Normal Topic "Полуторослойная" печать (Прочитано 2880 раз)
28.09.2014 :: 11:49:05
Во времена ЛУТ-технологий "единственно правильным" (тм) по моему разумению методом проектирования DIY-конструкций является "полуторослойный" метод.
Суть - в использовании топ-слоя (стороны деталей - при применении деталей с проволочными выводами) в качестве сплошного полигона, подключённого к земле.
Разводка солд-слоя (стороны пайки) осуществляется, как обычная однослойка - при необходимости используются перемычки.
Отверстия для выводов зенкуются - кроме тех выводов, которые подключены к земле.
После изготовления платы, сторона деталей изолируется цветным скотчем - получается очень симпатично и аккуратно.
Плёнка скотча помимо декоративной функции обеспечивает так же изоляцию и предотвращает контакт корпусов или частей выводов с земляным полигоном.
ХИНТ: для полноты счастья можно распечатать на самоклейке слой "силк" - то есть, шелкографию с номиналами компонентов, их позиционных обозначений и прикрыть этим топ-полигон перед укрытием цветным скотчем.
Скотч - полупрозрачный и разметка (псевдошелкография) отлично видна, что облегчает последующий монтаж.
Собственно, нужно только добавить, что нераззенкованные отверстия земляных контактов со стороны полигона надо слегка приоткрыть и залудить - а после установки деталей, пропаять с обеих сторон.
Этот метод даёт наилучший результат, как на НЧ - наименьшие помехи по земляным петлям и ёмкостным паразитным обратным связям - так и на ВЧ, вследствие минимальных индуктивностей земляной шины.
ХИНТ: на ВЧ имеет смысл заполнить полигонами и всю свободную сторону пайки - обязательно связывая с основным полигоном на топовой стороне множеством контактных отверстий, пропаянных проволокой с двух сторон.
На НЧ такие усложнения ни к чему - сплошного полигона на топе хватает за глаза и за уши...
ХИНТ: Точно так же производится проектирование конструкций с использованием смд-компонентов.
ХИНТ: лучше DIY-полуторки может быть только честная промышленная плата с металлизацией отверстий.
Я макетирую все свои устройства на полуторке - а потом эту отработанную и проверенную топологию отдаю в производство без каких либо геморроев и пустых телодвижений...
Re: "Полуторослойная" печать
Ответ #1 - 28.09.2014 :: 12:00:50
В качестве иллюстрации - конструкция примочки Project E20, выполненной на основе "полутораслойки".
(http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-81-1)
Сторона деталей (топ):
Сторона проводников (солд):
3Д - сторона проводников:
3Д - сторона деталей:
Сорри, на этой версии 3Д-картинок изображения потенциометров и дочереней платы - схематические.
Более адекватный скрин дам чуть позднее.
Главное же - это иллюстрация того, какой ПП получается при использовании СМД на основе полутарослойки...
