Normal Topic Карликовый слонопотам или двухтакт на 6ф1п (Прочитано 4890 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
09.05.2014 :: 19:35:21
Что-то никак не могу отстать от этой 6ф1п.
Значит, берем 2 твз-1-1, выбрасываем I-пластины, доматываем вторички под 25К приведенки (по 5 витков) и делаем из этого всего один выходной трансформатор под двухтакт (можно и на твз-1-9, но с их первичкой басов должно быть меньше). Дальше собираем усилитель по следующей схеме:
У меня получилось нарулить пока вот такое (еще и с подключением кранчбокса в цепь):
http://rusfolder.com/40652399
Вживую звучит приятно. Надо бы сделать смещение от стабилитрона, чтоб переключатель был "автомат-фикса". Еще не помешает сделать преамп на одной 6ф1п. И в результате будет получится усилитель, в котором преамп и УМ построены на одинаковых лампах (фишка, вроде как  Улыбка)
Re: Карликовый слонопотам или двухтакт на 6ф1п
Ответ #1 - 10.05.2014 :: 04:55:03
Регулятор громкости скорее смахивает на регулятор тона.
Polundra
Ответ #2 - 10.05.2014 :: 09:15:27
@Vitalka
А почему не "длиннохвост" или обычный фазооборачивающий ФИ? Опасаетесь получить избыточное усиление?
Vitalka
Ответ #3 - 10.05.2014 :: 10:24:24
Верно - чтоб не голучить избыточное усиление. Кроме того, такой вариант требует меньше разделительных конденсаторов Улыбка
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #4 - 10.05.2014 :: 11:35:32
А семплы есть?
amp 6П3С.
Vitalka
Ответ #5 - 10.05.2014 :: 14:03:55
Да, есть, вот же ссылка на них в первом посте http://rusfolder.com/40652399
Местоположение: Киров
Ответ #6 - 14.05.2014 :: 05:46:38
А чего тогда не сэлфсплит? сэкономишь один триод для более-менее полноценного преда. и транс может ерасовский применить, от гавра10? меньше по габаритам чем коллайдер из 2х ТВЗшек.
Vitalka
Ответ #7 - 15.05.2014 :: 18:42:58
Мне проще и дешевле слепить выходник из двух твз, чем заказывать и везти из России в Украину ерасовский выходник в количестве 1 шт. Кроме того, там и приведенка у ерасовского не такая, как надо.
Прикрутил еще пред:
И набреньчал из разными положениями регулятора гейна:
http://rusfolder.com/40707020
« Последняя редакция: 15.05.2014 :: 19:41:59 от Vitalka »
Vitalka
Ответ #8 - 04.07.2014 :: 20:27:17
После воплощения макетки в платы пришлось сделать некоторые модификации:
https://app.box.com/s/hk8h2e4kvkb19tomxuup
Что-то предыдущим ссылкам сэмплы не грузятся, поэтому предлагаю сэмплы от модификации слушануть:
https://app.box.com/s/qculoyt43eeg7sjo7gcd
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #9 - 05.07.2014 :: 03:47:29
Сэлфсплит "странный" (и небезопасный для триода!!). Хорошо бы грамотно сделать.
Vitalka
Ответ #10 - 04.05.2015 :: 08:32:32
Еще один слонопотам на других лампах - 6ж5п на выходе.
https://app.box.com/s/z4cq7ga6js7m9ki0kuuubns9x2o8hdgv
Записано микрофоном с каба
https://app.box.com/s/yycfm6jplt90dybzpacqfsg20p9rxu43
Ответ #11 - 04.05.2015 :: 17:59:06
жуткое извращение но интерестно.
Как звучат полевики в качестве первого каскада и ФИ?
Vitalka
Ответ #12 - 04.05.2015 :: 18:51:23
В фазике звучат нейтрально - в таком включении они работают в линейном режиме и не заваливают верха.
А вот по входу "бутерброд"-каскод дает при атаке жестковатый призвук.
Ответ #13 - 05.05.2015 :: 08:10:26
Как на счет ФИ обычного длиннохвоста на полевиках? Моделировал, слушал?
Vitalka
Ответ #14 - 05.05.2015 :: 20:24:09
Симил, но не макетил, вот такой "хвостатый" фазик на полевиках. Разбаланс получается в районе 0,2 дБ
http://i.imgur.com/rb1rhHw.jpg.
Из жестким призвуком проблема вроде решается за счет истокового повторителя.
Vitalka
Ответ #15 - 06.05.2015 :: 17:09:35
Жесткий призвук истоковый повторитель все же убрал. ТБ из предыдущей схемы не понравился вместе с повторителем, поэтому попробовал фендеровский и маршаловский ТБ.
https://app.box.com/s/2jadkwlch3675r0y0t32vnhabueog8qf
https://app.box.com/s/fjtrwj88s6935x026jlvzrare9pir2za
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #16 - 10.05.2015 :: 17:42:31
@ Vitalka очень даже неплохо  Улыбка, лежит куча 6ф1п, все думал куда бы их приткнуть. Спасибо.
