Normal Topic Кто нибудь имел дело с лазерами AT Laser Pisces ? (Прочитано 143 раз)
24.10.2014 :: 12:36:55
Это в общем-то стандартные лазеры для кафе, клубов, дискотек. Трех цветный.
У нас вот такой - http://mmag.ru/magazin/svetovoe-oborudovanie/lazery/at-laser-pisces-1-sale.html
У него есть странная особенность, недостаток.
Он начинает моргать и сверкать только если есть звуки.
Скажешь "РАЗ! РАЗ!!" он поморгает сколько-то секунд и успокаивается. Под энергичную музыку работает постоянно, как надо.
Странно, что режим зависимости от внешнего звука не отключается. Нет режима постоянной работы вообще!
Странная особенность.
Может кто-то имел с такими дело?
Может кто-то исправлял сей недостаток?
Может идеи у кого есть? Улыбка
Я подумываю над тем, что...разобрать, поглядеть....где там точка включения лазера и что там надо подать, чтобы была постоянка, без акустической зависимости.
Re: Кто нибудь имел дело с лазерами AT Laser Pisces ?
Ответ #1 - 24.10.2014 :: 12:40:38
О! Кстати, ещё вопрос по теме лазеров.
Знакомый мне отдал другой лазер. Удобный, легкий. Он у него в кафе работал.
Отдал, потому что " там лазер сел".
Вопрос! Улыбка
Если там действительно сел лазер, то можно ли его заменить на лазер, которые у нас продаются по 40 рэ, как брелки фонарик-лазер? Они от 3 таблеток питаются (вольт 5 наверное)
Я его пока не могу найти у себя в квартире  Очень довольный
И если кто знает точно, что от брелка лазер туда не подойдёт, то и дальше искать не буду.
Эхх...было у меня когда-то наковыряно из ДВД-рекордеров штук 10 лазерных светодиодов, но я всех их кончил, небрежной проверкой стрелочным тестером...
Они оказывается такие нежные....Даже электростатики боятся.
« Последняя редакция: 24.10.2014 :: 12:42:03 от Martel »
NICK1976
Ответ #2 - 28.10.2014 :: 16:21:10
посмотрите сзади-если есть дип-переключатель дмх-адресов, то последние 2 из них скорее всего будут отвечать за работу в автомате, если нет -то тогда только от звука(
по второму-от брелка втулить можете, но светить будет весьма хреново-мощность малая
навскидку в большинстве подобных вашему лазеру IIIb класс, в брелки такое не ставят
в принципе модули на развес есть в фирмах, торгующих этими самыми лазерами, стоят от 20+ долларов
Ответ #3 - 28.10.2014 :: 16:53:22
NICK1976 писал(а) 28.10.2014 :: 16:21:10:
Да, там есть колодка микровыключателей. И я первым делом подумал, что вот они, натсройки. Но парадокс в том, что там нету отключения режима "от звука" Улыбка
(насколько я помню....полгода назад глядел)
Либо они не работают.
Вон как....
А я сегодня его разобрал.
Моторчики работают, всё вроде шевелится...
Но я не нашёл светодиодов!! Очень довольный Моторчики, зеркала, стёклышки, платы....А светодиодов нету.
Видимо тот, кто ремонтировал, вытащил их.
Хмм...а я даже и не понимаю, где они там могли стоять.
Надо ещё глядеть.
« Последняя редакция: 28.10.2014 :: 16:53:42 от Martel »
Ответ #4 - 28.10.2014 :: 18:22:09
Второй-то вот какой -
http://www.svetomuz.ru/catalogue/img/89988574-2095-11dd-b223-003048623742.jpg140...
Лазер LS Systems Junior Red
Описание - http://www.svetomuz.ru/catalogue/product.htm?i=aaa8de22-5151-4c58-ba2e-2210b65bb...
Вот бы найти  схему...и как там лазерный блок устроен.
Кстати, вот на нём (а он попроще и в два раза меньше, изящнее) есть тумблер (микрофон-авто) и этот тумблер замечательно включает и выключает микрофонную зависимость!
Просто и логично.
Кнопка вкл-выкл и кнопка авто-микрофон. Ну и ручка-регулятор...
Ничего лишнего и вообще..оптимум.
« Последняя редакция: 28.10.2014 :: 18:23:26 от Martel »
NICK1976
Ответ #5 - 28.10.2014 :: 19:13:51
там номера должны быть подписаны возле гребенки-с 1 по 9-это выставление адреса, 10-будет отвечать за дмх\авто
10 перемещаете в положение ON, будет работать от микрофона, потом остальными переключателями пощелкайте, будут меняться режимы в таком случае
думаю нужного вам варианта добьетесь)
NICK1976
Ответ #6 - 28.10.2014 :: 19:24:20
Martel писал(а) 28.10.2014 :: 18:22:09:
собственно светодиода как такового вы там не увидите
там должен стоять примерно такого вида  http://www.ltt.by/ru/produce/Laser-modules/list_modules/ml410.aspx  алюминиевый радиатор, у него с одной стороны в подошве стоит сам лазерный диод, с другой-коллиматор
в принципе поспрошайте в конторах, торгующих звуком\светом в вашем регионе, найдут что нибудь подходящее вам
Ответ #7 - 29.10.2014 :: 03:28:54
Вы всё по делу пишете, и я ведь занимался с этим рядом микропереключателей по инструкции!! Там и инструкция была. И по инструкции вроде как так, как пишете Вы, а на практике нет, не помогло. Без микрофона не робит.
Может неисправность ....брак....Не знаю.
В любом случае спасибо Вам и всем остальным за помощь, за подключение к теме. Улыбка
NICK1976 писал(а) 28.10.2014 :: 19:24:20:
[quote author=527E6D6B7A731F0 link=1414154215/4#4 date=1414520529]
в принципе поспрошайте в конторах, торгующих звукомсветом в вашем регионе, найдут что нибудь подходящее вам
Во!!  Значит есть шанс, что я его таки найду  Улыбка
Там два квадратных двигателя, которые не крутятся, а делают ...вроде пол-оборота взад вперёд.
Дёргаются в общем  Улыбка
А алюминиевый радиатор...не помню. Погляжу через час. Поищу  Улыбка
Но...провода идут только на двигатели.
А на платах есть несколько (!) пустых разъёмов (гребёнки). Может от одного из них и шёл провод на блок светодиодный....
Пожалуй...сфоткаю сегодня  Улыбка
« Последняя редакция: 29.10.2014 :: 14:00:59 от Martel »
NICK1976
Ответ #8 - 29.10.2014 :: 10:23:20
Martel писал(а) 29.10.2014 :: 03:28:54:
разберите второй прибор, поймете о чем  речь
скорее всего ремонтники вынули дохлый модуль, а назад не удосужились вкрутить...
если найдете под замену, то имейте в виду, что его нужно изолировать от корпуса, один из выводов диода конструктивно является корпусом. изначально там между корпусом и модулем прокладка, и прикручивается он через пластиковые втулки, у вас скорее всего это не сохранилось
Ответ #9 - 29.10.2014 :: 14:25:46
Не, разбирать второй не могу. Он казённый.
А этот, который мне отдали на запчасти,  я хотел отремонтировать и использовать во благо детей Улыбка
Сегодня сделал фото его внутренностей.
Позже выложу.
Ответ #10 - 29.10.2014 :: 18:52:05
(фото намерянно не ужимаю, чтобы можно было поразглядывать. Неудобно, но... Улыбка)
Кажется я понял, где стояли лазеры.
Они снаружи коробочки с моторами-зеркалами. И светили в зеркальце, которое через отверстие отражало их на движущиеся зеркальцы.
(видны два продолговатых отверстия, в дне). На фотке, ниже квадратного блока с моторами-зеркалами.
Ну тогда проще. Куплю два брелка-лазера, прикреплю их там (место есть), подам питание подходящее с плат и пусть хоть как-то, но лазерит.
Брелки-лазеры не так уж и слабы. Коль их луч бьёт на сотни метров.
А для помещения хватит и их Улыбка
