Normal Topic сгорел силовик в peavey bandit 75 (Прочитано 68 раз)
kritin
Местоположение: на орбите
09.04.2014 :: 01:19:30
вроде фигня, но нужны параметры для намотки нового транса, помогите кто чем может... нужен либо сервис мануал, либо замерять напруги со вторичек, либо найти вольтажи трансформатора 705-18756 peavey electronics
заранее спасибо...
Re: сгорел силовик в peavey bandit 75
Ответ #1 - 09.04.2014 :: 06:49:55
берешь, отключаешь весь транс из усилителя, на известную накальную обмотку (та что 6,3в) подаешь 6,3в с другого трансформатора и меряешь напруги на остальных обмотках.
Если родной транс не сварен сваркой то можно перемотать его.
Ответ #2 - 09.04.2014 :: 07:29:55
В Пивеевских сервис-мануалах напруги не указаны Печаль
Конкретно на Бандит PDF'ки нету, но сужу по с/м других моделей этого производителя.
kritin
Ответ #3 - 09.04.2014 :: 10:27:47
это транзисторный девайс, самое печальное,что транс там перемотаный до меня, будучи адаптированый с 120 до 220, причем как по мне, не по фен-шую, и тупо взять размотать и сосчитать витки можна, но будет ли это то чего я хочу добится-неизвестно...
2,там сварка была срезана болгаркой и залита теперь силикономУлыбка
Ответ #4 - 09.04.2014 :: 11:05:11
Смотреть на чём сделан оконечник, прикинуть требуемую напругу и мощность исходя из заявленной выходной мощности усилка. Если ТДА-ха, то смотреть соотв. даташит. Напруги для ОУ вероятнее всего делаются на "материнке" с помощью КРЕНок, либо тупо на мощных стабилитронах. Купить подходящий трансик (тор) в радиотоварах.
« Последняя редакция: 09.04.2014 :: 11:06:54 от Denn »
kritin
Ответ #5 - 09.04.2014 :: 18:24:32
если б все так просто, усь на транзисторах, електролиты фильтра на 63В,  напряжение по мом подсчетам в пределах  35-55 Вольт(на плечо), а это слишком широко...
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #6 - 09.04.2014 :: 18:40:14
http://assets.peavey.com/literature/manuals/80300720.pdf
Так вот же все необходимые данные ( Навскидку , транс 2х28 в  и ток около 4а)
« Последняя редакция: 09.04.2014 :: 18:55:05 от ФёдорЫч »
Ответ #7 - 10.04.2014 :: 08:34:11
kritin писал(а) 09.04.2014 :: 18:24:32:
если б все так просто, усь на транзисторах...
Физика не меняется. Мы знаем требуемую выходную мощность и сопротивление нагрузки. Напряжение питания вычисляется по закону Ома.
kritin
Ответ #8 - 17.04.2014 :: 11:31:25
если кому надо, то вторичка 1: 15-0-15В
                           вторичка 2: 30-0-30В
Ответ #9 - 17.04.2014 :: 12:55:08
Значит питание ОУ всё ж таки отдельное...
