Цитата:там номера должны быть подписаны возле гребенки-с 1 по 9-это выставление адреса, 10-будет отвечать за дмх\авто
10 перемещаете в положение ON, будет работать от микрофона, потом остальными переключателями пощелкайте, будут меняться режимы в таком случае
думаю нужного вам варианта добьетесь)
Вы всё по делу пишете, и я ведь занимался с этим рядом микропереключателей по инструкции!! Там и инструкция была. И по инструкции вроде как так, как пишете Вы, а на практике нет, не помогло. Без микрофона не робит.
Может неисправность ....брак....Не знаю.
В любом случае спасибо Вам и всем остальным за помощь, за подключение к теме.
NICK1976 писал(а) 28.10.2014 :: 19:24:20:[quote author=527E6D6B7A731F0 link=1414154215/4#4 date=1414520529]
собственно светодиода как такового вы там не увидите
там должен стоять примерно такого вида
http://www.ltt.by/ru/produce/Laser-modules/list_modules/ml410.aspx алюминиевый радиатор, у него с одной стороны в подошве стоит сам лазерный диод, с другой-коллиматор
в принципе поспрошайте в конторах, торгующих звукомсветом в вашем регионе, найдут что нибудь подходящее вам
Во!! Значит есть шанс, что я его таки найду
Там два квадратных двигателя, которые не крутятся, а делают ...вроде пол-оборота взад вперёд.
Дёргаются в общем
А алюминиевый радиатор...не помню. Погляжу через час. Поищу
Но...провода идут только на двигатели.
А на платах есть несколько (!) пустых разъёмов (гребёнки). Может от одного из них и шёл провод на блок светодиодный....
Пожалуй...сфоткаю сегодня
