Normal Topic 1-Wire потенциометр (Прочитано 421 раз)
1-Wire потенциометр
27.08.2014 :: 06:10:08
1-Wire потенциометр
Имеет 256 "положений движка".
Управляется по линии 1-Wire, т.е. по по элементарной 3-проводной линии можно управлять 256-ю такими штуками (!!!).
В случае проводов длиною до 5-10 метров управляются от Сom-порта компьютера с помощью простейшего адаптера из трех диодов и трех резисторов.
Категорически рекомендован для рассмотрения любителями управлять параметрами звучания через ПК или простенький самодельный контроллер - пресеты, автоматические функциональные зависимости или ручное воздействие с кнопок или клавиатуры.
Предлагаю обсудить.
http://www.benuks.ru/doc/DS2890.pdf
*** Тема продублирована в ссылке на интересные даташитыhttp://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1274461598/20#23
Re: 1-Wire потенциометр
Ответ #1 - 27.08.2014 :: 07:22:43
"Всё дело в цене на билет"(с) песня
Кроме того, только линейная характеристика - что при 8-битах в управлении явно недостаточно для всего спектра звуковых приложений.
ХИНТ: существуют давно - на практике применяются крайне редкуо.
Во всяком случае в аудиоаппаратуре вообще не используются...
Ответ #2 - 27.08.2014 :: 07:51:35
Пример серийного девайса Marshall JMP1 http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/jmp1-61-04.pdf
В DIY видел использование в TAPTEMPO в дилее на PT2399.
Ответ #3 - 27.08.2014 :: 07:58:10
Эта Тема была перемещена из Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Ответ #4 - 27.08.2014 :: 08:45:51
"Кроме того, только линейная характеристика - что при 8-битах в управлении явно недостаточно для всего спектра звуковых приложений." - в мире еще не придумано такого потенциометра, который бы подходил для ВСЕГО спектра звуковых (гитарных) приложений. Флуд.
"ХИНТ: существуют давно - на практике применяются крайне редко." - результат консерватизма разработчиков.
"Во всяком случае в аудиоаппаратуре вообще не используются..." - то же самое.
Ответ #5 - 27.08.2014 :: 09:05:01
Я так понимаю это пот управляемый напряжением. Вообще  интересная штука, только что там внутри и как работатет?
Ответ #6 - 27.08.2014 :: 09:13:51
Это пот, управляемый цифровым кодом, есть варианты потов с интерфейсами 1-WIRE, SPI, I2C.
Для справки, 1-WIRE это интерфейс, используемый в "таблетках" ключей домофонов.
Ответ #7 - 27.08.2014 :: 09:17:52
Понял. А как с выходным сопротивлением? Оно везде одинаковое, просто цифрой задаеся диаппазон? И вообще каков будет звук после таких потов?
На его основе удобно создавать штуки типа триаксисов. Но как то не шибко они приживаются в гитарных кругах. Всем хочется крутить ручки, но в общем то ничего не мешает построить управление на потах и запоминать пресеты.
Ответ #8 - 27.08.2014 :: 09:26:58
THRASH писал(а) 27.08.2014 :: 09:05:01:
Я так понимаю это пот управляемый напряжением. Вообще  интересная штука, только что там внутри и как работает?
Рекомендую прочесть про шину 1-Wire (там чтения минуты три всего-то). Совершенно фантастическая по удобству разработка, позволяет, например, прокинуть по зданию всего три провода (включая питание, кстати), и навешать на них в параллель до 256 датчиков.
ТО есть, заделавши сложную гитарную примочку с кучей цифровых потов, можно соединить ее с управляющим контроллером (или компьютером) всего двухпроводным кабелем, управлять всеми этими потами.
Реально эти поты также можно воспринимать как механическую управляюще-запоминающую систему механических потов, а полученной на выходе постоянкой управлять уже чем угодно.
Долой толстые многопроводные кабели!
« Последняя редакция: 27.08.2014 :: 09:29:54 от DDD »
Ответ #9 - 27.08.2014 :: 09:33:49
А блок диаграмму в даташите посмотреть не судьба? Там просто 255 последовательных резисторов и с каждой точки соединения полевые ключи на WIPER (всегда открыт только один).
Кстати, есть LOG поты
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1881.pdf
PS еще обращайте внимание в даташитах какие напряжения допустимы для самого пота (аналоговой части) по отношению к цифровому питанию
« Последняя редакция: 27.08.2014 :: 09:39:31 от KMG »
Ответ #10 - 27.08.2014 :: 09:41:18
Вот наличие нелинейных ключей и делает применение цифровых потов в звуке сильно проблемным.
А в остальном - всё красиво. Кроме цены, разумеется...
Ответ #11 - 27.08.2014 :: 09:44:08
Если учесть что во многих примочках байпас на полевиках...
Для DS1881
THD+N 1kHz, tap = -6dB, CL= 10pF 0.005%
« Последняя редакция: 27.08.2014 :: 09:49:56 от KMG »
Ответ #12 - 27.08.2014 :: 09:48:33
*** DS1881 управляются по шине I2C, а не 1-Wire.
Но, полагаю, ввиду популярности и стремительного развития устройств 1-Wire скоро появятся подобные.
Ответ #13 - 27.08.2014 :: 09:55:03
Хорошая и весьма полная, но короткая по размеру статья про 1-Wire.
Это должен знать каждый!  Злой
http://www.benuks.ru/oborud.html
Ответ #14 - 27.08.2014 :: 09:58:29
Не вижу особой проблемы в интерфейсах, все они очень негативно относятся к длинным кабелям (особенно если по земле еще идет ток питания), так что управление должно быть только "внутренним", а рулить снаружи лучше через MIDI.
Кстати, 1-Wire это только MAXIM (Dallas), это их интерфейс, а вот на SPI и I2C куча производителей потов
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/pro...
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/digital-potentiometer-products.page
http://www.microchip.com/paramchartsearch/chart.aspx?branchid=11026&mid=11&lang=...
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=Datasheets&category=1000...
Ответ #15 - 27.08.2014 :: 10:11:20
Собсно, I2C тоже не требует громоздких кабелей.
Но 1-Wire чарующе минималистичен ))
Ответ #16 - 27.08.2014 :: 10:15:34
DDD писал(а) 27.08.2014 :: 09:55:03:
Лучше читать доки от производителя, там описаны все нюансы и ограничения
Статья по электрической части
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN148.pdf
Ответ #17 - 27.08.2014 :: 11:07:51
DDD писал(а) 27.08.2014 :: 09:48:33:
Я жду этого события уже полтора десятка лет, если не больше.
Но не выходит каменный цветок. Ох не выходит (с)...
ХИНТ: вместо Д-потов я уже лет тридцать применяю множительные ЦАПы...
Ответ #18 - 27.08.2014 :: 11:33:21
R2R ЦАПы имеют конечно большую разрешающую способность, но не обладают постоянством сопртивления между крайними выводами. Это ограничивает их применение в нашем случае.
Ответ #19 - 27.08.2014 :: 11:52:05
А я и не говорил о замене потов - я использую МЦАПы для ругулировки нужных параметров, но по иной схемотехнике регуляторов.
ХИНТ: и вообще то я использую матрицу в основном в обращённом режиме...
