Normal Topic кврс5010 и радиатор (Прочитано 101 раз)
smex03
кврс5010 и радиатор
11.08.2014 :: 06:19:00
Возник вопрос по диодному мосту: кврс5010
Если коротко, он расчитан: 1000v, 28А
Я буду выпрямлять через него: 18v,ток потребления: 4А.
Мост практически влегкую будет работать, так вот вопрос: его все равно нужно садить хоть на минимальный какой то радиатор или не нужно? Греться будет или нет через часов 5..10 при непрерывной работе?
« Последняя редакция: 11.08.2014 :: 07:47:56 от smex03 »
Re: кврс5010 и радиатор
Ответ #1 - 11.08.2014 :: 06:53:06
smex03 писал(а) 11.08.2014 :: 06:19:00:
ток 4 А проходит через два диода, на каждом из них падает примерно по 1 В, итого рассеиваемая мощность 8 ватт.
Ответ #2 - 11.08.2014 :: 07:17:14
В даташите на компонент всё написано.
smex03
Ответ #3 - 11.08.2014 :: 07:35:36
спасибо за подсказки!
значит так порылся, бывалые люди в среднем советуют: для радиаторов из меди и алюминия 10-15см квадратных на 1вт
з.ы. и оказывается максимальный рабочий ток у этого моста 28А )))
« Последняя редакция: 11.08.2014 :: 07:46:08 от smex03 »
Ответ #4 - 11.08.2014 :: 11:13:10
kwlw писал(а) 11.08.2014 :: 06:53:06:
Неправильно, в мосте пары диодов работают попеременно, средний ток через диод равен половине, т.е. 2А.
Ответ #5 - 11.08.2014 :: 15:43:50
Наблюдатель писал(а) 11.08.2014 :: 11:13:10:
Но в итоге всё равно через мост протекает 4А с падением напряжения на ~2в. Ведь на пути тока всё равно два диода, как ни крутись, а которые из них греются в данном случае нам не важно. Или я всё равно не правильно понимаю и выделяемая мощность порядка 4вт а не 8?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #6 - 11.08.2014 :: 19:00:51
@ smex03
Если копрус устройства металлический, то просто зацепить на него и не надо никаких радиаторов.
smex03
Ответ #7 - 11.08.2014 :: 19:16:56
это я взялся, перекапываю сварочный полуавтомат родом з 2002-го года,них#ра не работал нормально из самого новья и по сей день, сделано все через заднее место, почти все переделываю, там еще много разной дряни нужно будет охладить. Лучше на радиаторы все кину+ вентиляторное принудительное охлаждение забадяжу Улыбка Мост на двигатель подачи проволоки будет посажен с отдельным питаловом. Короч почти две недели копаюсь подготавливаю пока все)))  Очень довольный
з.ы. аппарат ТЕМП 059 если кто сталкивался знает какая это головная боль а не сварочник))) Смех
з.ы.2 Переделываю по этой новой схеме:
« Последняя редакция: 11.08.2014 :: 19:35:00 от smex03 »
Ответ #8 - 12.08.2014 :: 14:53:39
kwlw писал(а) 11.08.2014 :: 15:43:50:
На всём мосте конечно, 8 Вт.
Ответ #9 - 14.08.2014 :: 13:20:55
smex03 писал(а) 11.08.2014 :: 07:35:36:
Кстати про радиатор для моста. Встретил вот такое решение (фото не моё) у маршала:
По тому, что чел меняет этот мост, видимо решение не самое лучшее Улыбка.
« Последняя редакция: 14.08.2014 :: 13:21:17 от kwlw »
