... и опыт - сын ошибок блудных...
В общем, взял я зеленку, разбавил хорошим спиртом, и стал ее пульверизировать на травленую и тщательно очищенную Гайнту.
Результат - полный ППЦ!
Сначала - пока были отдельные капельки - было ОК. Потом капельки стали собираться в цветные темно-зеленые лужицы причудливых очертаний. Причем, поверхность Гайнты была смочена идеально, но сам цвет собирался в капельки. Далее цвет куда-то подевался (?!)... собственно, весь он стек на бок и сконцентрировался в одну длинную плоску-каплю вдоль нижней кромки корпуса, откуда органично переместился мне на руки и на не вовремя зачесавшийся нос.
Кончилось тем, что я удалил эту каплю тряпочкой.
В общем, на полу зеленая лужа, руки и рожа интенсивно изумрудного цвета, корпус сугубо оригинального серого цвета.
Далее: залил FLUX-OFF (замечательная жидкость для удаления флюса) в перманентный ярко-красный фламастер; оттуда вылилась темно-розовая жидкость. Зарядил ее в пульверизатор и набрызгал на корпус. Картина почти та же самая: жидкость собралась в бледно-розовые капельки, причем сам прозрачный растворитель опять же равномерно покрыл корпус.
По высыхании всего этого дела получился довольно забавный вид от сочетания травленых узоров с розовыми разводами. Мне понравилось, и я наклеил бумажки с обозначениями, после чего покрыл тремя слоями прозрачного лака CYCLONE (про этот лак в соседнем топике).
Оставшиеся три корпуса забрызгал черной эмалью в два слоя и отлакировал, предварительно наклеивши обозначения.
Резюме: спиртовый раствор зеленки не прокатил. Видимо, вода, имеющаяся в спирте, сыграла свою отрицательную роль. То же самое с раствором содержимого фламастера - полагаю, что разные по природе растворители вызывают эффект "свёртывания" красителя в растворе.
Есть мысль попробовать неразведенную зеленку (прямо как из аптеки), но больно уж грязное дело
