THRASH писал(а) 20.09.2014 :: 18:00:34:Не совсем понял про конденсаторы на выходе трансформатора. Че это за конденсаторы такие?
И че получается он из прямоугольника делает синус при любой нагрузке?
Синус они не делают, но сглаживают полочки. Это не суть важно, будет там синус или не будет. Например, в той же BK500 на выходе фильтр с ёмкостью 0,47 мкФ ~275В класса X2, дросселёк на колечке и вторая ёмкость 0,022 мкФ ~275В фирмы Epcos. Вся предполагаемая нагрузка будет с импульсниками на борту, поэтому не стоит городить чистый синусоидальный ток на выходе. Разве только для гитарных усилителей и ещё какой старинной аппаратуры. Но, когда выключают свет, можно и потерпеть, ...жизненно важными станут: освещение, телевизор, компьютер, гаджеты, ...т.е. чтобы не скучать в темноте вечерами, или днями, если света не будет длительное время. А при свете можно и книжку почитать, хоть раз в год
THRASH писал(а) 20.09.2014 :: 18:00:34:Как транс пережовует меандр?
Легко. Берите БЖТ с запасом в 2 раза и он будет работать хоть круглосуточно.
THRASH писал(а) 20.09.2014 :: 18:00:34:Хотелось бы с синусом преобразователь. Или эта идея будет сильно много полезной энергии в тепло переводить? Может ШИМ?
Это на МК, строить лесенку и сглаживать, или на генераторах синусоиды. Да, ключи будут переводить драгоценный запас аккумулятора в тепло. Не знаю на сколько оправдано будет падение КПД преобразователя. Смысл в чём? ...что питать синусоидой?
