Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ломо 19а-9 (Прочитано 1114 раз)
Киргоф
Ломо 19а-9
17.06.2014 :: 12:35:30
Доброго времени суток всем форумчанам)
ребят такой вопрос: достался сей сабж без БП. а в нем стоит его выходник. так вот могу ли я вместо выходника что бы просто проверить рабочий он или нет поставить в анод кондёр? блок питания я уже соорудил как бы, а вот как теперь быть в проверкой незнаю(
есть пару конечно убитых МКЭ-100 вот задумываюсь пойдут ли от них трансы? всем буду признателен за любую информацию)
Re: Ломо 19а-9
Ответ #1 - 17.06.2014 :: 18:56:15
Через конденсатор проверить можно (но только как-то), без БП и транса ценность микрофона сомнительна, тем более, что капсюли там имеют свойство разлагаться от времени и условий хранения. Вот если бы все вместе, то микрофон легендарный.
Транс от МКЭ-100 к родной схеме не подойдет.
« Последняя редакция: 17.06.2014 :: 22:15:34 от dks »
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #2 - 17.06.2014 :: 19:26:39
dks, согласен.
но ввиду того, что есть только сам микрофон, придется хотя бы проверить работает ли капсюль. если да, то займусь вплотную)
если нет то на память в рамку)
есть еще один вопрос, правда не совсем по теме как можно определить рабочий ли капсюль?
просто есть еще у меня два рфтшных мика пм 750-ые так вот не могу разобраться рабочие ли капсюля а то подключение мне пока никаких результатов не дало, подключил правильно а звука нет и стоит фон 50 Гц.
Re: Ломо 19а-9
Ответ #3 - 17.06.2014 :: 19:42:42
В связи с огромной ценностью этого раритета, имеет полный смысл восстановить его работоспособность - даже если капсюль не функционален, следует приложить все силы к его ремонту или покупке нового на рынке.
Так, что БП сразу следует делать по уму - в крайнем случае можно продать ас из, поскольку покупатели найдутся...
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #4 - 17.06.2014 :: 20:00:45
да ну хочется вернуть девайс к жизни)
я думал сделать такой же блок питания как в нем был, ну я имею ввиду по родной схеме, тем более что, все намоточные данные на трансформатор у меня есть, можно как бы заказать.
А вот с выходничком вопрос пока что не ясен где его накопать.
по поводу RFT PM750
что может быть если пред вроде живой а звука нет, не крышка ли капсюлю? т.к. я капсюль выкручиваю и идет как будто бы оголенный вход вкручиваю обратно тишина
Re: Ломо 19а-9
Ответ #5 - 17.06.2014 :: 20:01:15
Трансформатор Ломо 19а-9
Пермаллой Ш12х12;
AL >= 60 мкГн;
КТ 3:1;
Первичная: 420 вит. ПЭЛ-0,2 мм;
Вторичная: 140 вит. ПЭЛ-0,2 мм.
Можно перемотать подходящий по размерам. Первичную на анод лампы, второй конец через плёночный конденсатор 1-2,2 мкФ (250 В) в землю.
Вам нужно порядка 10 Гн получить в первичной обмотке. Берите какие есть трансформаторы на пермаллое и проверяйте первичные LC-метром.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #6 - 17.06.2014 :: 20:07:34
Beermonza огромное спасибо за подсказку выберем что нибудь)
Re: Ломо 19а-9
Ответ #7 - 17.06.2014 :: 20:13:47
@ Киргоф
Просто измеряйте индуктивность и разматывайте, считая витки, затем можно вернуть параметр AL и намотать столько витков, сколько нужно под 10 Гн. Далее вторичную обмотку по КТ, в 3 раза меньше витков.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #8 - 17.06.2014 :: 20:25:21
все, завтра пойду рыть склады у себя, авось что и найдется)
а поводу рфт ничего не подскажите?
я пытался своим мультиметром измерять сопротивление капсюля(выставил самый большой предел) и как бы оно растет растет а потом бесконечность это сидетельстует о том, что капсюль в порядке или что что то не так( простите за тупые вопросы ибо с такими микрофонами не каждый день сталкиваюсь)
Re: Ломо 19а-9
Ответ #9 - 17.06.2014 :: 20:36:44
@ Киргоф
Сопротивление капсюля Вы измерить не сможете, поскольку он по сути - конденсатор, с воздушным зазором между болванкой и мембраной.
По поводу RFT PM750 не подскажу, ...он ведь на транзисторах, и там может уже сдохшие камни (транзисторы).
« Последняя редакция: 17.06.2014 :: 20:37:26 от »
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #10 - 17.06.2014 :: 20:41:58
если камни сдохли, то и при прикосновении к центральному контакту крепления капсюля вызывать фон нечему, а так я беру иголочкой туда аккуратно тыкаю и эффект такой как прикосаешся к обычному открытому входу
может я что то не так подключил?
Re: Ломо 19а-9
Ответ #11 - 17.06.2014 :: 20:50:31
@ Киргоф
Фиг его знает, там какой-то преобразователь на поляризацию капсюля:
1, 2 и 3 - стандарт XLR гнездо балансный выход. 3 - земля, 4 - питание, сколько вольт не знаю.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #12 - 17.06.2014 :: 20:53:35
просто знать бы как капсюль проверить а тоу меня их два и дают один и тот же результат.
не думаю что время смогло их так убить что они оба сдохли((
Re: Ломо 19а-9
Ответ #13 - 17.06.2014 :: 20:57:56
Киргоф писал(а) 17.06.2014 :: 20:53:35:
Может и целые. Похоже фантомное питание есть, +48 В с пульта по шине 1-2.
Santjago
Hard As A Rock
Re: Ломо 19а-9
Ответ #14 - 17.06.2014 :: 22:41:37
У меня от RFT трансформатор в самодельном ламповом микрофоне. Жаль, что мембрана не сохранилась.
Re: Ломо 19а-9
Ответ #15 - 17.06.2014 :: 22:45:03
Питание в них 12 вольт! Чтобы питать обычной фантомкой надо допилить напильником (вставить стаб).
Если включали на 48В могли чего-нибудь уничтожить. Например операционник.
« Последняя редакция: 17.06.2014 :: 22:45:41 от Jinx »
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #16 - 18.06.2014 :: 04:45:25
Jinx, включал на родные 12в.
а эффекта никакого вот тишина и гул в 50 Гц(от блока питания).
вот ума не приложу что дальше. с виду капсюль в отличном состоянии, а вот внутри одному только Богу известно) если у него подохла нутрянка есть ли какая то замена этому операционнику?
Re: Ломо 19а-9
Ответ #17 - 18.06.2014 :: 09:49:17
Я бы заменил всю эту еретическую схему на что-нибудь современное. У меня у самого таких пара - один нормально работает после переделки, а у другого обрыв в трансформаторе. Все никак руки не дойдут разработать преамп к ним, да спаять. Тут можно объединить усилия.
Кстати, это не совсем по теме - поищи на форуме (гуглом) мою тему про PM750, если ее еще не удалили.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
Ответ #18 - 18.06.2014 :: 12:06:39
по ищу, слушай, а что если засунуть транс от рфт в 19а9?
будит ли результат?
Re: Ломо 19а-9
Ответ #19 - 18.06.2014 :: 13:17:07
Какой-то результат-то будет. В принципе, такой же, как от необдуманного сования любого другого предмета куда не следует. Смех
