Пока делать нефиг, порассусоливаю слегка по поводу особенностей схемы.
Чтобы подтянуть выход РУ7 к 9-ти вольтам, стоит подтягивающий резистор 10 ком (на схеме видно).
Задающий генератор на LM311 выдает узкие импульсы, которые идеально в меандр может пробразовать только счетный триггер. Но у меня лишних триггеров не было. Был один, но...
Одна половинка триггера работает в автоматике - при переключении в хорус, часть памяти помнит старые звуки. И при переключении обратно на дилей может возникнуть неожиданный гром в порталах. Триггер обеспечивает отключение эффекта на секунду, поэтому полное щасте.
Вторая половинка триггера управляется с последним адресом в РУ7. Хоть я и имею половину памяти, зато удалось избежать применения лишней громоздкой микросхемы мультиплексора.
Вот поэтому, на выходе задающего генератора я применил триггер Шмидта на двух кубиках 4069. Ничего, память хавает во всем диапазоне.
Упростил схему питания. Раньше стоял стабилизатор - бывали отказы. Теперь решил - нафиг.
Диод с адаптера, диод с Кроны. 78L05 на память. Все свободны.
Это еще не все моменты, что-то упустил. Ну да ладно, все еще впереди, в том числе и в теме продаж.
Хотя у меня будет может только парочка, а там будет капитальное переезжание в G0124, поскольку сабж вполне актуален.
Хорошо, что Антошки уже нет, некому плешь мне переедать.
Переезд в G0124 давно уже намечен, и реален. Просто жизнь била ключом по голове.
zEROID этот дизайн видел у меня уже много лет назад.
