Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите установить Sustainiac....осталось только. (Прочитано 366 раз)
xSPiRiTx
Местоположение: Краснодар
Re: Помогите установить Sustainiac....осталось только.
Ответ #20 - 23.04.2014 :: 18:42:27
кажется начинаю разбираться....завтра попробую на практике. может седня просто устал
Ven
Ответ #21 - 25.04.2014 :: 09:11:46
на фотке свитча с этой стороны замкнуты контакты 5-7, а на той стороне какие замкнуты?
xSPiRiTx
Ответ #22 - 25.04.2014 :: 12:09:44
вот где собака зарыта:
у меня контакты у свитча расположены по-другому...вот так:
вот с желтым проводом, который вел к потенциометру громкости, еще до установки сустейняка
вот тут я и начинаю тормозить
xSPiRiTx
Ответ #23 - 25.04.2014 :: 12:10:02
заработало, но ужасно заработало!
бриджевый и нековый (сустейняк) в обычном режиме работают отлично и переключаются. а вот тока стоит поднять пуш-пулльный потенциометр (включить драйвер) так на фоне идет какой-то писк и автоматом подрубается режим гармоники, хотя он должен включаться только после того как я подниму другой пуш-пулльный потц, который и отвечает за включение режима гармоники. если этот второй потц гармоники выкрутить, то появляется ваще ужасный писк.
Ven
Ответ #24 - 25.04.2014 :: 15:35:04
Всё равно мне не понятно какие группы замыкаются. Сфоткай не с торца, а в анфас обе стороны.
И еще ворос: драйвер правильно установлен, ближе к пятке грифа?
xSPiRiTx
Ответ #25 - 25.04.2014 :: 18:16:48
завтра сфоткаю.
драйвер стоит в неке, ближе к грифу. все верно.
xSPiRiTx
Ответ #26 - 26.04.2014 :: 10:38:08
1. БРИДЖ
2. БРИДЖ+НЕК
3. НЕК
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 16:08:09 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #27 - 26.04.2014 :: 15:18:10
Смотри и остальной монтаж внимательно.
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 15:19:12 от Ven »
xSPiRiTx
Ответ #28 - 26.04.2014 :: 16:06:41
ваще поменяю потенциометры на переключатели и заново перепаяю...попробую
xSPiRiTx
Ответ #29 - 26.04.2014 :: 17:58:04
с тумблерами уже что-то похоже на правду. в режиме гармоник нормально, но все равно из драйвера при выключенно звуке доносится писк (прям из корпуса). а если выключить режим гармоники (чтобы просто нота длилась без флажолета), то он ваще верещать начинает.
возможно экранированным проводом нужно пропаять. буду пробовать
Ven
Ответ #30 - 26.04.2014 :: 19:10:55
по проводам: там всё должно нормально работать из комплекта.
можно попробовать подстроечники покрутить; если на платке два подстроечника, то должен
стоять внешний пот. Если три - то верхний (над сустейн гейном).
xSPiRiTx
Ответ #31 - 26.04.2014 :: 19:31:32
да, есть такие. покрутил их - пищит, но меньше. но блин при этом уменьшается интенсивность драйвера (т.е. флажолеты уже не те  Круглые глаза)
на плате только две пластиковые синие крутилки под крестовую отвертку.  Улыбка и их тока две!
вообщем потыкаю-потыкаю, а с первой зарплаты все выпаяю и отдам мастеру, пускай он голову ломает.
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 21:52:14 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #32 - 27.04.2014 :: 12:15:19
в комплекте идет двухжильный провод с экраном оплеткой (черный, красный и экран). судя по схеме он для гнезда. схема показывает, что черный провод идет на землю гнезда. а куда впаять экран? вместе черный и экран скрутить?
и что делать с неиспользованными проводами от платы? например, там фиолетовый и белый идут на бустер, которого у меня нет. с другой стороны по схеме желтый на какой-то потц, которого у меня тоже нету. их просто заизолировать и оставить болтаться?
кстати, сам драйвер нужно максимально близко к струнам поднимать?
« Последняя редакция: 27.04.2014 :: 12:35:08 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #33 - 27.04.2014 :: 13:35:53
на место пота Drive 25k запаяй постоянный резистор примерно 5-8к, должно помочь.(если у тебя
этот пот не стоит, то схема даёт максимальное усиление)
xSPiRiTx писал(а) 27.04.2014 :: 12:15:19:
в экране провода идут скорей всего на гнездо, вот только гнездо должно быть таким же как на
схеме. Тем самым организуется разрыв по минусу питания, когда вытаскиваешь джек из гнезда (экономия
энергии батареи). Тумблер бустера можно врезать самому, надо только место подыскать подходящее.
Ven
Ответ #34 - 27.04.2014 :: 13:38:54
Драйвер вредно близко к струнам поднимать, он начинает мешать кол##аниям струны.
xSPiRiTx
Ответ #35 - 29.04.2014 :: 15:52:19
кстати, вопрос еще всплыл:
зачем на схеме фиолетовый и серый провода, которые идут к потцу гармоники скручивать? типа экран? есть ли какие-нибудь особенности скручивания?
Ven
Ответ #36 - 04.05.2014 :: 20:07:38
регулировка тон-гармоники. Скрутить, как показано. Про особенности не знаю. У меня сейчас сделано
с тумблером, скручено примитивно.
xSPiRiTx
Ответ #37 - 04.05.2014 :: 20:33:02
задолбал меня этот сустейняк!
уже 4-ый раз заново схему перепаиваю. вернул обратно пуш-пулльные потцы. свистит/фонит падлюка. игрался с крутилкой на плате, свист прибрать можно, но иногда он все равно появляется. а когда его нет, то он есть при выкручивании громкости (этот же потц включает драйвер и выкручивает громкость), причем очень сильный писк.
вот победить проблему, что при включении драйвера автоматом режим гармоники врубался удалось легко...это я слепой - там прямо на схеме написано, что если типа хочешь основной режим нормальный, а другой гармонический, то поменяй провода драйвера местами Улыбка
один из мастеров не берется за ремонты, а второй сказал, что не занимается установкой сустейнеров. Печаль
наличие этого потца в схеме не пойму. в распечатанной схеме на листе, которая была в коробке этого потца нет. а на схеме на сайте он есть. им можно регулировать интенсивность драйвера?
если мне его некуда девать этот потц и не хочу его сверлить, то нужно применять резистор 5-8 кОм? через этот резистор соединить желтый провод с землей на потц?
на днях постараюсь записать видос как у меня этот сустейнер криво работает.
Ответ #38 - 05.05.2014 :: 12:35:26
Какой звучок стоит у бриджа - сингл или хамбакер?
И, вроде бы, к сустейнеру идет маленькая железочка, которая лепится на драйвер, и подбором ее положения убирается паразитный фидбэк.
Вообще-то, сустейниаки давно и хорошо проработаны, и, насколько я знаю, проблем в установке не вызывают, если все сделано по инструкции.
xSPiRiTx
Ответ #39 - 05.05.2014 :: 16:51:51
в бридже рельсовый хамбакер Jackson J-85
железочек никаких в комплектации не находил. если есть возможность показать ее на картинке, то буду очень рад.
