Цитата:Кстати, шунтировать базу верхнего транзистора нельзя. Усиление вырастет, но насыщение будет резким.
Для того и предложено ввести в схему сопротивление ГЕЙН последовательно с шунтирующим конденсатором...
Цитата:Падение напряжения от базового тока на резисторах делителя существенным образом влияет на геометрию ограниченного сигнала.
Ну, и что?
Легко сделать, что б не влияло - и вышеперечисленные добавления (токовое зеркало и сопротивление ГЕЙН) к тому и направлены.
Сейчас нешунтировав базу, ты уменьшаешь усиление за счёт этой игры.
В конечном итоге, правильней всего фиксировать базы (одну заземляющим конденсатором, другую - входным сигналом), а ток регулировать именно межэмиттерным сопротивлением.
ХИНТ: мне эта схема знакома, как облупленная - а тебе она пока в диковинку. Потому предлагаю сосредоточиться только на изучении на симе характеристик по току коллектора - загнав в ноль нагрузочное сопротивление (с которого ты снимаешь сигнал).
Отбросив игру коллектора, ты точней поймёшь, что и куда там бегает.
ХИНТ: в прототипах у этой схемы перегрузочные характерстики обычного (не биполярного) диффкаскада - они описаны в правильной литературе (у того же хоровица).
На классическом диффкаскаде есть известные серийные схемы - кривой дифф даст тот же звук, но чисто схемно он будет проще и изящней...
