Цитата:Это все результат "недостаточной чувствительности" - не происходит ограничения сигнала. Берите измеритель АЧХ и/или спектроанализатор и ищите поломку (по постоянному току, я надеюсь, все в режимах). Возможно, требуется настройка контуров.
Вы не правы. Дело не в какой-то поломке, а именно в ущербной схемотехнике. Всегда и везде как только от такой линейки пытались получить побольше чувствительность, тут-же возникали проблемы с устойчивостью. Так было и в "Рондо-101", и в "Ласпи-003", и много еще где. Боролись кто как мог: дроссели по питанию, снижение этого самого питания, дополнительные резисторы в коллекторы, упаковка всех элементов каскада под экран к катушкам. Когда все равно не помогало, разваливали настройку парных контуров вправо-влево, гробя АЧХ, но уменьшая усиление каскадов. Для настройщиков на радиозаводах была адова мука эти тракты. С каким облегчением они восприняли переход на микросхемы!... Я тому свидетель.
В "Ишиме" пошли своим путем поиска устойчивости, крайне занизив включение базы следующего транзистора в контур. Понятно, что и передача каскадов упала, и чувствительность. Чувствительность этого тракта ограничена усилением, а не шумом.
А причина-то всего этого именно в старой схемотехнике, содранной с ламповых схем. Каскад с ОЭ, открываясь, генерирует мощный импульс тока. Электромагнитная помеха от него пробивает все преграды и садится на вход предыдущих каскадов. Вот и все.
И лечение тут чисто схемотехническое: заменить одиночные транзисторы на ДК, как это и было сделано в "Ленинграде-010".
"Берите измеритель АЧХ" Легко сказать. Эти приборы в каждом углу не валяются. Хорошо бы его взять, хотя бы старый добрый Х1-48... увы. Приходится довольствоваться голимыми самоделками.
