Hot Topic (More than 25 Replies) Ремонт peavey valveking (Прочитано 207 раз)
Re: Ремонт peavey valveking
Ответ #20 - 27.02.2015 :: 08:07:49
В общем то нашел подозрительный резистор в катодной цепи. Заменил и в том месте этот эффект пропал.
Но как оказалось он еще в меньшей степени присутствует где то на основной плате. Такое впечатление что нужно все катодные резисторы определенного  номинала менять.
Но я это понял уже собрав аппарат. Думаю пока постоит, если его не лупить то играет норм.
Местоположение: Киров
Ответ #21 - 27.02.2015 :: 08:23:56
а какой именно резистор и где?
Ответ #22 - 27.02.2015 :: 08:33:58
Если аппарат свой, то я бы превентивно поменял все резисторы. Хотя бы однотипные с бракованным. Лишний повод замоддить нормальными компонентами Подмигивание
Ответ #23 - 27.02.2015 :: 08:48:15
George писал(а) 27.02.2015 :: 08:23:56:
R145 на монтажной схеме (хотя на принципиальной он похоже R161) 1,5к, это катодная цепь перед выходными лампам и.
@ Denn аппарат с точки, догорит, привезут, а то такие блохи вылавливать неблагодарное дело, я как то больше свое время ценить стал.
Ответ #24 - 27.02.2015 :: 09:09:33
THRASH писал(а) 27.02.2015 :: 08:48:15:
Это правильно  Улыбка
Ответ #25 - 28.11.2015 :: 18:01:32
Denn писал(а) 27.02.2015 :: 08:33:58:
Так как в наличии оказалась такая самая голова от пивика - что бы вы посоветовали туда поставить?
Ответ #26 - 30.11.2015 :: 10:38:03
@ kwlw
Резисторы MF50(в аноды MF200), разделительные конденсаторы по вкусу и кошельку (мой идеал - OD715), электролиты опять же по вкусу и кошельку.
Ответ #27 - 01.12.2015 :: 10:29:47
Да компоненты там сносные, если нет старостных болезней, которые просто нужно устранить, то норм, другое дело звук. Модить можно. варианты есть.
