Normal Topic Чем приклееть бумажный шильдик к метал. корпусу (Прочитано 4126 раз)
yojin
Местоположение: Украина (Луганск)
20.06.2014 :: 06:46:04
Здравствуйте.
Скажите, чем можно приклеить бумажный шильдик к металлическому корпусу?
ПВА не подходит, суперклей быстро застывает. Пробовал клеить "Моментом" - бумага держится, но поверхность немного неровной и самое хреновое, что момент растворяет краску, нанесённую на корпус.
Заранее благодарен.
Re: Чем приклееть бумажный шильдик к метал. корпусу
Ответ #1 - 20.06.2014 :: 07:41:27
А на самоклейке напечатать - не судьба?!
Ужас Ужас Ужас
ХИНТ: на всякий случай - метод адекватного использования ПВА.
ПВА разводится пожиже - бумага мажется тонком слоем и просушивается - клеится при помощи правильно нагретого утюга...
Ответ #2 - 20.06.2014 :: 07:43:27
Клеил двусторонним скотчем, вполне сносно.
yojin
Ответ #3 - 20.06.2014 :: 07:50:34
А краска с корпуса не слезит? Я, сверху на бумагу, клею самоклеющуюся прозрачную плёнку, поэтому такой метод мне навряд ли подойдёт. Наклеить плёнку потом не вариант, ровно вырезать не получится.
Ответ #4 - 20.06.2014 :: 07:57:47
В исходной задаче указано - "бумага".
"Бумага с ламинатом" - это уже другая технология.
Но разве нельзя плёнку клеить на корпус с бумагой, а не отдельно на бумагу.
Ответ #5 - 20.06.2014 :: 08:09:08
А просто заламинировать (есть клеящийся ламинат)?
Ответ #6 - 20.06.2014 :: 08:09:48
ХИНТ: для макетов я использую самоклейку - причём, цветную.
На ней можно получить цветную картинку при Ч/Б принтере (цветные буквы на чёрном фоне).
Самоклейка отлично ложится на ГАЙНТУ - особенно, на некрашенную.
Для защиты бумаги использую несколько слоёв аэрозольного лака.
Пробовал разные - по виду получается хорошо с любыми, но прочности не хватает (твёрдым предметом бумага повреждается).
В конце концов остановился на лаке для наружного покрытия неотделанной древесины - по химии он похож на ПВА: такая же белая эмульсия в баночке. Но всё ж другой по покрытию - гораздо прочней, чем ПВА (хотя и ПВА даёт достаточно прочную укрывающую плёнку).
Прозрачен, оптимально толст после просыхания - и даёт очень симпатичную шагрень, а не глянец.
Защищённость бумаги получается с этим лаком отличная!
ХИНТ: наносить этот лак надо кусочком поролоновой губки методом торцовки - то есть, не размазывать лак по поверхности, а аккуратно "клевать" губкой участок за участком. Именно тогда и получается нужная шагрень...
Ответ #7 - 20.06.2014 :: 08:10:29
KMG писал(а) 20.06.2014 :: 08:09:08:
Так его ж клеить надо - имхо, про то и вопрос?
Ответ #8 - 20.06.2014 :: 08:25:54
Заламинировал, вырезал, отклеил защитную бумажку и прикладывай.
Ответ #9 - 20.06.2014 :: 08:28:10
KMG писал(а) 20.06.2014 :: 08:25:54:
Тогда о каком ламинате идёт речь?  Озадачен
Ответ #10 - 20.06.2014 :: 08:55:35
http://gmpspb.ru/catalog/category/stickynex
У нас на работе вовсю используют для наклейки серийных номеров
Ответ #11 - 20.06.2014 :: 08:58:45
KMG писал(а) 20.06.2014 :: 08:55:35:
Тнкс.
Но вообще то это не на каждом углу валяется...
Ответ #12 - 20.06.2014 :: 09:03:07
Практически в любой лавке расходников для офисов.
Да и в лавках печатных услуг могут ей заламинировать, если своего ламинатора нет.
http://v1.spb.ru/stitching/
"Ламинирование пакетное"
"самокл. пленка,
спец. пленка для документов"
« Последняя редакция: 20.06.2014 :: 09:08:40 от KMG »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #13 - 20.06.2014 :: 09:08:11
Здравствуй уважаемый земляк!
Я сам коренной луганчанин, с чем себя и тебя поздравляю! Очень довольный
Для себя я решил вопрос просто. В любой моей теме есть упоминание об этой технологии.
Самоклейка из типографии в любом цвете, сверху - покрытие яхтным лаком через распылитель.
Но есть еще один интересный лак. Вернее, какая-то синтетическая эмаль. Она в спокойном состоянии быстро разделяется на две фракции. Внизу черные наногранулы, а сверху - абсолютно прозрачный лак.
Если следовать инструкции, то надо перемешать, и сразу быстренько красить.
Но я инструкции не следую. Разлил обе фракции в отдельные емкости, и каждую использую по своему назначению.
Исключительно прочная, и быстросохнущая хрень.
Покупал у себя в Александрове, в крутейшем магазине, который держит мой хороший друг. Никак не удосужусь зайти, пополнить запас.
Ответ #14 - 20.06.2014 :: 09:10:15
Наклеить бумагу на обычный скотч (широкий), а выступабщими краями скотча приклеить на мет. корпус.
Ответ #15 - 20.06.2014 :: 09:17:15
Скотч слишком мягок и легко повреждается.
Кроме того, клей на скотче деградирует и рано или поздно, но края начнут задираться.
Это проверено - и неоднократно...
yojin
Ответ #16 - 20.06.2014 :: 15:51:35
Peratron писал(а) 20.06.2014 :: 07:57:47:
Да, я не сказал сразу как-то, бумага с наклееной сверху прозрачной плёнкой.
Бумагу с плёнкой можно и нужно клеить сразу, ну если её прижать горячим утюгом, как писалось выше, по плавиться плёнка.
На счёт самоклеющегося ламината. Во первых я тоже не встречал такой нигде, во вторых при ламинации остаётся кромка по периметру, как по мне, то выглядит не очень.
Здравствуйте, Uncle_Cherry. Спасибо за поздравление. приятно встречать на столь почитаемом форуме, своих земляков, хоть и далеко живущих Улыбка
Да, возможно самоклейка самый оптимальный вариант, как показывает практика,но я обычно подбираю цвет шильдика более приближёно к цвету корпуса, а самоклейка, идёт установленными цвета без оттенков, плюс невозможность сделать надписи белого цвета на чёрном фоне (да и в обще печатать в цвете), плюс, как по мне, то шильдик на клею проще выставить поровнее. Ну в общем есть свои минусы и плюсы.
Скажем так технология хороша, но в данной ситуации она мне не совсем подходит.
Разве что использовать белую самоклейку и цветной лазерный принтер, как вариант. Опять же, дома на струйнике, я могу подбирать варианты пока не подберу более подходящий по цвету. А в типографии так не выйдет.
Uncle_Cherry, скинте пожалуйста ссылку на вашу технологию, а то я полазил бегло, но так и не нашёл.
Подводя итог вышесказанному. Все эти печати в цвете, печати текста белого цвета, точной подбор цвета это всё для гурманов, так сказать, я согласен, что можно обойтись и без этого. Но в данной, я думаю всё-таки остановиться на бумаге с наклеенной сверху плёнкой, как я делал раньше. По крайне мере, в данной конкретной ситуации мне так удобнее и проще. Вопрос только остаётся чем его приклеить, чтобы было равномерно и не отлетало.
