Very Hot Topic (More than 50 Replies) Давайте без флэйма поговорим про провода для АС... (Прочитано 490 раз)
19.08.2014 :: 07:23:38
Тема не новая, но укатана то такого уровня, что поиском почти невозможно пользоваться. Зашёл я в местные магазины посмотреть, что в наличии, ассортимент в принципе какой-то есть, но не совсем ясно, что выбрать. Для конкретности ограничим рамки:
Цель всего мероприятия #1 - приемлемое воспроизведение звука качества HiFi (CD+усилитель+колонки этого класса). На хай-энд давай не замахиваемся.
Цель #2 понять правила подбора провода для поставленной задачи, и разобраться в ассортименте.
Сузим разнообразие материала провода до таких групп:
1. Китайский "аудио провод" на железной основе (многожильный, тонкая жила)
2. Китайский "аудио провод" а ля OFC, из чего - не ясно (многожильный, жилы наподобие троса)
3. Монтажный медный силовой провод местного розлива (электрики хвалят). Довольно качественный сплав, по немецкой рецептуре (многожильный, толстая жила)
4. Тоже самое что и 3, но моножила.
5. Советский медный обмоточный лакированный провод типа ПЭЛ. Где то слышал, что аудиофилы от него ликуют, в принципе возможно найти.
6. Китайский "аудиофильский" провод, где с виду те самые провода из 2 пункта, тупо одеты в непонятный экран/толстый пластик и цена задранна 3х.
Предпосылкам сего раздумья стало то, что оказалось нужда провода длинной около 5м (на АС), а может быть и больше. В комбинации с сопротивлениями на коммутацию и учётом что цепь состоит из двух проводов, такая длина (10м) уже возможно имеет уловимое влияние на звук. Также, как и сечение и конструкция провода. Вот и интересно, какие надо выбирать параметры. Например имеем систему с усилителем 50вт, АС сопротивлением 8ом. Продолжая грубый прикид, допускаем что ток в проводе будет около 2.5А. Если АС на 4ом, то получаем уже 3.5А. Из этого следуют вопросы:
а) Как правильно выбрать сечение, т.е. подобрать его по плотности тока, исходя из принципа разумной достаточности (ассортимент ведь от 0.5мм2 до 10мм2)
б) Какой из перечисленных проводов предпочтительнее и почему?
в) Какие ещё подводные камни прячутся в конструкции и материале проводов. Например механическая прочность, особенности изоляции, индуктивность, микрофонный эффект?! Кстати видел, у аудиофилов подставки для провода из красного дерева... У меня тоже красное дерево есть в мастерской, может мне оно надо?  Улыбка
г) Может ещё что-то важное пропустил?
Ну и напоследок хотел напомнить, что хоть тема и флудовская, я бы предпочёл её развивать в рамках взгляда на это дело глазами электроника, т.е. параметрами, а не аудиофила в плохом смысле этого слова, который слышит там разные речи Гитлера в проводах из люфтваффе или направление потока электронов...
П.С. Кстати, есть ли способ проверить сопротивление проводов этого класса мултиметром (ведь когда куплю, будет в принципе 30м (2х15) самого провода)? Например Fluke 25. Где-то давно читал, что надо брать точный резистор (такие соверские имеются в наличии) и делать делитель, подключать к источнику напряжения, потом расчитывать. Но вот какой тот источник должен быть - не запомнил.
Re: Давайте без флэйма поговорим про провода для АС...
Ответ #1 - 19.08.2014 :: 08:28:30
Всё имхо... Главные моменты:
1) Сечение. Чем больше, тем лучше. Ограничения сверху - цена и возможность монтажа (4 квадрата уже сложно паять/коннектить). Но не менее 2,5мм2!
2) Чтобы хорошо паялся. А то бывает попадается такой махровый "кятай", что аж припой не пристаёт.
3) Чтоб не было жуткой вони от изоляции.
Всё остальное ерунда и ни более, чем эстетика.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #2 - 19.08.2014 :: 10:35:40
Был у меня такой опыт, прикупил клоц, колоночный метрами, был дико удивлён когда поменял вроде нормальный кабель от башки до каба, Примерно как с проел на клоц или могами гитарный кабель меняешь. Вроде и там звук был, но после замены уже обратно не перейдешь. Так что я бы не стал недооценивать влияние колоночных проводов.
« Последняя редакция: 19.08.2014 :: 10:36:25 от Kostyan »
Ответ #3 - 19.08.2014 :: 16:26:55
Kostyan писал(а) 19.08.2014 :: 10:35:40:
Именно, аудиофильский бред, обычно имеет научное объяснение, только надо обязательно докопаться до истоков мифа. Без этого анализировать неадекватно "приклеенную" легенду бесполезно так как условия в которых он появился могут быть давно изменившимися.
Ну a Denn как бы доступно объяснил важность параметра сопротивления кабеля (прямая зависимость от сечения), но ловко упустил два других параметра - это ёмкость и индуктивность. Я как бы пропустил это как аудиофильский бред, но вот на местном +- нормальном форуме, в разгаре дискусии усмотрел такую вещь - некие посеребренные кабели и самопальные из сетевой витой пары дают аудиофилам очущение: "слишком резкие верха, непонравилось". Да это же пальцем показывает в комбинацию, когда у кабеля малая индуктивность и/или ёмкость, но недостаточное сечение. Значит у комбинации "достаточное сечение" + малые ёмкость и индуктивность должно быть та самая золотая середина.
Вопрос уважаемым гуру - может ли быть так, что у посеребронного провода с множеством жил (допустим 300 на 4мм2 провод) в силу скин-эффекта почему-то снижается ёмкость и/или индуктивность? Такой провод в асортименте у нас есть, но цена уже немножко настораживает (100$ за мои 15м). В принципе - не жалко, если будет польза, но интересует научная сторона вопроса. Без этого сложно придумать почему столько платить если хороший медный провод стоит в разы меньше.
Кстати по косвенным показателям от продавцов и аудиофилов, выходит, что статическое сопротивление кабеля для АС средней мощности не должно превышать 0.1-0.05 ом, иначе будет проблемы с НЧ. В реальном мире - это соответствует рекомендациям Denn'a. 10м кабеля среднего качества сечением 2.5мм2 с сопротивлением 12ом/км примерно и равно допустимому минимуму, т.е. 0.12ом. Соответственно кабель сечением 4мм2 будет иметь уже "хай-эндовское" сопротивление 0.06ом. Немножко странно, что не учитывается мощность усилителя и АС.
Что ещё интересного начитался у аудиофилов - существует кабели с подстройкой индуктивности и ёмкости. Понятно, что это исправляет косяки неправильно спроектированных усилителей, что в хай-энде не редкость. Может кто подскажет какие? Просто интересно стало.
« Последняя редакция: 19.08.2014 :: 16:29:28 от kwlw »
Ответ #4 - 19.08.2014 :: 16:59:54
Про скин-эффект лучше не заморачиваться: в радиотехнике серебрят проводники начиная с десятков мегагерц; на более низких частотах его влияние несущественно. По той же причине можно игнорировать паразитную ёмкость и индуктивность проводов: импедансы усилителя и нагрузки, а также рабочий диапазон частот настолько низки, что эти факторы совершенно несущественны. Присоединюсь также к вышесказанному в том плане, что единственно, чем есть смысл озаботиться, это - минимальное сопротивление проводов.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #5 - 19.08.2014 :: 17:09:30
Как вариант:
http://shop220.ru/product390.htm
Включение антифазное.
Ответ #6 - 19.08.2014 :: 18:48:39
Спасибо за советы. Наверное буду курить над выбором между Klotz 2х4мм2 (4 евро/м) и вариантом от Федорыча 4х2.5мм2 (1.5 евро/м).
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #7 - 19.08.2014 :: 19:14:46
А почему не взять что-нибудь из того что в студиях обычно используют, типа Canare? Наверняка есть у них что-то для АС. Klotz вроде не все любят...
ФёдорЫч
Ответ #8 - 19.08.2014 :: 19:23:36
У меня ProCo (USA, professional ) в системе . Честнейшие кабели. CANARE тоже хорошие ,типа ProCo
Ответ #9 - 19.08.2014 :: 21:04:33
KSG писал(а) 19.08.2014 :: 16:59:54:
Как сказать...на частоте 20кГц сопротивление провода диаметром 1,5 мм увеличивается на 16%. А вот индуктивностью и ёмкостью в самом деле можно пренебречь, если кабель разумной длины.
ФёдорЫч
Ответ #10 - 20.08.2014 :: 04:47:49
Вот здесь грамотные исследования
http://www.electroclub.info/article/skin.htm
Ответ #11 - 20.08.2014 :: 07:56:23
@ kwlw
Посеребрение и скин-эффект актуальны для межблочников, причём в ламповой технике, где достаточно большие Rвых и Rвх коммутируемых узлов - там это слышно. Для АС смысла нет, тут важно только малое сопротивление проводки, тобишь большое сечение. Ёмкость и индуктивность тоже можно не рассматривать, если конечно провода не по 50 метров.
Ответ #12 - 20.08.2014 :: 08:23:02
Я вспомнил одну особенность - почему не использовать моножильный провод для колонок, например ПВ-1? Теоретики отметили, что такой кабель обладает дефектами кристаллической решетки, в следствии дефектов массивного литья, а многопроволочные кабели обладают меньшими дефектами.
Кстати за такими дефектами следят в кабелях начиная с категории 5е брендовых производителей, а суммарное сечение, если сделать скрутку будет как раз 4 кв.мм. у каждого провода - дешево и круто!
« Последняя редакция: 20.08.2014 :: 08:29:38 от dks »
Ответ #13 - 20.08.2014 :: 08:55:45
Ещё были времена, когда страдали литцедратом... Улыбка
Ответ #14 - 20.08.2014 :: 09:41:42
ФёдорЫч писал(а) 20.08.2014 :: 04:47:49:
Да это же клондайк! Спасибо, очень зачётный сайт, нашёл там все ответы на свои вопросы.
Кстати про первоисточник аудиофильских мифов, там косвенно тоже написанно:
"И еще. Не забывайте, что на входе кабеля подключен усилитель, а на выходе колонка. У которых внутренние сопротивления могут иметь очень разные значения. Ламповый усилитель с высокоомным выходом (или транзисторный ИТУН) могут быть чувствительны к емкости кабеля. А дроссель на выходе транзисторного усилителя добавляет свою индуктивность к индуктивности кабеля. А сопротивление колонки на какой-то частоте может быть заметно меньше заявленного. Все это повлияет на работу кабеля и может привести к заметным на слух последствиям, особенно если влияние параметров кабеля находится на границе нечувствительности слуха. Которая, кстати, у всех разная (психоакустика приводит усредненные значения). То есть здесь должен быть применен системный подход к системе звуковоспроизведения в целом, а не только отдельно к кабелю."
« Последняя редакция: 20.08.2014 :: 09:48:08 от kwlw »
Kostyan
Ответ #15 - 20.08.2014 :: 11:38:16
Denn писал(а) 20.08.2014 :: 07:56:23:
@ kwlw
Денис, я разницу услышал на 1 метре. Кабинет-голова. И ладно бы только я услышал, многие таращили глаза от удивления. Причем я ожидал что например высокий станет больше. Нет же середины и низкой середины. Очень удивлен был.
Ответ #16 - 20.08.2014 :: 11:40:02
А слепые тесты-то делали? Каков порядок влияния измеряли?
« Последняя редакция: 20.08.2014 :: 11:40:08 от Jinx »
Ответ #17 - 20.08.2014 :: 11:43:12
@ Kostyan
Разницу на 1 метре провода от УМ до АС?
В таком случае я всегда предлагаю просто повторить тест с одним и тем же проводом, внушив себе, что провод таки поменяли Улыбка
Kostyan
Ответ #18 - 20.08.2014 :: 12:21:09
Denn писал(а) 20.08.2014 :: 11:43:12:
@ Kostyan
Тебе смешно, а у меня считай все с ног на голову встало в сознании Тоже считал хрена ли колоночник шняга несущественная, а оно вона как.  Улыбка
Ответ #19 - 20.08.2014 :: 13:00:23
Kostyan писал(а) 20.08.2014 :: 12:21:09:
Верю вам, что вы зафиксировали факт изменения звука. Но вы всё свалили на сам провод. Может там разные - сечение, наконечники, оксидация и пр. вещи, которые ощутимо изменили то самое сопротивление. А свежеспаянный новый кабель не имел таких проблем. Кстати я сам, когда менял тонкие провода в китайском комбе на ТDA2030 на 1мм2 китайский прозрачный - тоже показалось, что звук стал луче. Но приписал это психоаккустике, хотя и понравилось. После этого всегда меняю провода на своих комбиках если там из завода меньше 0.5мм2 стоят, ибо из-за разных экспериментов, обрезков аудиокабеля длиной ~1м в мастерской куча, не выбрасывать же.
« Последняя редакция: 20.08.2014 :: 13:20:35 от kwlw »
Ответ #20 - 20.08.2014 :: 13:07:45
@ Kostyan
Я бы ещё поверил, если бы заменили метр телефонной лапши на кабель 4 квадрата - низ бы стал увереннее. Ещё могу поверить в то, что в системе усилок-кабель-АС самовозбуд на ВЧ, а на кабелёк завязана резонансная история, и при замене шнурка чуть-чуть изменилась его длина и/или ориентация в пространстве и характер возбуда изменился. Ну и последний вариант - ты слухач 80 лвл Улыбка
П.С. я бы на твоём месте не упустил шанс обмерять эффект приборами, ибо если явно слышно, значит что-то точно должно быть видно Подмигивание
Ответ #21 - 20.08.2014 :: 18:30:56
"Наука начинается там, где начинаются измерения" (с) Понимаю, что звучит банально, но...  Подмигивание
Kostyan
Ответ #22 - 21.08.2014 :: 06:55:02
Denn писал(а) 20.08.2014 :: 13:07:45:
@ Kostyan
Возбуда не было скорее всего. Потому как на трех разных головах кабель этот эффект давал.  Кабеля исходные были разные, от тупо моноджек гитарный кабель, до обычного провода в прозрачной изоляции. Разницу слышно прекрасно.Мерить не знаю что, посоветуй что именно мерить. Вообще есть ли смысл? Вот ты же тангсол от EH наверняка отличишь при замене. Так и с кабелем этим. Еще надо сказать есть тема ревайринга и всякие модные VOVOX, Думаю тоже определенный смысл все это имеет. Хотя сам тоже думал маркетинг все это. Я написал как личный опыт. Если не веришь считай меня сказочником Подмигивание аудиофилом. я не против
Ответ #23 - 21.08.2014 :: 07:27:27
KSG писал(а) 20.08.2014 :: 18:30:56:
А кто сказал, что аудиофилия - это наука?  Подмигивание
Ответ #24 - 21.08.2014 :: 07:29:37
@ Kostyan
"Чудеса" сразу исчезнут, если провести нормальное двойное слепое тестирование в одинаковых условиях (разъёмы, пайки).
У меня раз была ерунда - звук менялся, всё вроде распаяно нормально. Оказалось, плохой контакт в джеке, что на динамик шёл. Хотя расклёпано всё было намертво, и ничего не болталось.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 07:35:32 от Наблюдатель »
Ответ #25 - 21.08.2014 :: 07:39:05
Kostyan - хочу заметить, что (мне) главное в этой истории с кабелем не ваши отношения с кем-то (Denn?), а именно понять, что вы там за параметр улучили, и использовать это явление для сугубо практических целей. В управляемом порядке, т.е. не "срочно меняем все кабели на клотз и будет счастье" (по аудиофильский), а только когда это надо и имеет смысл. Все мы (или почти все) движемся к улучшению звука. Кабель тоже элемент мозаики.
Если можете - прошу вас выдать хоть такую информацию:
1. Какое сечение у "улучшенного" кабеля?
2. Если возможно - какие (примерно?) сечения были у кабелей, которые субъективно хуже.
3. Насколько точно установлена длина. Точно там только метр? Иногда прикинешь что метр, а там оказывается два Улыбка.
4. Что за оконечники у "улучшенного" кабеля (фирма, модель - если возможно) и у "хуже"? Если невозможно, то хоть примерно оцените насколько старые были потрёпанные/оксидированные/обляпанные.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 07:41:10 от kwlw »
Ответ #26 - 21.08.2014 :: 07:51:10
Много хорошего слышал про использовании в сабже проводов UTP, причем, от людей более-менее трезвых и не больных хифилисом.
Особенно хвалили UTP 6Cat.
С другой стороны, сечение проводника UTP диаметром 0,51 мм равно 0.204 кв. мм. Соединив параллельно по четыре проводника четырехпарного кабеля, получим 0,817 кв.мм., что явно маловато для колонок даже небольшой мощности.
В чем тут подвох, интересно?
Ответ #27 - 21.08.2014 :: 07:52:34
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 06:55:02:
Как обычно: АЧХ, ФЧХ, Кни, интермоды. Только не с помощью RMAA и ЗК за 200 баксов Улыбка
Никакого, если честно Улыбка
Если буду знать, что одно заменили на другое, то отличу, с вероятностью 50%  Смех  Ну ладно, 75% Подмигивание
Скажу больше. Если тебя попросят определить, который из сэмплов Меса, а какой Богнер, то ты скорее всего определишь. Даже не смотря на то, что оба звука будут искуссно нарулены на каком-нибудь Диджитеке РПх Подмигивание
Ответ #28 - 21.08.2014 :: 08:04:49
DDD писал(а) 21.08.2014 :: 07:51:10:
Тот самый литцендрат. Проблема только с сечением, а если брать по несколько кабелей - получается толсто, проблемы с прокладкой. Как понял при би(три)-вайринге (подключение НЧ и ВЧ головок к "своему" усилителю, при фильтрации в усилителе, а не в колонках) - головки ВЧ охотно подключают через UTP.
Ответ #29 - 21.08.2014 :: 08:09:14
kwlw писал(а) 21.08.2014 :: 07:39:05:
Суровая правда жизни в том, что никто никогда этим заниматься не будет. Максимум на что сподобится современный (ленивый) хомосапиенс - купит компоненты (или систему целиком) на доступную ему сумму денег, естественно получит улучшение (в т.ч. и "улучшение") качества звука, похвастается коллегам, поподдакивает на форумах и успокоится.
Доскональное изучение вопроса и проведение исследований никому не нужно, ибо любые результаты никак не изменят жизнь, а значит мотивации для столь масштабных телодвижений нет.
Для поднятия ЧСВ нынче достаточно клавиатуры и мышки  Поцелуй
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 08:27:58 от Denn »
Kostyan
Ответ #30 - 21.08.2014 :: 08:38:55
Списываю с кабеля все как есть. KLOTZ LY225T SPEAKER CABLE 2X2.5mm twinax high flexible. Джеки использовал Kirlin, что за кирлин я не знаю. Брал из соображения не развалится. Кабеля 1 метр. Потому как брал в магазине 3 метра ровно. На три кабеля. 2 на реп точку сделал, один в мастерской.
  Старые кабеля yamaha pc occ, джеки не знаю какие но, солидные то же. Также тыкали как я уже писал разные кабеля. БЫли и длинее метра. Были такие же метровые коротыши. Разница была. Возможно джеки от кирлина очень хорошие, а те что были совсем уг.. Сказать не берусь. Ради интереса потом подробнее изучу, с одними и теми же джеками сделаю разные спикерные провода. О результатах расскажу.
Kostyan
Ответ #31 - 21.08.2014 :: 08:41:24
Denn писал(а) 21.08.2014 :: 08:09:14:
Денис, да какое ЧСВ))) Бог с тобой, поделился опытом. не более того. Наблюдатель вот например тоже отписал интересный момент. За что спасибо. Извини если что, реально никому ничего доказывать не хотел.
Ответ #32 - 21.08.2014 :: 09:17:02
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 08:41:24:
Да это я не про тебя, а вообще про аудиофилию и как оно там всё бывает.
Ответ #33 - 21.08.2014 :: 09:20:13
Kostyan писал(а) 21.08.2014 :: 08:38:55:
Спасибо ! Америку тут не откроем (вон Denn как ехидничает), но зато лишний опыт не помешает Улыбка.
Ответ #34 - 21.08.2014 :: 09:21:26
Кстати, а если банально омметром обмерять? Сопротивление от кончиков джеков на минимальном пределе и между проводниками на максимальном. А то действительно может плохой контакт или плохая изоляция между жилами...
А ещё бывают непозолоченные джеки с окислом в месте контакта, там тоже чудеса возможны (омметром видно).
П.С. я понимаю, когда Rвх 1мом и лишний десяток Пф играет роль, а уж на метре вообще сотни Пф набегают. Но при Rвх=8 ом и длине 1м какая может быть изотерика?
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 09:26:24 от Denn »
Ответ #35 - 24.08.2014 :: 18:36:10
kwlw писал(а) 19.08.2014 :: 18:48:39:
Всё таки земноводное победило и поставил простой кабель 4х2.5мм2. Если честно - никакой разницы в звуке не почувствовал. Что 1.5мм2 OFC, что спаренный 1.5мм обычный прозрачный китай, что эта белая змея толщину в палец.
« Последняя редакция: 24.08.2014 :: 18:36:33 от kwlw »
Ответ #36 - 24.08.2014 :: 18:52:07
kwlw писал(а) 24.08.2014 :: 18:36:10:
Трудно искать чёрную кошку... Улыбка
Ответ #37 - 24.08.2014 :: 21:17:11
@ kwlw
Качество провода играет роль когда у вас источник фонограммы не mp3, УМЗЧ никак не бытового назначения, и АС никак не дешёвого сегмента. Я тоже долго думал нафига мне крутые наушники, если в любых мной опробованных одинаковое звучание, ...а когда купил так и понял какая гадость эта mp3. Так и с кабелем для АС, должны быть созданы все условия при которых качество провода выползает на первый план.
Ответ #38 - 25.08.2014 :: 04:23:27
mp3 не слушаю, только оригинальные CD так как палево - на раз слышно по "плоской" картине стереопанорамы. Скан-спик, как бы не совсем уже тот самый дешёвый уровень для колонок. CD плэер - на PCM56P-K. Усилок на LM1875. Не айс конечно, но достаточный уровень, чтоб легко отличить где мп3, а где формат по лучше. К слову Бонамасса уже приходит ко мне в гости, и играет оперившись на мою колонку Подмигивание. В принципе задача ставилась, чтоб система звучала как на Sennheiser HD555, и для моих ушей - она достигнута. Кабель просто был фактический финальным аккордом. Финальным аккордом было бы притащить крутилку для винила и саб (для некоторых современных произведений - низа маловато, хотелось бы подпереть временно). Но жена пока стеной стоит против, особенно против саба Печаль.
Ответ #39 - 25.08.2014 :: 08:01:05
@ kwlw
Глянь, до чего можно дойти в поисках "священного грааля" в звуке - http://www.audioportal.com/showthread.php/4614-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0...
#9942 фото №2, №3. Серебристые "батоны" - это... кабели.
Ну и остальное. Похоже на умопомешательство. Оно тебе надо? Подмигивание
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 08:01:58 от Наблюдатель »
Ответ #40 - 25.08.2014 :: 08:14:15
Наблюдатель писал(а) 25.08.2014 :: 08:01:05:
@ kwlw
Глянь, до чего можно дойти в поисках "священного грааля" в звуке - http://www.audioportal.com/showthread.php/4614-Система-Ю-А-Макаро...
Конечно нет. Поэтому тему кабелей для себя уже закрыл, хотя всё таки интересно что стало причиной изменения в звуке, что зафиксировал камрад Kostyan. А басовик надо как то в квартиру просочить. Ну да, соседи, конечно это важно, но как тогда Kosheen слушать без него? В наушниках быстро уши начинают болеть.
Ответ #41 - 25.08.2014 :: 10:27:23
Всё таки земноводное победило и поставил простой кабель 4х2.5мм2. Если честно - никакой разницы в звуке не почувствовал. Что 1.5мм2 OFC, что спаренный 1.5мм обычный прозрачный китай, что эта белая змея толщину в палец.Sau
Во-первых, нужно достаточно хорошо понимать мозгом в чём эта разница должна выражаться. Во-вторых, не у всех столь тренированный слух. В-третьих, как уже заметили, остальной тракт (включая КдП!) должен быть соответствующим.
Разницу между CD и MP3 не все слышат, а тут гораздо более тонкие материи Подмигивание
Ответ #42 - 25.08.2014 :: 11:05:40
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 10:27:23:
Изотерика, между ними нет разницы  Смех Со сжатыми губами
Ответ #43 - 25.08.2014 :: 11:29:51
В данном случае разница как раз видна на приборах  Подмигивание
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #44 - 25.08.2014 :: 11:37:35
Хотите прикол? Ща, будет.
Это из моей музыкальной молодости.
В одном из сценических периодов мы работали на аппаратах уважаемого Виталия Ененко.
Сам он питерец, так же как и Игорь Баринштейн (мой лепший друг и учитель, недавно обнаружился в Израиле).
Было когда-то дело - Ененко полностью упаковал Луганскую область и окрестности ламповыми головами и акустикой.
Но что интересно. Нам то что - гитару в зубы, и вперед! Но оказалось, что шнуры к колонкам (мягкие, гибкие, удобные) были из телефонного провода!!! Ужас
Сколько на них терялось мощности - неизвестно. Но мы все же как-то музицировали, и в ус не дули.
P.S.
Я прозевал интересный момент, служа в армии. Ененко с Баринштейном чуть не сделали у нас музыкальную революцию. На Белореченке (это 20 км от Луганска) хотели сделать рок-клуб.
Это было еще задолго до всем известного Питерского рок-клуба.
Ну им конечно дали по шапке, чуть не посадили. Этим и закончилось.
Ответ #45 - 25.08.2014 :: 11:45:25
Раз уж тему слили, то выскажу мнение, что не уверен кто более счастлив от прослушивания, тот у кого ухо и мозг натренирован слышать разницу, или тот у кого тренировка слушать музыку без чувства этой разницы Улыбка. Я вот например не особо раздражаюсь от треска грязной/повреждённой пластинки. Мой брат, или один из моих приятелей - могут сойти с ума при таком звуке их так раздражают эти хлопки. Зачем слушать ещё что-то кроме музыки? Конечно приятнее когда звук чистый, но по мне луче плохая пластинка с хорошей мелодией, чем хорошая пластинка с плохой мелодией.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 11:46:39 от kwlw »
Ответ #46 - 25.08.2014 :: 11:59:46
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 11:29:51:
Думаю, можно немножко в этом направлении поболтать, это ведь суть зачем нужны хорошие кабеля, да и аппаратура в целом, ...а-то ведь как провода не меняй, если источник сигнала недостаточно качественный, разницы никакой не будет.
То, что "видит" прибор с ушами связывается в меру остроты слуха. Если человек не слышит, он занимается шапказакидательством, или не занимается, если воспитан должным образом. Форматы acd и mp3 различаются на слух очень сильно, и тем более с качественной аппаратурой. Достаточно обратить внимание на проседание громкости прочих инструментов когда вступает бас, или идёт удар по бочке, и на перкуссию, все тарелки звучат как жёванные. Кстати, не все CD после изобретения mp3 носят в себе чистейший acd, снятый с оригинальной записи. Я нарывался на перевод mp3 в acd под видом оригинала, ...определил только с качественными наушниками (Philips HP890).
На счёт винила - это грамотный подход, только для того чтобы "услышать" кабель АС, нужно продать автомобиль Улыбка ...одна сапфировая иголка стоит как оригинальный JCM800. Поищите на торрентах flac пластов, аппаратура там у ребят серьёзная.
А я после HD простое кабельное TV смотреть не могу Улыбка ...тут так же. К хорошему быстро привыкаешь.
И вот он финал "троллинга"  Очень довольный ...с таким подходом тему можно было и не создавать, пофиг какой кабель. У вас явно хорошо работает воображение, что вы абстрагируетесь от качества записи и воспринимаете музыку как риалтайм с концерта или студии. Я тоже могу, но хочется большего  Класс
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 12:12:14 от »
Ответ #47 - 25.08.2014 :: 12:23:48
Ув. Beermonza явно не застал те времена, когда слушали третью-четвертую копии дисков на магнитофоне "Айдас".   Улыбка
Вообще-то не понять грани, за которой нормальное желание лучшего трансформируется в "от лукавого". Зато есть примеры крайностей.
Берлиоз (тот, который композитор, а не персонаж Булгакова) обладал настолько острым слухом, что не мог ходить в театр. Малейшая фальшь в исполнении сверлила бедняге мозг, и никакого удовольствия. Печальная участь...
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 12:24:33 от new_man »
Ответ #48 - 25.08.2014 :: 12:46:36
Про студию верно, когда барабаны снимают несколькими микрофонами и выставляют их на разные позиции в звуковой сцене, при переходах у меня в голове возникает маленький коллапс. Наслушался я барабанов живьём достаточно, чтоб это стало привычкой слуха по локализации ударных в комплекте.
Про качество - не верно, написал же про разумную достаточность. Комфорт отвергать - напрасно. У меня уже скопилась приличная кучка CD, которые выбраковал - проблема с качеством. Основная проблема - не раскрывается звук, а музыка играет тупо, звук идёт "из колонок". Такие идут в мастерскую или в другой город для фоновой игры, где нет возможности нормально слушать музыку. Не знаю что там пираты наделали, или моно записали, или с лент каких нибудь старых (слышно шипение в тихих местах), или с мп3.
Кстати при фоновой игре или в машине - звучат они более менее нормально (да что там особо услышишь через S-90). Видимо тоже дело привычки.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 12:52:06 от kwlw »
Ответ #49 - 25.08.2014 :: 13:24:51
kwlw писал(а) 25.08.2014 :: 11:45:25:
Я вот например не особо раздражаюсь от треска грязной/повреждённой пластинки... Зачем слушать ещё что-то кроме музыки? Конечно приятнее когда звук чистый, но по мне луче плохая пластинка с хорошей мелодией, чем хорошая пластинка с плохой мелодией.
В таком случае не понятно, зачем создана эта тема  Озадачен
Ответ #50 - 25.08.2014 :: 13:46:04
kwlw писал(а) 25.08.2014 :: 12:46:36:
Скажу так, CD-Audio это не тот источник звука, для которого требуется запредельный тракт. Во-первых, это всего лишь 16/44, причём вторая цифра печальнее первой. Во-вторых, все современные CD "накачены" при мастеринге и таковой продукт имеет в народе название "цифровые консервы", что достаточно хорошо соответствует истине - с живым динамичным звуком там мало что общего. В-третьих, качество HiRES-оцифровок с торрентов в подавляющем большинстве настолько печально, что иногда даже лучше слушается МР3 сделанный из фирменного аудио CD (по чистоте, отсутствию фона и посторонних шумов, разумеется).
Т.е. сами по себе шнурки проблему качества не решат. Первоочередные проблемы: 1) Источник, 2) Акустика, 3) Чистота питания и EMI.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 13:48:25 от Denn »
Ответ #51 - 25.08.2014 :: 13:47:29
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 13:24:51:
из первого поста:
"Предпосылкам сего раздумья стало то, что оказалось нужда провода длинной около 5м (на АС), а может быть и больше. В комбинации с сопротивлениями на коммутацию и учётом что цепь состоит из двух проводов, такая длина (10м) уже возможно имеет уловимое влияние на звук. Также, как и сечение и конструкция провода. Вот и интересно, какие надо выбирать параметры. "
Ответ #52 - 25.08.2014 :: 13:51:49
kwlw писал(а) 25.08.2014 :: 13:47:29:
из первого поста:
Я бы сделал следующее. Подключил самый плохой провод, имеющийся в наличии (например, "лапшу"), а затем подключил самый "хороший", имеющийся под рукой (например, от утюга Улыбка). Сравнил и сделал бы для себя выводы, надо ли заморачиваться этой темой или нет. А на форумах много всякого напишут, только толку-то...
Ответ #53 - 25.08.2014 :: 14:03:42
Мне наверное, повезло. В зависимости от желания могу слышать либо музыку, либо исполнение, либо качество звучания. Предпочитаю первое, ибо если музыка не нравится - на фига её слушать? А плохим качеством музыку всё одно не убить. Достаточно вспомнить, какой кайф ловился от непонятно какой по счёту копии, сделанной на тех "майфунах" Улыбка
Ответ #54 - 25.08.2014 :: 14:14:49
Наблюдатель писал(а) 25.08.2014 :: 14:03:42:
Простой пример: в MIDI любая музыка (читай - набор нот) записывается идеально. Для воспроизведения MIDI достаточно мобильного телефона образца многолетней давности. Выводы - самостоятельно.
Есть такие произведения, где одно с другим (музыкальность, исполнение, качество) очень связано. Например, запись живого исполнения Diana Krall (с БСО, разумеется) совершенно бессмысленно слушать в, прости господи, МР3. В 16/44 можно прослушать ознакомительно, но весь кайф раскрывается только на хорошей аппаратуре при проигрывании HiRES-источника (DVD-A 24/96).
Ответ #55 - 25.08.2014 :: 14:25:20
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 13:51:49:
Зачем делать плохо, если при примерно тех самых усилиях можно сделать заведомо хорошо? Автор кто-то из этого форума, кажется DDD.
А хорошо надо сделать потому, если например в будущем поменяю колонки, усилитель, проигрыватель.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 14:25:39 от kwlw »
Ответ #56 - 25.08.2014 :: 15:13:43
@ Denn
1 Не понял, при чём здесь миди.
2 Снобизм по поводу МП3 и тем более CD не разделяю... на слепых тестах подавляющее большинство "экспертов" садятся в лужу Улыбка
Ответ #57 - 25.08.2014 :: 15:25:01
new_man писал(а) 25.08.2014 :: 12:23:48:
Вы ошибаетесь Улыбка ...я не только застал, но и был непосредственным участником перезаписи контрабандных пластов типа Kiss, Deep Purple, Queen, Led Zeppelin, Dio, Scorpions, Black Sabbath и пр. Причём Батя мой делал запись на бобину для хозяина пласта, и себе, с которой потом делалась туча копий. Я занимался тем же в начале 90-х, только уже для своих друзей, используя те записи на бобинах, перегонял на компакт-кассету, CD-дисков ещё не было.
@ kwlw
Секунду, вы говорите S-90, ...это у вас сейчас в эксперименте S-90?
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 15:35:03 от »
Ответ #58 - 25.08.2014 :: 16:07:07
@ kwlw
S-90 совсем в другом городе, подключены через обычный китайский провод сечением 1-1.5мм2 и в экспериментах не участвуют. Да и усилитель там, как и CD плэер пионеры не первой свежести и высот качества. Вот через них - точно без разницы сидюк оригинал или пират. Всё через них звучит одинаково (плохо?).
Ответ #59 - 25.08.2014 :: 16:25:31
Наблюдатель писал(а) 25.08.2014 :: 15:13:43:
Тема скользкая. Как Denn и упомянул - есть записи, которые легко отличить CD или мп3, видимо те, которые плохо обрабатываются алгоритмом. А есть такие, которые не очень чувствительны к сжатию. Результаты теста очень даже могут от этого различаться. Кстати мптройка мптройке рознь - в одних на обычной встроенной карте (некий Realtek High Definition Audio), но на моих HD555 - слышен треск джиттера, в других всё чисто. Возможно тут та самая проблема как и сжатием изображении - синтетические картинки не имеют такого разнообразия деталей, как натуральные. Так как сжатие ведётся через упрощение функции - вот и теряем мало на "синтетике" (например электронная музыка, поп) и много на более сложной типа классики, вокала. Про мп3 ещё могу добавить, что мои же записи после конверсии в мп3 звучат хуже чем на флаке и я могу их отличить довольно просто, так как пропадают мелкие нюансы. Конечно надо знать, что они должны быть, т.е. послушать обе версии сперва.
Только вот основной вопрос темы остаётся не решённым - когда остановиться и перестать гнаться за теми мельчайшими "важными деталями" звука, чтоб эта погоня не перешла в патологию. Понятно что людей в перёд толкает два важных инстинкта - познания (новых территории/кормовой базы) и улучшения условий проживания. При достойных результатах - толкают с удвоенной силой, ибо следующие - уже труднее достичь...
Но мы не шимпанзе, для того и есть сознание, чтоб вовремя нажать на тормоз и хотя бы сбросить скорость  Класс.
Ответ #60 - 25.08.2014 :: 16:27:33
Ужас Ужас Ужас
Это как?!
Ответ #61 - 25.08.2014 :: 16:43:34
@ Denn
При том, что этого формата достаточно для хранения музыки, как последовательности нот, определённым образом организованных во времени. Т.е. на уровне точной передачи партий муз.инструментов MIDI достаточно. Сказано было к "В зависимости от желания могу слышать либо музыку..."
К чёрту экспертов - себя не обманешь! Синтетику можно и в МР3, а вот живую музыку в МР3 слушать противно.
Ответ #62 - 25.08.2014 :: 16:49:41
Друзья! У всех свой эксперт - собственные уши! ...когда надо остановиться они подскажут. Тот кто тормознул не в праве тормозить идущих дальше и списывать на изотерику то, что не в состоянии уловить!
Ответ #63 - 25.08.2014 :: 16:50:13
Peratron писал(а) 25.08.2014 :: 16:27:33:
Ужас Ужас Ужас
Это как?!
Не смогу я описать словами. Толи трески, толи писки. Местные (географически) "знатоки" подсказали что это "джиттер", который возникает из-за ошибок компрессора. Через комповые наушники от Эдифаера - не слышно. Если не лень будет - попробую поискать сэмпл.
Ответ #64 - 25.08.2014 :: 16:52:48
kwlw писал(а) 25.08.2014 :: 16:25:31:
Нет предела совершенству Улыбка
У меня есть Realtek в ноутбуке - это говнище. Даже не знаю как описать звучание, ...наверное если откусить кислющее яблоко и потом пытаться говорить или петь, это странное ощущение по аналогии и в звуке.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 16:57:28 от »
Ответ #65 - 25.08.2014 :: 17:00:45
Самое смешное, что например Пинки, когда создавали свои шедевры в далёких 70-ых, от таком "говнище" даже и мечтать не могли Улыбка
Кстати, эти самые шедевры до сих пор переиздают во всех мыслимых и немыслимых форматах.
Ответ #66 - 25.08.2014 :: 17:01:28
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 16:43:34:
@ Denn
Видимо, у нас несколько разные понятия, что можно назвать музыкой.
Ответ #67 - 25.08.2014 :: 17:02:27
kwlw писал(а) 25.08.2014 :: 16:50:13:
Ужас Ужас Ужас
Это как?!
М-да...
Вот так и возникают нездоровые сенсации (с)Амвросий Амбруазович Выбегалло
ХИНТ: джиттер - это дрожание фронтов цифрового сигнала, что равноценно частотной модуляции аналогового.
В "треск" этот артефакт может превратиться только при полном срыве процесса - когда о звуке вообще можно позабыть.
ХИНТ: а тех "знатоков", которые напели про "джиттер", без кол##аний следует ставить в категорический игнор.
« Последняя редакция: 25.08.2014 :: 17:02:55 от Peratron »
Ответ #68 - 25.08.2014 :: 17:08:07
Peratron писал(а) 25.08.2014 :: 17:02:27:
Видимо и меня туда же тогда  Смущённый. Подумав ещё раз своей деревянной головой - пришёл к выводу, что нельзя обвинять формат сжатия когда нет контроля над источником обьекта сжатия. Ведь запросто с диска могли плохо считать.
Ответ #69 - 25.08.2014 :: 17:12:26
Denn писал(а) 25.08.2014 :: 17:00:45:
Денис, поверь, мне есть с чем сравнивать, поскольку Pink Floyd с винила и оный слепок через Realtek - это разные вещи  Подмигивание Я в наушниках через Hi-Fi оборудование высшего СССР'овского качества это дело прекрасно помню.
Ответ #70 - 25.08.2014 :: 17:45:07
Пинки и иже с ними писали свою нетленку на студийную плёнку на скорости 38 или 76...
Ответ #71 - 25.08.2014 :: 17:49:31
Ассциативно к теме:
