Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите установить Sustainiac....осталось только. (Прочитано 392 раз)
xSPiRiTx
Местоположение: Краснодар
12.04.2014 :: 16:01:42
Вообщем едет ко мне моя игрушка Sustainiac. Взял вариант не с тумблерами, а с пуш-пулльными потенциометрами. Оказывается там идут два потца - один включает драйвер и регулирует его интенсивность, второй - включает режим гармоники и регулирует ее интенсивность. Ой как я не люблю много крутилок на гитаре. Да и включать его долго (сначала один потц поднять, потом второй).
Возможен ли вариант установки сустейняка только с одним потцом? Т.е. поднял потц - включился драйвер, крутишь его и регулируется интенсивность гармоники.
Кто-нить знает можно ли так его установить?
« Последняя редакция: 23.04.2014 :: 17:33:59 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Re: Возможен ли такой вариант работы Sustainiac?
Ответ #1 - 12.04.2014 :: 16:04:48
вот у чувачка на гитаре с сустейняком две крутилки...как он это сделал я не разберусь
/watch?v=88BZab3qRR4
*в начало добавьте ютуб.ком  Подмигивание
Ven
Ответ #2 - 12.04.2014 :: 18:29:46
Можно его так установить. С ним схема идёт. Я установил  позже вторую крутилку, выкинув регулятор
тембра. Мне так больше нравиться управлять.
xSPiRiTx
Ответ #3 - 12.04.2014 :: 18:56:31
фух. успокойил. это классно. на сайте почты написано, что прибыл в место вручения, если действительно уже ждет, то в Пн-Вт буду разбираться.
Я так понял там есть схема как раз на то, что мне нужно? (чтобы сустейнером управлял один пуш-пулльный потц - при его поднятии включается драйвер, а при кручении накручивается гармоника)
Ven
Ответ #4 - 13.04.2014 :: 11:38:09
« Последняя редакция: 13.04.2014 :: 11:39:37 от Ven »
xSPiRiTx
Ответ #5 - 13.04.2014 :: 21:08:40
а почему ссылку зачеркнул?
и вопрос следом: если сделать по такой схеме, то возможно ли будет убирать громкость при включенном драйвере? например сделать красивое затухание
« Последняя редакция: 13.04.2014 :: 22:06:38 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #6 - 14.04.2014 :: 12:56:40
взбрендило.
верхний левый пот - это гитарный volume, так что без проблем.
Кстати, у тебя какая схема звучков? У меня была проблема с VLX91, потом всё таки купил и поменял родной одинарный.
xSPiRiTx
Ответ #7 - 14.04.2014 :: 14:27:15
у меня Jackson DR3, на нем схема звучков H-H (хамбакер бридж и хамбакер нек), переключатель датчиков 3-х позиционный не знаю какой, просто написано made in usa, полукруглый, пружину видно. Преключатель прийдется заменять на суперсвитч в обязательном порядке или можно оставить свой родной??
блин ну и сайт у них...хрен че разберу
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 14:40:03 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #8 - 14.04.2014 :: 14:52:38
посоветуйте, может мне лучше вот эта схема подойдет:
http://www.sustainiac.com/2pu_2-pot_push-pulls.pdf - 2-pickup guitar, 2-pot guitar, PUSH-PULL controls for Sustainiac, (one volume control, one tone control, both controls replaced by PUSH-PULL Sustainiac controls); Tone control "goes away", because it is replaced by Sustainiac Harmonic Mode control which uses both the pot and switch sections of the control.
и тогда сохранится мой старый переключатель датчиков и остается в гитаре два потенциометра (1 - громкость+включение драйвера, 2 - включение и накручивание гармоники). и причем потц громкости должен уметь вырубать громкость при включенном драйвере сустейнера  Круглые глаза
оно?
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 14:53:49 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #9 - 14.04.2014 :: 17:56:24
о, а вот эта схема по-моему еще лучше.
мне ее в комплекте в коробку положили
http://www.sustainiac.com/2pu_tele_switch_push-pulls.pdf
Ven
Ответ #10 - 14.04.2014 :: 18:28:14
В посте №8 для LP.
Ответ #11 - 15.04.2014 :: 07:45:27
В какую цену Сустайниак обошелся, если не секрет?
xSPiRiTx
Ответ #12 - 16.04.2014 :: 22:46:34
8500р
Ответ #13 - 17.04.2014 :: 10:33:58
xSPiRiTx писал(а) 16.04.2014 :: 22:46:34:
8500р
Натурально заводская цена.
Ven
Ответ #14 - 18.04.2014 :: 06:44:57
xSPiRiTx писал(а) 14.04.2014 :: 14:52:38:
оно?
в принципе можно схему заколбасить даже с суперсвитчем, навешав разных рюшек.
xSPiRiTx
Ответ #15 - 18.04.2014 :: 18:54:40
я так и не понял какие плюшки можно получить от суперсвитча. какие например?
а так мне вполне хватает моего 3-позиционника
Ven
Ответ #16 - 21.04.2014 :: 13:48:38
Первое что в голову приходит: это фаза-противофаза, конденсаторы разные на землю, разделить хамбакеры на синглы. Улыбка
xSPiRiTx
Ответ #17 - 22.04.2014 :: 12:08:03
Вот, вот точно такая схема пришла вместе с сустейнером распечатанная (тока без потца внизу на схеме 25k Drive (optional)).
Кто-нибудь по ней устанавливал? Интересует будет ли работать уменьшение громкости при влюченном драйвере, когда потц поднят (сустейнер вкл)....будет ли этот же потц уменьшать/увеличивать громкость в поднятом положении или громкость будет работать только при опущенном потце (сустейнер выкл)? отелось бы уменьшать громкость при включенном сустейнере и включенном режиме гармоники.
« Последняя редакция: 22.04.2014 :: 12:20:38 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #18 - 22.04.2014 :: 12:29:17
ага, тут мне продавец сам подсказал, что должно быть именно так как я хочу (описание по ссылке)
http://sustainiac.com/controls.htm#ppon-off
xSPiRiTx
Re: Помогите установить Sustainiac....осталось только.
Ответ #19 - 23.04.2014 :: 17:34:32
Тему переименовал дабы не начинать новую!
Распаял все по вот этой схеме:
запнулся только на свитче. Свитч у меня вот такой (его контакты расписал по цифрам, чтобы было понятнее)
по схеме сустейняка совсем не пойму куда какой провод клать на свитч.
Подскажите пожалуйста куда ткнуть их.
« Последняя редакция: 25.04.2014 :: 12:09:25 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #20 - 23.04.2014 :: 18:42:27
кажется начинаю разбираться....завтра попробую на практике. может седня просто устал
Ven
Ответ #21 - 25.04.2014 :: 09:11:46
на фотке свитча с этой стороны замкнуты контакты 5-7, а на той стороне какие замкнуты?
xSPiRiTx
Ответ #22 - 25.04.2014 :: 12:09:44
вот где собака зарыта:
у меня контакты у свитча расположены по-другому...вот так:
вот с желтым проводом, который вел к потенциометру громкости, еще до установки сустейняка
вот тут я и начинаю тормозить
xSPiRiTx
Ответ #23 - 25.04.2014 :: 12:10:02
заработало, но ужасно заработало!
бриджевый и нековый (сустейняк) в обычном режиме работают отлично и переключаются. а вот тока стоит поднять пуш-пулльный потенциометр (включить драйвер) так на фоне идет какой-то писк и автоматом подрубается режим гармоники, хотя он должен включаться только после того как я подниму другой пуш-пулльный потц, который и отвечает за включение режима гармоники. если этот второй потц гармоники выкрутить, то появляется ваще ужасный писк.
Ven
Ответ #24 - 25.04.2014 :: 15:35:04
Всё равно мне не понятно какие группы замыкаются. Сфоткай не с торца, а в анфас обе стороны.
И еще ворос: драйвер правильно установлен, ближе к пятке грифа?
xSPiRiTx
Ответ #25 - 25.04.2014 :: 18:16:48
завтра сфоткаю.
драйвер стоит в неке, ближе к грифу. все верно.
xSPiRiTx
Ответ #26 - 26.04.2014 :: 10:38:08
1. БРИДЖ
2. БРИДЖ+НЕК
3. НЕК
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 16:08:09 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #27 - 26.04.2014 :: 15:18:10
Смотри и остальной монтаж внимательно.
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 15:19:12 от Ven »
xSPiRiTx
Ответ #28 - 26.04.2014 :: 16:06:41
ваще поменяю потенциометры на переключатели и заново перепаяю...попробую
xSPiRiTx
Ответ #29 - 26.04.2014 :: 17:58:04
с тумблерами уже что-то похоже на правду. в режиме гармоник нормально, но все равно из драйвера при выключенно звуке доносится писк (прям из корпуса). а если выключить режим гармоники (чтобы просто нота длилась без флажолета), то он ваще верещать начинает.
возможно экранированным проводом нужно пропаять. буду пробовать
Ven
Ответ #30 - 26.04.2014 :: 19:10:55
по проводам: там всё должно нормально работать из комплекта.
можно попробовать подстроечники покрутить; если на платке два подстроечника, то должен
стоять внешний пот. Если три - то верхний (над сустейн гейном).
xSPiRiTx
Ответ #31 - 26.04.2014 :: 19:31:32
да, есть такие. покрутил их - пищит, но меньше. но блин при этом уменьшается интенсивность драйвера (т.е. флажолеты уже не те  Круглые глаза)
на плате только две пластиковые синие крутилки под крестовую отвертку.  Улыбка и их тока две!
вообщем потыкаю-потыкаю, а с первой зарплаты все выпаяю и отдам мастеру, пускай он голову ломает.
« Последняя редакция: 26.04.2014 :: 21:52:14 от xSPiRiTx »
xSPiRiTx
Ответ #32 - 27.04.2014 :: 12:15:19
в комплекте идет двухжильный провод с экраном оплеткой (черный, красный и экран). судя по схеме он для гнезда. схема показывает, что черный провод идет на землю гнезда. а куда впаять экран? вместе черный и экран скрутить?
и что делать с неиспользованными проводами от платы? например, там фиолетовый и белый идут на бустер, которого у меня нет. с другой стороны по схеме желтый на какой-то потц, которого у меня тоже нету. их просто заизолировать и оставить болтаться?
кстати, сам драйвер нужно максимально близко к струнам поднимать?
« Последняя редакция: 27.04.2014 :: 12:35:08 от xSPiRiTx »
Ven
Ответ #33 - 27.04.2014 :: 13:35:53
на место пота Drive 25k запаяй постоянный резистор примерно 5-8к, должно помочь.(если у тебя
этот пот не стоит, то схема даёт максимальное усиление)
xSPiRiTx писал(а) 27.04.2014 :: 12:15:19:
в экране провода идут скорей всего на гнездо, вот только гнездо должно быть таким же как на
схеме. Тем самым организуется разрыв по минусу питания, когда вытаскиваешь джек из гнезда (экономия
энергии батареи). Тумблер бустера можно врезать самому, надо только место подыскать подходящее.
Ven
Ответ #34 - 27.04.2014 :: 13:38:54
Драйвер вредно близко к струнам поднимать, он начинает мешать кол##аниям струны.
xSPiRiTx
Ответ #35 - 29.04.2014 :: 15:52:19
кстати, вопрос еще всплыл:
зачем на схеме фиолетовый и серый провода, которые идут к потцу гармоники скручивать? типа экран? есть ли какие-нибудь особенности скручивания?
Ven
Ответ #36 - 04.05.2014 :: 20:07:38
регулировка тон-гармоники. Скрутить, как показано. Про особенности не знаю. У меня сейчас сделано
с тумблером, скручено примитивно.
xSPiRiTx
Ответ #37 - 04.05.2014 :: 20:33:02
задолбал меня этот сустейняк!
уже 4-ый раз заново схему перепаиваю. вернул обратно пуш-пулльные потцы. свистит/фонит падлюка. игрался с крутилкой на плате, свист прибрать можно, но иногда он все равно появляется. а когда его нет, то он есть при выкручивании громкости (этот же потц включает драйвер и выкручивает громкость), причем очень сильный писк.
вот победить проблему, что при включении драйвера автоматом режим гармоники врубался удалось легко...это я слепой - там прямо на схеме написано, что если типа хочешь основной режим нормальный, а другой гармонический, то поменяй провода драйвера местами Улыбка
один из мастеров не берется за ремонты, а второй сказал, что не занимается установкой сустейнеров. Печаль
наличие этого потца в схеме не пойму. в распечатанной схеме на листе, которая была в коробке этого потца нет. а на схеме на сайте он есть. им можно регулировать интенсивность драйвера?
если мне его некуда девать этот потц и не хочу его сверлить, то нужно применять резистор 5-8 кОм? через этот резистор соединить желтый провод с землей на потц?
на днях постараюсь записать видос как у меня этот сустейнер криво работает.
Ответ #38 - 05.05.2014 :: 12:35:26
Какой звучок стоит у бриджа - сингл или хамбакер?
И, вроде бы, к сустейнеру идет маленькая железочка, которая лепится на драйвер, и подбором ее положения убирается паразитный фидбэк.
Вообще-то, сустейниаки давно и хорошо проработаны, и, насколько я знаю, проблем в установке не вызывают, если все сделано по инструкции.
xSPiRiTx
Ответ #39 - 05.05.2014 :: 16:51:51
в бридже рельсовый хамбакер Jackson J-85
железочек никаких в комплектации не находил. если есть возможность показать ее на картинке, то буду очень рад.
xSPiRiTx
Ответ #40 - 05.05.2014 :: 16:58:47
вот я записал видео демонстрацию как он фонит. бывает включу и он не фонит, а бывает включаю и фонит. в основном фон идет от кручения пуш-пулльного потца громкости (этот же потц включает драйвер). при этом я нашел крутилку на плате сустейняка, она походу регулирует интенсивность драйвера. если выкрутить на максимум, то этот фон ваще всегда идет. и его заметно слышно даже при выключенной громкости, сам писк идет изнутри датчика сустейняка. на данном видео я эту крутилку ваще укрутил где-то до 10-15% его мощи, так фона нет. (а то был даже когда я потцы не крутил). и вот из-за этого в режиме гармоники часто и в некоторых местах не хватает этой "флажолетости" и так же в некоторых местах бывает струна гаснет будто драйвер не может ее раскачать нормально.
а вот на этом видео я демонстрирую как сустейнер издает изнутри себя фонящий писк даже когда потц громкости выключен, а сам драйвер включен.
P.S. темброблок, дырки под датчики и все пр. "тоннели" я пролил графитом...вообщем с обычными хамбакерами гитара не фонит и не шумит.
« Последняя редакция: 05.05.2014 :: 17:01:55 от xSPiRiTx »
Ответ #41 - 06.05.2014 :: 11:59:58
Про железочку для устранения фидбэка видел давным-давно на сайте производителя.
Ven
Ответ #42 - 06.05.2014 :: 18:30:47
25 kom пот - опционально. Я ставил свой на место тембра. Регулирует усиление.
В реале мне хватает чуть-чуть повернуть, если до конца - то драйвер начинает струны заводить,
особенно толстые, до такой степени, что пальцы левой руки чувствуют удар.
Далее. У меня такой писк есть, только когда на среднем сингле играю при включённом сустейнере. Приходиться выключать.( Dr-S-H). Влияет очень сильно близость магнитов.
Девайс чувствителен к питанию. При просадке батареи до некого значения (вытащенная батарея имела
8,2 v) появляется шум, какие-то искажения Злой, при этом фидбэк становиться заметно меньше.
xSPiRiTx, может тебе попробовать в макетном варианте
http://www.sustainiac.com/coiltap.pdf
xSPiRiTx
Ответ #43 - 06.05.2014 :: 19:11:28
как ты так можешь? ведь при включении драйвера автоматически врубается только бриджевый датчик, а все остальные отрубаются несмотря на переключатель датчиков. или это все твой суперсвитч?
вот я теперь сижу и думаю, а может мне стоит бриджевый датчик заменить....
две разные батареи пробовал
Ven
Ответ #44 - 07.05.2014 :: 13:15:42
xSPiRiTx писал(а) 06.05.2014 :: 19:11:28:
В моём варианте даже драйвер работает как звукосниматель, причём даже с включённым сустейнером. Звук
интересный.
xSPiRiTx
Ответ #45 - 15.05.2014 :: 14:59:59
через цифровую радиосистему Line 6 Relay G30 ваще боль! пищит не переставая. а через кабель не всегда пищит
xSPiRiTx
Ответ #46 - 25.05.2014 :: 10:31:04
еще заметил вещь: с плохими дешевыми проводами сустейняк ваще постоянно верещит/пищит/фонит. с радиосистемой тоже самое. а вот на хороших дорогих кабелях (я имею ввиду jack - jack) он практически не пищит!
Ven
Ответ #47 - 26.05.2014 :: 16:54:02
ну что, поздравляю с положительными сторонами твоих изысканий.
я не пользуюсь радиосистемой, только кабелем.
Ответ #48 - 27.05.2014 :: 08:01:30
А что, в Краснодаре нет ни одного знающего электронщика?
Больно читать про эти муки   Печаль
xSPiRiTx
Ответ #49 - 01.06.2014 :: 16:27:39
благодарю, но это еще не всё
радиолюбителей у нас не знаю. а вот из двух мастеров гитарных оба не взялись за это дело
« Последняя редакция: 01.06.2014 :: 16:28:46 от xSPiRiTx »
Ответ #50 - 02.06.2014 :: 11:13:46
xSPiRiTx писал(а) 01.06.2014 :: 16:27:39:
Гитарные мастера, как правило, в электронике не шарят. Надо искать толкового электронщика.
*** Я немало читал в НЕТе, как народ сам себе ставит сустейнеры. Причем, большинство из них просто гитаристы, но с руками, растущими откуда надо. Вроде бы все без проблем...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #51 - 09.07.2014 :: 17:54:29
Попросили установить Sustainiac и звучок в бридж  LACE Drop & Gain, версия сустаньяка с двумя пушпульниками, гитара - японский лесполоподобный Diamond, была куплена специально для этого эксперимента.
Установилось без вопросов, всё работает как задумано, проблем ноль. Конденсатор в темброблоке поменял с 47н на 15н, так как с этим звучком очень сильно убирал звук. Второй регулятор тембра остался не у дел, да и ладно.
Ответ #52 - 11.07.2014 :: 07:08:16
zEROID писал(а) 09.07.2014 :: 17:54:29:
Описанная версия называется Sustainiac Stealth, к слову. Проверена десятком лет.
