KMG писал(а) 02.05.2014 :: 13:07:43:Немного напрягают разночтения в схеме.
Транс 2х20В с заземленной средней точкой, это даст после выпрямления 26-27В, но по схеме электролиты на 25В!
Я думаю это опечатка. Видимо 20в после диода, а не до. Тогда всё вырисовывается довольно логично.
TrueVAL писал(а) 02.05.2014 :: 15:16:37:Засимил эту чудо-схему. С Roc 56кОм получается Ку=64дБ. Схема не работает с гитарными амплитудами. Менял транзисторы, уменьшал Rос до 1кОм. Есть запирание в первом каскаде и жесткое асимметричное ограничение на выходе, короче не то. Более приличный результат получается, если на вход поставить последовательный резистор 10кОм, еще 10кОм добавить для имитации активного сопротивления датчика и уменьшить Rос до 10кОм. Напряжение на коллекторе Q3 зависит от беты транзистора и примерно оптимально. На коллекторе Q1 - всего два вольта и очень некрасивая картинка.
A вот такие сигналы видим на Q1, Q2 и Q3, если на вход подать затухающий синус с начальной амплитудой 1 вольт и частотой 660Гц :
http://yadi.sk/d/lfUO9Bi_NsfX3 Вы что-то не то симулировали видимо. Усиление 29дБ.
У 2SC733 (Q2) бэтта 70(!), я симулировал с В=120.
Для пролучения максимального динамического диапазона подобрать R23 в зависимости от бэтты конкретного экземпляра Q2.
Ограничение наступает при 130мВ. И самое главное каскад питается почти от стандартных 9в. Можно адаптировать лёгкой подгонкой R23 и добавлением небольшого резистора последовательно входному конденсатору.
Q3 там вообще не при делах. Отвод на линейный выход идет от Q2, от него же на регулятор уровня записи для Q3. У этого катушечника есть функция Sound on sound, то есть он без доработки уже является дилеем.
