Достался мне дилей Uncle Cherry, версия с 64к. Довольно шумный девайс. Вооружившись осциллографом, я просто ужаснулся от того, что творится в цепях.
Итак, пойдем по порядку:
1) Собственно схема Clock-а на компараторе.
2) Выход компаратора при максимальном времени задержки.
3) Выход компаратора при минимальном времени задержки.
4) Кол##ания одной и той же частоты с периодом 54нсек неизменны при любом времени задержки и отчётливо просматриваются при соответствующей развертке осциллографа. Амплитуда кол##аний просто конская.
5) Форма напряжения на ножке питания памяти. Частота треугольных кол##аний соответствует частоте генератора записи/считывания (64к/t.delay). высокочастотные кол##ания всё с тем же злосчастным периодом 54нсек. Амплитуда по прежнему дикая.
6) Развёртка ВЧ кол##аний на ножке питания памяти.
7) Первое что пришло в голову, рязряжать конденсатор через сопротивление. Заодно должна была улучшиться скважность. До паяльника руки не дошли и не известно когда дойдут хоть и дел там на 2 мин, но было время на симуляцию на работе
Тут есть ещё два нюанса:
- Ножки входа компаратора на авторской схеме ИМХО перепутаны, это вроде бы и логично, да и в симе не запускалось.
- Без сопротивления для разряда - генератор в симе вообще не запускается, а с 1к запустился, проблема с кол##аниями вроде как лечится и даже скважность полезного сигнала почти идеальная. Возможно понадобится подгонка диапазона частот, но это надеюсь будут мелочи жизни...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
