Very Hot Topic (More than 50 Replies) Давайте без флэйма поговорим про провода для АС... (Прочитано 386 раз)
Re: Давайте без флэйма поговорим про провода для АС...
Ответ #20 - 20.08.2014 :: 13:07:45
@ Kostyan
Я бы ещё поверил, если бы заменили метр телефонной лапши на кабель 4 квадрата - низ бы стал увереннее. Ещё могу поверить в то, что в системе усилок-кабель-АС самовозбуд на ВЧ, а на кабелёк завязана резонансная история, и при замене шнурка чуть-чуть изменилась его длина и/или ориентация в пространстве и характер возбуда изменился. Ну и последний вариант - ты слухач 80 лвл Улыбка
П.С. я бы на твоём месте не упустил шанс обмерять эффект приборами, ибо если явно слышно, значит что-то точно должно быть видно Подмигивание
Ответ #21 - 20.08.2014 :: 18:30:56
"Наука начинается там, где начинаются измерения" (с) Понимаю, что звучит банально, но...  Подмигивание
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #22 - 21.08.2014 :: 06:55:02
Denn писал(а) 20.08.2014 :: 13:07:45:
@ Kostyan
Возбуда не было скорее всего. Потому как на трех разных головах кабель этот эффект давал.  Кабеля исходные были разные, от тупо моноджек гитарный кабель, до обычного провода в прозрачной изоляции. Разницу слышно прекрасно.Мерить не знаю что, посоветуй что именно мерить. Вообще есть ли смысл? Вот ты же тангсол от EH наверняка отличишь при замене. Так и с кабелем этим. Еще надо сказать есть тема ревайринга и всякие модные VOVOX, Думаю тоже определенный смысл все это имеет. Хотя сам тоже думал маркетинг все это. Я написал как личный опыт. Если не веришь считай меня сказочником Подмигивание аудиофилом. я не против
Ответ #23 - 21.08.2014 :: 07:27:27
KSG писал(а) 20.08.2014 :: 18:30:56:
А кто сказал, что аудиофилия - это наука?  Подмигивание
Ответ #24 - 21.08.2014 :: 07:29:37
@ Kostyan
"Чудеса" сразу исчезнут, если провести нормальное двойное слепое тестирование в одинаковых условиях (разъёмы, пайки).
У меня раз была ерунда - звук менялся, всё вроде распаяно нормально. Оказалось, плохой контакт в джеке, что на динамик шёл. Хотя расклёпано всё было намертво, и ничего не болталось.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 07:35:32 от Наблюдатель »
Ответ #25 - 21.08.2014 :: 07:39:05
Kostyan - хочу заметить, что (мне) главное в этой истории с кабелем не ваши отношения с кем-то (Denn?), а именно понять, что вы там за параметр улучили, и использовать это явление для сугубо практических целей. В управляемом порядке, т.е. не "срочно меняем все кабели на клотз и будет счастье" (по аудиофильский), а только когда это надо и имеет смысл. Все мы (или почти все) движемся к улучшению звука. Кабель тоже элемент мозаики.
Если можете - прошу вас выдать хоть такую информацию:
1. Какое сечение у "улучшенного" кабеля?
2. Если возможно - какие (примерно?) сечения были у кабелей, которые субъективно хуже.
3. Насколько точно установлена длина. Точно там только метр? Иногда прикинешь что метр, а там оказывается два Улыбка.
4. Что за оконечники у "улучшенного" кабеля (фирма, модель - если возможно) и у "хуже"? Если невозможно, то хоть примерно оцените насколько старые были потрёпанные/оксидированные/обляпанные.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 07:41:10 от kwlw »
Ответ #26 - 21.08.2014 :: 07:51:10
Много хорошего слышал про использовании в сабже проводов UTP, причем, от людей более-менее трезвых и не больных хифилисом.
Особенно хвалили UTP 6Cat.
С другой стороны, сечение проводника UTP диаметром 0,51 мм равно 0.204 кв. мм. Соединив параллельно по четыре проводника четырехпарного кабеля, получим 0,817 кв.мм., что явно маловато для колонок даже небольшой мощности.
В чем тут подвох, интересно?
Ответ #27 - 21.08.2014 :: 07:52:34
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 06:55:02:
Как обычно: АЧХ, ФЧХ, Кни, интермоды. Только не с помощью RMAA и ЗК за 200 баксов Улыбка
Никакого, если честно Улыбка
Если буду знать, что одно заменили на другое, то отличу, с вероятностью 50%  Смех  Ну ладно, 75% Подмигивание
Скажу больше. Если тебя попросят определить, который из сэмплов Меса, а какой Богнер, то ты скорее всего определишь. Даже не смотря на то, что оба звука будут искуссно нарулены на каком-нибудь Диджитеке РПх Подмигивание
Ответ #28 - 21.08.2014 :: 08:04:49
DDD писал(а) 21.08.2014 :: 07:51:10:
Тот самый литцендрат. Проблема только с сечением, а если брать по несколько кабелей - получается толсто, проблемы с прокладкой. Как понял при би(три)-вайринге (подключение НЧ и ВЧ головок к "своему" усилителю, при фильтрации в усилителе, а не в колонках) - головки ВЧ охотно подключают через UTP.
Ответ #29 - 21.08.2014 :: 08:09:14
kwlw писал(а) 21.08.2014 :: 07:39:05:
Суровая правда жизни в том, что никто никогда этим заниматься не будет. Максимум на что сподобится современный (ленивый) хомосапиенс - купит компоненты (или систему целиком) на доступную ему сумму денег, естественно получит улучшение (в т.ч. и "улучшение") качества звука, похвастается коллегам, поподдакивает на форумах и успокоится.
Доскональное изучение вопроса и проведение исследований никому не нужно, ибо любые результаты никак не изменят жизнь, а значит мотивации для столь масштабных телодвижений нет.
Для поднятия ЧСВ нынче достаточно клавиатуры и мышки  Поцелуй
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 08:27:58 от Denn »
Kostyan
Ответ #30 - 21.08.2014 :: 08:38:55
Списываю с кабеля все как есть. KLOTZ LY225T SPEAKER CABLE 2X2.5mm twinax high flexible. Джеки использовал Kirlin, что за кирлин я не знаю. Брал из соображения не развалится. Кабеля 1 метр. Потому как брал в магазине 3 метра ровно. На три кабеля. 2 на реп точку сделал, один в мастерской.
  Старые кабеля yamaha pc occ, джеки не знаю какие но, солидные то же. Также тыкали как я уже писал разные кабеля. БЫли и длинее метра. Были такие же метровые коротыши. Разница была. Возможно джеки от кирлина очень хорошие, а те что были совсем уг.. Сказать не берусь. Ради интереса потом подробнее изучу, с одними и теми же джеками сделаю разные спикерные провода. О результатах расскажу.
Kostyan
Ответ #31 - 21.08.2014 :: 08:41:24
Denn писал(а) 21.08.2014 :: 08:09:14:
Денис, да какое ЧСВ))) Бог с тобой, поделился опытом. не более того. Наблюдатель вот например тоже отписал интересный момент. За что спасибо. Извини если что, реально никому ничего доказывать не хотел.
Ответ #32 - 21.08.2014 :: 09:17:02
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 08:41:24:
Да это я не про тебя, а вообще про аудиофилию и как оно там всё бывает.
Ответ #33 - 21.08.2014 :: 09:20:13
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 08:38:55:
Спасибо ! Америку тут не откроем (вон Denn как ехидничает), но зато лишний опыт не помешает Улыбка.
Ответ #34 - 21.08.2014 :: 09:21:26
Кстати, а если банально омметром обмерять? Сопротивление от кончиков джеков на минимальном пределе и между проводниками на максимальном. А то действительно может плохой контакт или плохая изоляция между жилами...
А ещё бывают непозолоченные джеки с окислом в месте контакта, там тоже чудеса возможны (омметром видно).
П.С. я понимаю, когда Rвх 1мом и лишний десяток Пф играет роль, а уж на метре вообще сотни Пф набегают. Но при Rвх=8 ом и длине 1м какая может быть изотерика?
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 09:26:24 от Denn »
Ответ #35 - 24.08.2014 :: 18:36:10
kwlw писал(а) 19.08.2014 :: 18:48:39:
Спасибо за советы. Наверное буду курить над выбором между Klotz 2х4мм2 (4 евро/м) и вариантом от Федорыча 4х2.5мм2 (1.5 евро/м).
Всё таки земноводное победило и поставил простой кабель 4х2.5мм2. Если честно - никакой разницы в звуке не почувствовал. Что 1.5мм2 OFC, что спаренный 1.5мм обычный прозрачный китай, что эта белая змея толщину в палец.
« Последняя редакция: 24.08.2014 :: 18:36:33 от kwlw »
Ответ #36 - 24.08.2014 :: 18:52:07
kwlw писал(а) 24.08.2014 :: 18:36:10:
Трудно искать чёрную кошку... Улыбка
Ответ #37 - 24.08.2014 :: 21:17:11
@ kwlw
Качество провода играет роль когда у вас источник фонограммы не mp3, УМЗЧ никак не бытового назначения, и АС никак не дешёвого сегмента. Я тоже долго думал нафига мне крутые наушники, если в любых мной опробованных одинаковое звучание, ...а когда купил так и понял какая гадость эта mp3. Так и с кабелем для АС, должны быть созданы все условия при которых качество провода выползает на первый план.
Ответ #38 - 25.08.2014 :: 04:23:27
mp3 не слушаю, только оригинальные CD так как палево - на раз слышно по "плоской" картине стереопанорамы. Скан-спик, как бы не совсем уже тот самый дешёвый уровень для колонок. CD плэер - на PCM56P-K. Усилок на LM1875. Не айс конечно, но достаточный уровень, чтоб легко отличить где мп3, а где формат по лучше. К слову Бонамасса уже приходит ко мне в гости, и играет оперившись на мою колонку Подмигивание. В принципе задача ставилась, чтоб система звучала как на Sennheiser HD555, и для моих ушей - она достигнута. Кабель просто был фактический финальным аккордом. Финальным аккордом было бы притащить крутилку для винила и саб (для некоторых современных произведений - низа маловато, хотелось бы подпереть временно). Но жена пока стеной стоит против, особенно против саба Печаль.
Ответ #39 - 25.08.2014 :: 08:01:05
@ kwlw
Глянь, до чего можно дойти в поисках "священного грааля" в звуке - http://www.audioportal.com/showthread.php/4614-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0...
#9942 фото №2, №3. Серебристые "батоны" - это... кабели.
Ну и остальное. Похоже на умопомешательство. Оно тебе надо? Подмигивание
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 08:01:58 от Наблюдатель »
