А вот и я!
С новостью: замутил новую фичу со светодиодами! Состряпал схемку, удовлетворяющую моим строгим требованиям:
1) Она должна быть с высокоомным входом,
минимально влияя на звук примуса. Оказывается, обычный эмиттерный повторитель, при вхождении транзистора в зону нелинейности, через переход база-эмиттер начинает входящий сигнал искажать (!). Пришлось, жертвуя чувствительностью, включить последовательно с базой дополнительный резистор 100кОм и тщательно отбалансировать смещение для получения симметричного ограничение на выходе (на его эмиттере то бишь).
2) Она должна быть максимально экономичной для возможности питания от Кроны. Пришлось перебрать все резисторы на бОльшие номиналы и повторно отбалансировать. Сейчас кушает 0,25 мА.
3) Она должна, будучи собранной для экономии места на имеющихся у меня
халявных СМДюшках, использовать стандартный ряд имеющихся номиналов R и C.
4) Она должна быть достаточно высокочувствительной, дабы максимально отражать динамику звука. Получилось так: начало свечения около 30 мВ, полное разгорание около 300 мВ, дальше возрастание яркости несущественно.
Зону начала загорания приходится-таки вылавливать подстроечником, но в этом тоже есть свой плюс.
5) Она должна быть максимально простой - обошёлся двумя транзисторами (BC848B + BC858B). Кстати, повторяемость хорошая: в процессе отладки несколько транзисторов я случайно спалил, но поставленые взамен не потребовали коррекции режимов.
6) Она не должна быть утомительной для глаза - динамику пришлось немного сгладить ёмкостями.
В итоге, что имеем:
1) При активации режима в прозрачном корпусе светодиода плавно загорается красный светодиод и так остаётся;
2) При игре в том же прозрачном корпусе начинает
маячить синий.
Цвета смешиваются, рождая переливы оттенков: при ударе power chord'ом синий светодиод, имея бОльшую отдачу, моментально заливает красный, а затем постепенно ослабевает, и через их общую линзу последовательно проходят цветовые фазы: синий-пурпурный-сиреневый-розовый-красный (где-то примерно так - я плохой Айвазовский, если честно). Короче, играешь и оторваться от зрелища нельзя. Какая от этого польза? Если честно, никакой. Чисто гламур и понты.
Но ведь и это немало, не так ли?
На статической картинке всё выглядит не слишком впечатляюще, надо бы в Ютубе вывалить это живьём, но уж извините - похвастался, не утерпел. Семья была в восторге...
А вот здесь галерея для лучшего ощущения эффекта:
http://postimg.org/gallery/26kejde4a/
