Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ritchie Blackmore и AIWA TP-1011 (Прочитано 629 раз)
Re: Richie Blackmore и AIWA TP-1011
Ответ #80 - 16.05.2014 :: 19:48:38
С УЛкой будут проблемы, которые не так просто объехать: она по дефолту оптимизирована для корректированного по АЧХ УВ с большим (до 60 дБ) усилением.
На малых усилениях (меньше 40 дБ) возникают трудности с коррекцией - собственная АЧХ там весьма далека от классической ОУшной и имеет изломы и скачки фазы.
Кроме того, вход не любит больших перегрузов - магнитная голова не предполагает таких фортелей...
ЗЫ: по поводу коррекции - помню, что в 121-й орбите весьма натрахался с УЛкой: по структуре магнитофона УВ должен давать на выходе не стандартные 500 мВ, а всего 50 мВ (поскольку УВ работал на вход долби-шумодава, а там чутьё вообще править невозможно, поскольку пороги едут).
То есть, нужно было срезать лишних 20 дБ.
Ну, вот с коррекцией я и наелся как следует  Ужас
« Последняя редакция: 16.05.2014 :: 19:54:24 от Peratron »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #81 - 16.05.2014 :: 21:39:26
В данном деле чем хуже, тем лучше! Улыбка.  Так что буду пробовать. А шумодава в данной модели не было.
Re: Ritchie Blackmore и AIWA TP-1011
Ответ #82 - 31.05.2014 :: 12:02:52
Ну и как оно?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #83 - 16.11.2016 :: 08:31:52
KMG писал(а) 02.05.2014 :: 13:07:43:
Немного напрягают разночтения в схеме.
Транс 2х20В с заземленной средней точкой, это даст после выпрямления 26-27В, но по схеме электролиты на 25В!
Я думаю это опечатка. Видимо 20в после диода, а не до. Тогда всё вырисовывается довольно логично.
TrueVAL писал(а) 02.05.2014 :: 15:16:37:
Засимил эту чудо-схему. С Roc 56кОм получается Ку=64дБ. Схема не работает с гитарными амплитудами. Менял транзисторы, уменьшал Rос до 1кОм. Есть запирание в первом каскаде и жесткое асимметричное ограничение на выходе, короче не то. Более приличный результат получается, если на вход поставить последовательный резистор 10кОм,  еще 10кОм добавить для имитации активного сопротивления датчика и уменьшить Rос до 10кОм. Напряжение на коллекторе Q3 зависит от беты транзистора и примерно оптимально. На коллекторе Q1 - всего два вольта и очень некрасивая картинка.
A вот такие сигналы видим на Q1, Q2 и Q3, если на вход подать затухающий синус с начальной амплитудой 1 вольт и частотой 660Гц :
http://yadi.sk/d/lfUO9Bi_NsfX3
Вы что-то не то симулировали видимо. Усиление 29дБ.
У 2SC733 (Q2) бэтта 70(!), я симулировал с В=120.
Для пролучения максимального динамического диапазона подобрать R23 в зависимости от бэтты конкретного экземпляра Q2.
Ограничение наступает при 130мВ. И самое главное каскад питается почти от стандартных 9в. Можно адаптировать лёгкой подгонкой R23 и добавлением небольшого резистора последовательно входному конденсатору.
Q3 там вообще не при делах. Отвод на линейный выход идет от Q2, от него же на регулятор уровня записи для Q3. У этого катушечника есть функция Sound on sound, то есть он без доработки уже является дилеем.
