Hot Topic (More than 25 Replies) "Крупное зерно" -это что и как?? (Прочитано 426 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
15.11.2014 :: 19:40:36
Приветствую,камрады! Сегодня просил объяснить гитариста ,что он подразумевает под характеристикой звука "крупное зерно". Из его объяснений при игре на моём GV-40HM уразумел ,что звук должен формироваться из небольшого усиления на НЧ (50-250 Гц) , далее насыщаться гармониками от искажений в преампе и резонанс собственно кабинета (для субъективного восприятия громкости НЧ ) должен быть примерно 80-120 Гц. Кто из спецов по хай гейновому звукоформированию может мне объяснить точнее , что и как формирует "крупное зерно". Или где можно почитать про это (хоть на англицком )!?
« Последняя редакция: 15.11.2014 :: 19:42:08 от ФёдорЫч »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: "Крупное зерно" -это что и как??
Ответ #1 - 15.11.2014 :: 19:58:38
Блин!!!
Извечная тема. Всем хочется, чтобы звучало "хруп-хруп" на всех аккордах...
Задача непростая.
Не зря наверное тут, с Кранком долго бодались...
Ответ #2 - 15.11.2014 :: 20:03:27
Для начала - и это обязательно - следует установить однозначность терминологии.
Иначе будет борьба субьективных  представлений со скандальным исходом.
В общем, сэмплы в студию, плиз.
Ответ #3 - 15.11.2014 :: 23:19:06
Всё верно, в прегейне педалируется нижняя серединка, а верх наоборот подмыливается. В результате "ШИМ" обработки перегрузом получается довольно крупнозернистая фактура, а недостающий верх "рисуется" гармониками. Проблема такого звука - невозможность управления громкостью на гитаре, т.к. при её прибирании резко пропадает читаемость (тот самый "нарисованный" верх). Зато для "лупить по квинтам на полном гейне" самое оно Улыбка
Ответ #4 - 15.11.2014 :: 23:21:01
DDD писал(а) 15.11.2014 :: 20:03:27:
Можно загуглить (или заютубить) примеры звуков популярных в народе моделей усилителей МесаБуги.
ФёдорЫч
Ответ #5 - 16.11.2014 :: 06:11:23
Вот-вот !!  Про меса -бугага он как раз и упоминал примерно так : " Ваш усил звучит как МБ ,только очень ясно" ,типа слышимость нот в аккорде очень хорошая. Но дело в том ,что я-то знаю АЧХ своего GV-40HM ,у него после 1 каскада НЧ от 120 гц "подвалены" 6дб/окт ,а ящик ,в котором стоит 15"  гэдээровский L (не помню) имеет сильный резонансный горб примерно 6дБ на этой (или близкой частоте). Вот теперь и думаю ,как можно электроникой усилителя сформировать (при ровной по НЧ АЧХ ящика).
http://i.imgur.com/wGp5pnC.jpg?1
« Последняя редакция: 16.11.2014 :: 06:30:13 от ФёдорЫч »
TrueVAL
Ответ #6 - 16.11.2014 :: 07:23:50
Да, прав Denn, именно "ШИМ" отвечает за "зернистость"! В многокаскадном устройстве. Не важно на чем сделанном, главное, чтобы скважность менялась по сложному закону. То есть не по экспоненте как в одном несимметричном ограничителе, а скорее по синусу как в нескольких инвертирующих ограничителях. Тогда в моменты выхода из жесткого ограничения, например верхнего у лампы, на выходе получается результирующая область модуляции высших гармоник по амплитуде, но с разными фазами. У трех ограничивающих каскадов таких зон две.  Вот, например, как выглядит спектр на выходе преампа JCM-800 и его JFET эмулятора:
https://yadi.sk/i/2gNDWTdpcjays
Ограничивающих каскадов только два, поэтому видим одну зону "инвертирования" скважности.
Ответ #7 - 16.11.2014 :: 07:40:56
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая);
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а);
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).
ФёдорЫч
Ответ #8 - 16.11.2014 :: 08:50:15
dks писал(а) 16.11.2014 :: 07:40:56:
Вот! Гораздо понятнее ,на что (в природе ) ориентироваться. Улыбка
Ответ #9 - 16.11.2014 :: 10:02:02
Еще очень близки по спектру звуки мопедов-мотоциклов, только вот не силен в марках, чтобы классификацию сделать Улыбка
ФёдорЫч
Ответ #10 - 16.11.2014 :: 10:56:25
Уточнил "точку отсчёта " (по звуку) этого гитариста: группа "MOTORJESUS" , упор на альбом 2008 года.
Ответ #11 - 16.11.2014 :: 11:12:37
А у них есть альбом 2008  года? Как он называется?
Ответ #12 - 16.11.2014 :: 11:28:54
Jinx писал(а) 16.11.2014 :: 11:12:37:
По моему имеется ввиду альбом 2006 года.
« Последняя редакция: 16.11.2014 :: 11:30:03 от kwlw »
Ответ #13 - 16.11.2014 :: 11:36:46
+1   Улыбка
Местоположение: Тюмень
Ответ #14 - 17.11.2014 :: 07:32:12
Denn писал(а) 16.11.2014 :: 11:36:46:
+1   Улыбка
Попрошу обратить внимание - кратко и емко одновременно!
Ответ #15 - 17.11.2014 :: 08:50:16
Лучше один раз увидеть услышать Шаляпина, чем сто раз услышать Мойшины напевы. (с)...
А вот слабо выложить сэмплы - что б спектроскопом глянуть?
Ответ #16 - 17.11.2014 :: 14:47:46
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая); Енгл скример.
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а); Всякие маршалы, енгл тандр, меса буги марк 4,5, некоторые дизеля.
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).  Енгл повербол, меса ректифаер, оранжи, кранки, ривьера кнакл нед, этих больше всего
FORTIN SATAN (он же Randall Thrasher) - Весь спектр всевозможных хай гейн звучаний.
« Последняя редакция: 17.11.2014 :: 14:50:08 от THRASH »
Ответ #17 - 17.11.2014 :: 14:56:53
@ THRASH
У меня другие наблюдения.
Мелкое зерно: Маршаллы JCM, Богнер Экстази, Оранджи (все), Кранки, Вокс АС30;
Среднее зерно: Меса Марк Х, ЭНГЛы, Марш JVM, Рэндаллы, Пивики;
Крупное зерно: МБДР, Меса ЛонСтар, СЛО-100 (с грелкой), Дизель (D-moll, например), как ни странно наверное ваевский Карвин Легаси.
ФёдорЫч
Ответ #18 - 17.11.2014 :: 18:51:08
Peratron писал(а) 17.11.2014 :: 08:50:16:
Так я и собирался это сделать ,раз возле стола усил с кабом ,а на столе спектроанализатор Улыбка Вот обсудить бы технологию верную . Я хотел нарулить этот характер звука и посмотеть АЧХ на активной нагрузке и спектр с кабинета. Или вначале посмотреть на одном кабинете с 15-кой ,а потом на другом с 12-кой,потом на третьем с 10-кой. Или как?? Давайте идеи!!!
TrueVAL
Ответ #19 - 17.11.2014 :: 19:07:53
Я бы сначала схему посмотрел.
