Hot Topic (More than 25 Replies) Вольтаж СМД конденсаторов - ? (Прочитано 796 раз)
05.04.2014 :: 06:50:04
Паяю строго на СМД, в основном 1206, питаю от Кроны.
Иногда мучают сомнения по поводу допустимого вольтажа конденсаторов, особенно 'повышенной' емкости типа 22 нФ, 47 нФ, 0.1 мкФ и выше, вплоть до 1мкФ:  не может ли быть такого, что у них максимальное рабочее напряжение меньше 10 Вольт? Уж больно они маленькие при столь значительных номиналах емкости...
Есть ли способ определять их максимальный вольтаж?
Re: Вольтаж СМД конденсаторов - ?
Ответ #1 - 05.04.2014 :: 06:55:23
При покупке в магазинах, указывается не только ёмкость и типоразмер, но и вольтаж.
Вот пример из Микроники - http://micronika.ru/order.phtml?keyword=NP0
Утверждать не возьмусь, т.к. пользуюсь SMD-кондёрами только керамикой NP0, но думаю, что ниже 50в вряд ли можно встретить.
« Последняя редакция: 05.04.2014 :: 06:58:32 от Denn »
Ответ #2 - 05.04.2014 :: 07:42:46
При заказе-то оно понятно; но, в местных лавках чаще всего из информации только емкость.
Поэтому, в блокировке питания ставлю только заведомо на 50 Вольт или выше.
При этом, в кассах у меня лежат пара-тройка тысяч с неизвестным вольтажом.
Хотя, проблем ни разу не было, но, тем не менее, знать хочется.
*** Учитывая современные тенденции к использованию низковольтного питания где только можно,
считаю вопрос весьма актуальным.
« Последняя редакция: 05.04.2014 :: 07:46:29 от DDD »
Ven
Ответ #3 - 05.04.2014 :: 08:58:52
Может это прояснит ситуацию:
Буква G J A C D E V T Напряжение, В 4 6.3 10 16 20 25 35 50
За ним следует трехзначный код номинала ёмкости в pF, в котором последняя цифра обозначает количество нулей в номинале. Например,маркировка E105 обозначает конденсатор ёмкостью 1 000 000pF = 1.0uF с рабочим напряжением 25V.
Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V - 47uF 6V.
или это: http://chip-info.narod.ru/datasheets/condens/cond04.html
« Последняя редакция: 05.04.2014 :: 09:07:25 от Ven »
Ответ #4 - 05.04.2014 :: 10:19:44
К сожалению, на корпусах СМД керамики вообще ничего (!) не пишется в 99,9% случаев.
Может быть, маркировка имеет место на упаковках катушек ленты с кондерами - их там обычно
по 2-5 тыс. штук - но, как правило, продавцы упаковку доблестно отправляют в мусор и, ничтоже
сомняшеся, напрочь забывают надписи.
Ven
Ответ #5 - 05.04.2014 :: 13:41:48
К сожалению мы все так или иначе становимся жертвами общемирового консалтинга. Печаль
Другой вариант: Ёмкость определяем прибором, а напряжение - регулируемой постоянкой.(перед тем, как
воткнуть в нужную схему)
Ответ #6 - 05.04.2014 :: 14:33:27
Попросить в "лавке" документуху на продаваемую продукцию. Если это невозможно, то остаётся провести тесты и сделать соотв. выводы. Например потестировать кондёрчики фантомкой (48в) перед впаиванием. Скорее всего вся плёнка не ниже 50в.
Ответ #7 - 05.04.2014 :: 17:12:25
Просмотрел даташиты Vishay и Panasonic.
В размере 1206 не нашел керамику с напругой ниже 16 Вольт, даже для емкости 1.5 мкФ.
Мне такого вполне достаточно для моих батареечных приблуд.
Вообще, исторически стараюсь не применять керамику номиналом выше 47 нФ, и это
вполне удается.
Ответ #8 - 07.04.2014 :: 07:07:33
вчера купил 10мик керамику X7R в 0805, 10 вольт.
К тому, что кондеры 0.1мик - вполне себе мелкие.
Ответ #9 - 07.04.2014 :: 07:41:39
10 Вольт для блокировки питания от Кроны имхо маловато, получается без должного запаса
по напруге.
Ответ #10 - 07.04.2014 :: 08:05:49
я брал для цепей около 6В и привел сабж как частный случай.
И нормальный запас, во первых защитный диод часть напруги скушает , во вторых - керамику не рвет, как тантал. В третьих, если человек идиот, то и 16В кондер не поможет, найдут как сжечь. Фантомные 48В и не такое видали.
Ответ #11 - 07.04.2014 :: 08:29:07
DDD писал(а) 07.04.2014 :: 07:41:39:
10 Вольт для блокировки питания от Кроны имхо маловато, получается без должного запаса по напруге.
10в - это гарантированная рабочая верхняя уставка. Реально 1,5- и даже 2-кратное превышение вполне могут прокатить.
вчера купил 10мик керамику X7R...
Главное, чтоб не в звук и не в питание такового...
« Последняя редакция: 07.04.2014 :: 08:32:14 от Denn »
Ответ #12 - 07.04.2014 :: 08:52:47
Радиоэлементы полагается использовать с коэффициентом не более 0.75 по максимальному значению параметра.
Это требования советских стандартов обеспечения надежности РЭА. Полагаю, они вполне
разумны и базируются на технических характеристиках компонентов в плане наработки на отказ.
Собственно, выполнение этого условия есть азбука разработчика; нарушение же его выявлялось
службой нормоконтроля и служило безоговорочной причиной возврата схемы на доработку.
Пример: кондер с напряжением 10 Вольт следует применять в цепях с напряжением не выше
10 х 0.75 = 7.5 Вольт с учетом пульсаций, плюс учет температуры и т.д, и т.п'
*** Описан упрощенный до предела вариант; реально же применяется целая куча разных параметров.
« Последняя редакция: 07.04.2014 :: 08:59:38 от DDD »
Ответ #13 - 07.04.2014 :: 09:02:01
Это не рекомендация - это просто тренд такой, который относится исключительно к крупносерийному оборудованию, рассчитанному на работу в широком диапазоне условий.
То есть, в условиях, когда начинают работать законы больших чисел, а выход прибора из строя ведёт к большим репутационным потерям.
В условиях DIY на это можно уверенно забить. Хотя, конечно, соображалку следует оставить включённой - глупостей не делать...
Ответ #14 - 07.04.2014 :: 09:04:00
@ DDD
Применять советсткие стандарты для современных импортных компонентов не стоит, имхо.
Для конденсаторов указывается максимально допустимое рабочее напряжение. Т.е. под этим напряжением конденсатор может долго и счастливо работать. А эти самые 75% (а точнее 150%) уже заложены в конструкцию.
Ответ #15 - 07.04.2014 :: 10:23:40
Физические законы для совка точно такие же, как для не-совка.
Гауссово распределение и законы больших чисел не зависят от политического строя...
Ответ #16 - 07.04.2014 :: 10:29:56
Законы и стандарты - это не одно и то же.
Ответ #17 - 07.04.2014 :: 10:31:06
Denn писал(а) 07.04.2014 :: 08:29:07:
эт почему? я вот на твои np0 криво смотрю.
Peratron писал(а) 07.04.2014 :: 10:23:40:
Если бы все было одинаково джля совка и не совка, то мы жили бы не в совке.
Ответ #18 - 07.04.2014 :: 11:38:25
Уровень надежности проектируемого аппарата в DIY условиях есть выбор самого разработчика.
Полагаю, к слову, что БМВ ездит лучше и надежнее Лады по той причине, что его задумали и сделали как положено, а Ладу - как придется.
При этом, не взирая на законы больших чисел и прочие высоко-научные слово-еры, каждый единичный
БМВ весьма отличается от каждой единичной Лады.
Такая вот разница в трендах )))
Ответ #19 - 07.04.2014 :: 11:58:18
@ research
NP0 - лучший, бескомпромиссный. Если "для себя", то только NP0.
