Normal Topic Припой LUKEY (Прочитано 3452 раз)
Припой LUKEY
04.05.2014 :: 06:32:04
Попробовал сабж: диаметр 0,4 мм, очень удобно для СМД монтажа, что меня и подкупило.
НО: припой оказался несколько более тугоплавким, нежели Asahi 60/40.
На катушке LUKEY так и написано: Sn/Pb 40/60. Думал, что это ошибка, как иногда бывает, да и кому типа придет в голову выпускать тонюсенький припой марки ПОС-40...?
Ан нет, гляди, выпускают.
В общем-то, паять вполне нормально, если чуток добавить жару в паяло. Пайки получаются даже более аккуратными, нежели с легкоплавким: он меньше растекается по меди. Мениск на СМД-шке аккуратный, блестит, адгезия шикарная.
Но, тем не менее, полупроводники все равно паяю более легкоплавким на всякий случай.
Что до LUKEY - закончу отрезок и отложу катушку в дальний угол.
Наверное, им лучше паять ламповые панельки и прочие элементы, которые изрядно греются в процессе эксплуатации (?)
« Последняя редакция: 04.05.2014 :: 06:33:00 от DDD »
Re: Припой LUKEY
Ответ #1 - 04.05.2014 :: 10:51:54
DDD писал(а) 04.05.2014 :: 06:32:04:
А "чуток" - это сколько? Обычным паяльником без регулятора он будет паяться?
Re: Припой LUKEY
Ответ #2 - 04.05.2014 :: 11:13:48
Denn,
если площадка под СМД небольшая, то этот припой диаметром 0.4мм очень хорошо паяется паяльником CT-92, 20 Ватт (CT Brand) через диод и 3.3мкФ параллельно диоду (от 220 Вольт). У паяльника жало в виде ДЛИННОГО острого конуса.
Если площадка рядом (под) с СМД размерами больше 5х5 мм, то уже не хватает, и хочется иметь жало с более коротким конусом.
При этом припой Asahi 1мм диаметром легко паяется через диод и 1.5мкФ параллельно диоду этим же паяльником на достаточно больших площадках.
Т.е., в обоих случаях паяло включено НЕ на полную мощность.
С паяльником 25 Ватт и более коротким конусом припой LUKEY Sn/Pb=40/60 диам. 0,4мм легко паяет СМД на больших площадках.
*** На фотке паяльник CT-92, 20 Ватт (CT Brand). ИМХО говно изрядное: даже на пониженных мощностях ручка чересчур горячая несмотря на самодельные теплоизолирующие шайбы и радиатор около ручки.
Эта же конструкция в оригинале GOOT (стоит впятеро дороже) грешит тем же недостатком.
« Последняя редакция: 04.05.2014 :: 11:20:30 от DDD »
Re: Припой LUKEY
Ответ #3 - 04.05.2014 :: 19:46:07
А я ещё во времена социализма обнаружил удобство тиристорного регулятора (РТП 220В ТУ16.П72.005-82 цена 5р.90к) и комфортно паял 40-ваттным паяльником как массивные в смысле земли платы, так и любые мелкие компоненты. А до того пользовался ступенчатым трансформатором для телевизора; оказалось, оптимально поддерживать на паяльнике 190 Вольт. Приходилось подстраиваться под "шатание" сетевого напряжения, и я нарисовал на крутилке тиристорного регулятора две экспериментально найденные чирки - "день"/"вечер" и забыл про все проблемы...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Припой LUKEY
Ответ #4 - 04.05.2014 :: 20:16:47
Может я ретроград, но я ЛАТР-ом для регулировки пользуюсь, паяльник GOOT. Надо наверное паяльную станцию купить что ли....
Re: Припой LUKEY
Ответ #5 - 04.05.2014 :: 21:32:24
Что объясняется тем, что согласно ТУ паяльник должен обеспечивать температуру не ниже заданной при минимальном напряжении в сети и при минимальной окружающей температуре.
А заданная температура соответствует достаточно тугоплавким припоям, а вовсе не третниковой эвтектике.
Есно, что в стандартных условиях и при использовании третника возникает существенный перегрев - поскольку для указанного случая требуется запас по мощности нагревателя.
Так, что стандартный ЭПСН для радиомонтажных работ можно использовать только с регулятором мощности.
ХИНТ: во времена оны приходилось работать в ангаре - и уже при температуре ниже +10 цельсиев ЭПСН (36 вольтовые - разницы с 220 нет) приходилось таки обматывать зараннее припасёнными асбестовыми лентами.
Re: Припой LUKEY
Ответ #6 - 05.05.2014 :: 16:30:16
паяльная станция место на столе занимает, особенно которые с феном. Места много не бывает.
Для смд недвусмысленно нужен нижний подогрев, или мощность паяла побольше. У паяльных станций жала часто тонкие, как игла шприца, по этому без нижнего подогрева там тяжело что-либо ловить.
В общем, выбор старпера - ЭПСН25/220 с несгораемым жалом и диммером.
Re: Припой LUKEY
Ответ #7 - 05.05.2014 :: 18:11:00
Ни-фи-га!
Вот выбор настоящего старпёра: http://russian.alibaba.com/product-gs/soldering-iron-110v-204043352.html
Ну, или что-то в этом роде...
Собственно, таким пользуюсь уже четверть века.
Re: Припой LUKEY
Ответ #8 - 06.05.2014 :: 11:59:24
Если вы любитель мелкоточечного, и не считаете нужным покупать то, что можно сделать самому за пол часа, то добро пожаловать в мою тему: Модернизация паяльника
Re: Припой LUKEY
Ответ #9 - 06.05.2014 :: 12:05:41
В данный момент мой любимый паяльник тоже ЭПСН-25 со ступенчатым переключателем мощности.
Недавно для интереса вынул из него жало (современное, с острым конусом, несгорающее и т.д.), и вставил такое же, но с квадратным в сечении острием.
Полчилось просто супер удобно для пайки СМД: одна грань плоскостью ложится на медь, другая - на торец СМД, паяется быстрее, пайка аккуратнее, и гораздо меньше требуется припоя. Получается натурально заводская пайка, смотреть любо-дорого.
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 12:06:10 от DDD »
Re: Припой LUKEY
Ответ #10 - 06.05.2014 :: 14:18:23
Хе-хе...
Тему и не закончил - оборвал на полуслове.
Язык
ЗЫ: перечитал с удовольствием  Поцелуй
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 14:20:08 от Peratron »
Re: Припой LUKEY
Ответ #11 - 06.05.2014 :: 18:14:37
Я собрал всё, только не стал описывать, поскольку интереса вижу нет пока никакого. Жду любителей таких дел, но пока не встречаются. Последний рисунок в теме - законченное устройство.
Рад был доставить удовольствие по адресу  Смех
