :: 14:11:06
дык вот, если сунуть в конкретную схемотехнику 6Н6П - низа больше.
И мне было бы интересней продолжить тему ЦАПов и какие проблемы пришлось решать, а ламповой демагогии тут за 11 лет и так немало было.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #26 - 22.04.2014 :: 14:58:25
Так и нужно смотреть какая конкретно схема (обвязка), тогда можно понять почему чего-то больше а чего-то меньше в зависимости от типа лампы. А то твоя фраза приведет только в появлению очередного стереотипа.
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #27 - 23.04.2014 :: 08:25:53
Угу, и весь зоопарк 12АХ7/ЕСС83 должен звучать одинаково. Однако, не звучит.
С точки зрения теории и первой гармоники ты прав, но мы тут практической стороной озабочены в том числе, которая заканчивается по "нравится/не нравится".
Ligeti может поставит 6Н6П и так и оставит, потому, что контрабас натуральнее зазвучит.
Про стекло есть отдельная ветка, про звуковухи - нет.
Я вот ищу готовое доступное решение для преобразования USB=>I2S от 96кГц@24бит , чтобы I2S потом отправить на ЦАП.
Нашел не так много - CM6631 (192@32) , TE7022 (96@24), у ESS вроде бы что-то есть. Дальше идут кастом поделки на ARM контроллерах.
CP2114 (всего лишь 48@16),  не катит, PCM тоже не катят.
« Последняя редакция: 23.04.2014 :: 08:38:55 от »
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #28 - 23.04.2014 :: 11:09:26
А попробуйте зайти на сайт lynx audio, у него есть схемы и описания. В том числе некоторые наименования можно купить. Также из готовых вариантов есть EDEL usb/i2s интерфейс. Цена кусается, но по отзывам многих прибор стоит того.
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #29 - 23.04.2014 :: 15:42:54
Итак в продолжение цифровой темы...
Нарисовал схему приемника. За основу взял схему вышеупомянутого Lynx.
Все как обычно: вход spdif или toslink.
spdif через трансформатор подает сигнал на трансивер ADM1485. Выбор входа осуществляется на логике IC2 включением/выключением перемычки JP1. Далее сигнал подается на DIR9001. К ресиверу подключен супервизор для выдачи сигнала reset при срыве питания. Ну и пара светодиодов для сигнализации ошибки, наличия аудио сигнала и emphasis (хз что ваще такое).
Так вроде больше ничего. Если кто найдет ошибку - буду признателен  Подмигивание
Re: ЦАП на PCM63
Ответ #30 - 23.04.2014 :: 17:36:31
угу, у него не ARM, у него Altera Улыбка
но, что отрадно, ESSки он где-то берет, а их найти не так-то просто.
