Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как у вас сейчас работает операционка ХР? (Прочитано 694 раз)
19.10.2014 :: 05:48:33
А то мне тут сказали, что с тех пор, как Микрософт перестал    осуществлять её техническое обслуживание, она начала глючить.
М?
Правда?
У меня под ХР заточено столько прог по звуку, ВСТ синты, что менять её на другую ось невозможно.
И у меня самого, в последнее время, случаются какие-то провалы в работе компа.
Ни с того ни с сего начинаются жуткие тормоза, ступоры, ничего нифигап не слушается, пока эта ступор-пауза не пройдёт. (с браузером например).
Причем в диспетчере задач видно, что загрузка процессора мизерная 10-20 процентов.
(антивирус работает исправно)
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Как у вас сейчас работает операционка ХР?
Ответ #1 - 19.10.2014 :: 05:52:58
Э... антивирус отнюдь не гарнтирует безопасной работы...
ХР требует обслуживания.
Ответ #2 - 19.10.2014 :: 06:19:28
Очень много мусора с инета, ошибки реестра, временные файлы, фрагментация, - обязательная чистка раз в неделю. Если появился экран смерти, меняй винт.
Хотя бы "веник" стоит?
А обновления вообще отключи.
« Последняя редакция: 19.10.2014 :: 06:20:50 от Travka »
Ответ #3 - 19.10.2014 :: 06:54:04
Martel писал(а) 19.10.2014 :: 05:48:33:
Быстрый доступ к часто используемым ярлыкам по горячим клавишам настроен?
Ответ #4 - 19.10.2014 :: 07:02:35
Что такое чистка? Реестр? Как там не удалить полезное? Там же...термины-то разные...дебри.
Что такое веник?
Обновления наоборот, говорят, надо включить (у меня были выключены)
Ответ #5 - 19.10.2014 :: 07:06:45
Попробуйте вот это:
http://www.freedrweb.com/cureit
У нас очень часто владельцы модемов жалуются на сбойную работу ПК и мы первым делом им предлагаем почиститься от вирусов - это стандартная, отработанная на практике методика.
Местоположение: Тюмень
Ответ #6 - 19.10.2014 :: 07:07:40
в virtualbox отлично рабтает
Ответ #7 - 19.10.2014 :: 07:54:27
Быстро и без проблем (в мастерской комп к НЕТу не подключен).
Имхо 99℅ говна лезет в комп из НЕТа.
Ответ #8 - 19.10.2014 :: 09:08:03
KSG писал(а) 19.10.2014 :: 07:06:45:
Попробуйте вот это:
Периодически пользуюсь её, ибо рекомендуют.
Но ни разу не заметил, что после неё уменьшаются проблемы. Хоть она и, якобы (как она сама говорит) , находит 3-4-5 вирусов.
Ответ #9 - 19.10.2014 :: 10:30:42
Martel писал(а) 19.10.2014 :: 09:08:03:
Попробуйте вот это:
Рекомендовать могут что угодно, только я бы не доверял этим программам, которые, зачастую, находят вирусы после собственной же чистки, стоит только удалить и установить заново их. Вот не стоит.
Проблемы с тормозами браузера - отсутствие поддержки модулей на уровне движка или Flash, обновите.
Проблемы с подвисанием ОС на 10-15 секунд - проблемы служб. Например, при поиске сетевых участников, автоматическом доступе в Интернет, пока не роздан IP-адрес ОС задумывается, причём полностью как на паузе, после получения IP отмирает и проблем никаких. Возможно, параллельно отключены дочерние службы, как сетевые так и локальные, которые вызывают нелёгкие паузы, пока ОС поймёт, что они отключены. У меня много что выключено, телефония, поддержка карт, удалённое управление, вторичных вход в систему, криптография и пр. пр. пр., тормозящее систему. Посмотрите Панель управления - Администрирования - Службы, ...только осторожно. По каждой службе можно найти описание как внутри диспетчера, так и в Интернете.
Ответ #10 - 19.10.2014 :: 10:44:55
У меня на аудио лэптопе прекрасно работает и на компе, который станком управляет. К сети оба не подключены. Главное не пытаться из ХР сделать многофункциональную рабочую станцию - минимум софта и минимум сетевый итераций.
И никакого сидирома... Злой
Ответ #11 - 19.10.2014 :: 14:11:40
Beermonza, а где обновить "поддержку модулей на уровне движка или Flash" ? В броузере? (у меня Опера. Снова пришёл к ней, после гадкой, неустойчивой работы грёбаного Хрома.)
А на счёт нужных и не нужных служб, увы....я давно это хочу упорядочить, но самостоятельно не знаю как.
Боюсь удалить полезное.
Jinx, минимум софта?
Дык....мне комп нужен для максимума.
И этот максимум работал нормально. Пока гадость какая-то не завелась. Нестыковка.
Предполагаю, это сырой продукт от АСУС (материнка).
Всё похоже на то, что говорят некоторые. Выходят свежие чипы и фирмы материнок спешат собрать на них новые материнки. И так спешат опередить конкурентов, что не утруждают себя постройкой качественной структуры. Которая работает стройно, гладко, эффектно.
Раньше у меня был комп проще, на материнке мегабайт. Однопроцессорный. Работала медленнее, но чисто, гладко. Видимо конфигурация удачная сложилась.
А АСУС шулеры. Стопудов.
Ответ #12 - 19.10.2014 :: 16:22:36
Памяти сколько?
Диспетчером задач мониторишь?
Загрузка процессора, загрузка памяти...
ХИНТ: для звука вообще следует отключить сеть - там довольно агрессивный конфликт за ресурсы между сетевыми драйверами и звуковыми движками.
Ну, и настоятельная рекомендация - строить нормальную систему на семёрке.
ХРюша уместен только на слабом железе!
Ответ #13 - 20.10.2014 :: 12:54:40
Интел(Р)
Пентиум Д СРУ 3,00ГБ
3,01 ГГц. 2,00ГБ ОЗУ
Диспетчером задач  - Цитата:
Я когда в инете, то со звуком (Кубейсом) не работаю.
Но...они могут и не знать об этом и конфликтовать? Улыбка
Наверное....
Ответ #14 - 20.10.2014 :: 13:05:10
Если есть сетевая карта, то независимо от того, что ты делаешь ОС будет отвечать на прерывания по шине.
Ven
Ответ #15 - 20.10.2014 :: 18:16:18
В студии 2 компа засинхронизированы по миди, на обоих хрюшки. Один чисто для аудио, его в сети
не пускаю, второй по необходимости, когда не задействован. Переходить на более новые версии win
не тороплюсь, всё и так работает прекрасно. Улыбка
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #16 - 20.10.2014 :: 18:29:35
В свое время озадачивался правильной настройкой железа и драйверов. Теперь пофигу, что за конфигурация, что за программы стоят, есть ли сеть чи нету - усе работает отлично и без каких-либо тормозов. ХР - прекрасная многофункциональная и многозадачная операционка, ибо создавалась талантивыми людьми, надо просто уметь с ней работать, собственно, как и с любой системой...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #17 - 20.10.2014 :: 18:30:45
А, ну и порносайты все-таки не стоит посещать  Улыбка
Ответ #18 - 20.10.2014 :: 18:51:06
Антон Калина писал(а) 20.10.2014 :: 18:30:45:
А на хрена тогда инет нужен?
Ответ #19 - 21.10.2014 :: 00:53:47
С авастом можно даже любые сайты посещать. Правда один раз пришлось систему переустанавливать Круглые глаза
