Martel писал(а) 19.10.2014 :: 09:08:03:KSG писал(а) 19.10.2014 :: 07:06:45:Периодически пользуюсь её, ибо рекомендуют.
Но ни разу не заметил, что после неё уменьшаются проблемы. Хоть она и, якобы (как она сама говорит) , находит 3-4-5 вирусов.
Рекомендовать могут что угодно, только я бы не доверял этим программам, которые, зачастую, находят вирусы после собственной же чистки, стоит только удалить и установить заново их. Вот не стоит.
Проблемы с тормозами браузера - отсутствие поддержки модулей на уровне движка или Flash, обновите.
Проблемы с подвисанием ОС на 10-15 секунд - проблемы служб. Например, при поиске сетевых участников, автоматическом доступе в Интернет, пока не роздан IP-адрес ОС задумывается, причём полностью как на паузе, после получения IP отмирает и проблем никаких. Возможно, параллельно отключены дочерние службы, как сетевые так и локальные, которые вызывают нелёгкие паузы, пока ОС поймёт, что они отключены. У меня много что выключено, телефония, поддержка карт, удалённое управление, вторичных вход в систему, криптография и пр. пр. пр., тормозящее систему. Посмотрите Панель управления - Администрирования - Службы, ...только осторожно. По каждой службе можно найти описание как внутри диспетчера, так и в Интернете.
