Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите установить Sustainiac....осталось только. (Прочитано 233 раз)
xSPiRiTx
Местоположение: Краснодар
Re: Помогите установить Sustainiac....осталось только.
Ответ #40 - 05.05.2014 :: 16:58:47
вот я записал видео демонстрацию как он фонит. бывает включу и он не фонит, а бывает включаю и фонит. в основном фон идет от кручения пуш-пулльного потца громкости (этот же потц включает драйвер). при этом я нашел крутилку на плате сустейняка, она походу регулирует интенсивность драйвера. если выкрутить на максимум, то этот фон ваще всегда идет. и его заметно слышно даже при выключенной громкости, сам писк идет изнутри датчика сустейняка. на данном видео я эту крутилку ваще укрутил где-то до 10-15% его мощи, так фона нет. (а то был даже когда я потцы не крутил). и вот из-за этого в режиме гармоники часто и в некоторых местах не хватает этой "флажолетости" и так же в некоторых местах бывает струна гаснет будто драйвер не может ее раскачать нормально.
а вот на этом видео я демонстрирую как сустейнер издает изнутри себя фонящий писк даже когда потц громкости выключен, а сам драйвер включен.
P.S. темброблок, дырки под датчики и все пр. "тоннели" я пролил графитом...вообщем с обычными хамбакерами гитара не фонит и не шумит.
« Последняя редакция: 05.05.2014 :: 17:01:55 от xSPiRiTx »
Ответ #41 - 06.05.2014 :: 11:59:58
Про железочку для устранения фидбэка видел давным-давно на сайте производителя.
Ven
Ответ #42 - 06.05.2014 :: 18:30:47
25 kom пот - опционально. Я ставил свой на место тембра. Регулирует усиление.
В реале мне хватает чуть-чуть повернуть, если до конца - то драйвер начинает струны заводить,
особенно толстые, до такой степени, что пальцы левой руки чувствуют удар.
Далее. У меня такой писк есть, только когда на среднем сингле играю при включённом сустейнере. Приходиться выключать.( Dr-S-H). Влияет очень сильно близость магнитов.
Девайс чувствителен к питанию. При просадке батареи до некого значения (вытащенная батарея имела
8,2 v) появляется шум, какие-то искажения Злой, при этом фидбэк становиться заметно меньше.
xSPiRiTx, может тебе попробовать в макетном варианте
http://www.sustainiac.com/coiltap.pdf
xSPiRiTx
Ответ #43 - 06.05.2014 :: 19:11:28
как ты так можешь? ведь при включении драйвера автоматически врубается только бриджевый датчик, а все остальные отрубаются несмотря на переключатель датчиков. или это все твой суперсвитч?
вот я теперь сижу и думаю, а может мне стоит бриджевый датчик заменить....
две разные батареи пробовал
Ven
Ответ #44 - 07.05.2014 :: 13:15:42
xSPiRiTx писал(а) 06.05.2014 :: 19:11:28:
В моём варианте даже драйвер работает как звукосниматель, причём даже с включённым сустейнером. Звук
интересный.
xSPiRiTx
Ответ #45 - 15.05.2014 :: 14:59:59
через цифровую радиосистему Line 6 Relay G30 ваще боль! пищит не переставая. а через кабель не всегда пищит
xSPiRiTx
Ответ #46 - 25.05.2014 :: 10:31:04
еще заметил вещь: с плохими дешевыми проводами сустейняк ваще постоянно верещит/пищит/фонит. с радиосистемой тоже самое. а вот на хороших дорогих кабелях (я имею ввиду jack - jack) он практически не пищит!
Ven
Ответ #47 - 26.05.2014 :: 16:54:02
ну что, поздравляю с положительными сторонами твоих изысканий.
я не пользуюсь радиосистемой, только кабелем.
Ответ #48 - 27.05.2014 :: 08:01:30
А что, в Краснодаре нет ни одного знающего электронщика?
Больно читать про эти муки   Печаль
xSPiRiTx
Ответ #49 - 01.06.2014 :: 16:27:39
благодарю, но это еще не всё
радиолюбителей у нас не знаю. а вот из двух мастеров гитарных оба не взялись за это дело
« Последняя редакция: 01.06.2014 :: 16:28:46 от xSPiRiTx »
Ответ #50 - 02.06.2014 :: 11:13:46
xSPiRiTx писал(а) 01.06.2014 :: 16:27:39:
Гитарные мастера, как правило, в электронике не шарят. Надо искать толкового электронщика.
*** Я немало читал в НЕТе, как народ сам себе ставит сустейнеры. Причем, большинство из них просто гитаристы, но с руками, растущими откуда надо. Вроде бы все без проблем...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #51 - 09.07.2014 :: 17:54:29
Попросили установить Sustainiac и звучок в бридж  LACE Drop & Gain, версия сустаньяка с двумя пушпульниками, гитара - японский лесполоподобный Diamond, была куплена специально для этого эксперимента.
Установилось без вопросов, всё работает как задумано, проблем ноль. Конденсатор в темброблоке поменял с 47н на 15н, так как с этим звучком очень сильно убирал звук. Второй регулятор тембра остался не у дел, да и ладно.
Ответ #52 - 11.07.2014 :: 07:08:16
zEROID писал(а) 09.07.2014 :: 17:54:29:
Описанная версия называется Sustainiac Stealth, к слову. Проверена десятком лет.
