Hot Topic (More than 25 Replies) "Крупное зерно" -это что и как?? (Прочитано 344 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
15.11.2014 :: 19:40:36
Приветствую,камрады! Сегодня просил объяснить гитариста ,что он подразумевает под характеристикой звука "крупное зерно". Из его объяснений при игре на моём GV-40HM уразумел ,что звук должен формироваться из небольшого усиления на НЧ (50-250 Гц) , далее насыщаться гармониками от искажений в преампе и резонанс собственно кабинета (для субъективного восприятия громкости НЧ ) должен быть примерно 80-120 Гц. Кто из спецов по хай гейновому звукоформированию может мне объяснить точнее , что и как формирует "крупное зерно". Или где можно почитать про это (хоть на англицком )!?
« Последняя редакция: 15.11.2014 :: 19:42:08 от ФёдорЫч »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: "Крупное зерно" -это что и как??
Ответ #1 - 15.11.2014 :: 19:58:38
Блин!!!
Извечная тема. Всем хочется, чтобы звучало "хруп-хруп" на всех аккордах...
Задача непростая.
Не зря наверное тут, с Кранком долго бодались...
Ответ #2 - 15.11.2014 :: 20:03:27
Для начала - и это обязательно - следует установить однозначность терминологии.
Иначе будет борьба субьективных  представлений со скандальным исходом.
В общем, сэмплы в студию, плиз.
Ответ #3 - 15.11.2014 :: 23:19:06
Всё верно, в прегейне педалируется нижняя серединка, а верх наоборот подмыливается. В результате "ШИМ" обработки перегрузом получается довольно крупнозернистая фактура, а недостающий верх "рисуется" гармониками. Проблема такого звука - невозможность управления громкостью на гитаре, т.к. при её прибирании резко пропадает читаемость (тот самый "нарисованный" верх). Зато для "лупить по квинтам на полном гейне" самое оно Улыбка
Ответ #4 - 15.11.2014 :: 23:21:01
DDD писал(а) 15.11.2014 :: 20:03:27:
Можно загуглить (или заютубить) примеры звуков популярных в народе моделей усилителей МесаБуги.
ФёдорЫч
Ответ #5 - 16.11.2014 :: 06:11:23
Вот-вот !!  Про меса -бугага он как раз и упоминал примерно так : " Ваш усил звучит как МБ ,только очень ясно" ,типа слышимость нот в аккорде очень хорошая. Но дело в том ,что я-то знаю АЧХ своего GV-40HM ,у него после 1 каскада НЧ от 120 гц "подвалены" 6дб/окт ,а ящик ,в котором стоит 15"  гэдээровский L (не помню) имеет сильный резонансный горб примерно 6дБ на этой (или близкой частоте). Вот теперь и думаю ,как можно электроникой усилителя сформировать (при ровной по НЧ АЧХ ящика).
http://i.imgur.com/wGp5pnC.jpg?1
« Последняя редакция: 16.11.2014 :: 06:30:13 от ФёдорЫч »
TrueVAL
Ответ #6 - 16.11.2014 :: 07:23:50
Да, прав Denn, именно "ШИМ" отвечает за "зернистость"! В многокаскадном устройстве. Не важно на чем сделанном, главное, чтобы скважность менялась по сложному закону. То есть не по экспоненте как в одном несимметричном ограничителе, а скорее по синусу как в нескольких инвертирующих ограничителях. Тогда в моменты выхода из жесткого ограничения, например верхнего у лампы, на выходе получается результирующая область модуляции высших гармоник по амплитуде, но с разными фазами. У трех ограничивающих каскадов таких зон две.  Вот, например, как выглядит спектр на выходе преампа JCM-800 и его JFET эмулятора:
https://yadi.sk/i/2gNDWTdpcjays
Ограничивающих каскадов только два, поэтому видим одну зону "инвертирования" скважности.
Ответ #7 - 16.11.2014 :: 07:40:56
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая);
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а);
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).
ФёдорЫч
Ответ #8 - 16.11.2014 :: 08:50:15
dks писал(а) 16.11.2014 :: 07:40:56:
Вот! Гораздо понятнее ,на что (в природе ) ориентироваться. Улыбка
Ответ #9 - 16.11.2014 :: 10:02:02
Еще очень близки по спектру звуки мопедов-мотоциклов, только вот не силен в марках, чтобы классификацию сделать Улыбка
ФёдорЫч
Ответ #10 - 16.11.2014 :: 10:56:25
Уточнил "точку отсчёта " (по звуку) этого гитариста: группа "MOTORJESUS" , упор на альбом 2008 года.
Ответ #11 - 16.11.2014 :: 11:12:37
А у них есть альбом 2008  года? Как он называется?
Ответ #12 - 16.11.2014 :: 11:28:54
Jinx писал(а) 16.11.2014 :: 11:12:37:
По моему имеется ввиду альбом 2006 года.
« Последняя редакция: 16.11.2014 :: 11:30:03 от kwlw »
Ответ #13 - 16.11.2014 :: 11:36:46
+1   Улыбка
Местоположение: Тюмень
Ответ #14 - 17.11.2014 :: 07:32:12
Denn писал(а) 16.11.2014 :: 11:36:46:
+1   Улыбка
Попрошу обратить внимание - кратко и емко одновременно!
Ответ #15 - 17.11.2014 :: 08:50:16
Лучше один раз увидеть услышать Шаляпина, чем сто раз услышать Мойшины напевы. (с)...
А вот слабо выложить сэмплы - что б спектроскопом глянуть?
Ответ #16 - 17.11.2014 :: 14:47:46
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая); Енгл скример.
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а); Всякие маршалы, енгл тандр, меса буги марк 4,5, некоторые дизеля.
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).  Енгл повербол, меса ректифаер, оранжи, кранки, ривьера кнакл нед, этих больше всего
FORTIN SATAN (он же Randall Thrasher) - Весь спектр всевозможных хай гейн звучаний.
« Последняя редакция: 17.11.2014 :: 14:50:08 от THRASH »
Ответ #17 - 17.11.2014 :: 14:56:53
@ THRASH
У меня другие наблюдения.
Мелкое зерно: Маршаллы JCM, Богнер Экстази, Оранджи (все), Кранки, Вокс АС30;
Среднее зерно: Меса Марк Х, ЭНГЛы, Марш JVM, Рэндаллы, Пивики;
Крупное зерно: МБДР, Меса ЛонСтар, СЛО-100 (с грелкой), Дизель (D-moll, например), как ни странно наверное ваевский Карвин Легаси.
ФёдорЫч
Ответ #18 - 17.11.2014 :: 18:51:08
Peratron писал(а) 17.11.2014 :: 08:50:16:
Так я и собирался это сделать ,раз возле стола усил с кабом ,а на столе спектроанализатор Улыбка Вот обсудить бы технологию верную . Я хотел нарулить этот характер звука и посмотеть АЧХ на активной нагрузке и спектр с кабинета. Или вначале посмотреть на одном кабинете с 15-кой ,а потом на другом с 12-кой,потом на третьем с 10-кой. Или как?? Давайте идеи!!!
TrueVAL
Ответ #19 - 17.11.2014 :: 19:07:53
Я бы сначала схему посмотрел.
GTLab - forever
Ответ #20 - 17.11.2014 :: 19:44:07
Denn писал(а) 17.11.2014 :: 14:56:53:
@ THRASH
@ Denn, извини что вырываю слова из контекста.
Но пару лет лет лет назад, в шоу-руме Турка, сравнивали мою версию Доминатора с несколькими моделями Дизелей (не сочтите опять коммерческой рекламой Подмигивание).
Просто тестирование закончилось на равных. Перетыкали гитару в преампы разных Дизелей, а потом через мой Доминатор в клине.
Кстати, у них была одна брендовая гитара, но не стыковавшаяся с перегрузами. Специально держали для проверки на вшивость.
Мой Доминатор зазвучал прекрасно.
Жаль, что я тогда заболел. А то Турок уже хотел зарядить производство...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #21 - 18.11.2014 :: 06:50:27
Шо?!  Ужас
Как воскликнул бы наш знаменитый соотечественник: "Не верю!". Чтобы твой вшивый доминатор переиграл ламповую голову?!
Являюсь счастливым обладателем вэаш четвертого (и не только его, кстати), так вот, дядька, хорош гнать! Ты ври, да не завирайся! Хвались, да не захваляйся! Злой
« Последняя редакция: 18.11.2014 :: 06:52:53 от Антон Калина »
Ответ #22 - 18.11.2014 :: 07:39:47
@ Антон Калина
Он ни когда не врёт. Класс
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #23 - 18.11.2014 :: 07:52:21
Ну-ну...
Ответ #24 - 18.11.2014 :: 08:57:20
Это ж все субьективно. Кому и кобыла - невеста.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #25 - 18.11.2014 :: 09:09:15
Безусловно. Вот сейчас подумал: Турок мог и приколоться над дядькой, с него станется  Улыбка
GTLab - forever
Ответ #26 - 18.11.2014 :: 09:31:58
Антон Калина писал(а) 18.11.2014 :: 09:09:15:
Не надо.
Там все было объективно. Турок меня вычислил через камрада из Ростова, уже ушедшего из форума.
Меня только обломали ихние физические условия работы, а я болел. Не было возможности контролировать физическое состояние (вернее - сложновато).
Но все же огромный подземный город меня впечатлил. Это под редакцией газеты "Правда". Лабиринты подземных коридоров, десятки студий. Радио "Маяк" там же - все мои любимые ведущие.
И сейчас на полке лежат несколько классных динамиков, доставшихся практически на халяву.
Будучи однажды там, говорю Лешке (технику) - мне тут где-то обещали динамики.
А он отвечает - да какие проблемы?
А была зима. Но он повел меня по лабиринтам. Только высунулись наружу - я сразу получил динамики.
Кстати, парочка винтажных английских динамиков вполне тянут на реальный акустический кабинет эффекта "лесли".
Ответ #27 - 18.11.2014 :: 09:51:47
У ТТ ставка на брендофилию и на "лох цепенеет". Собственно звук при таком подходе вторичен, главное - правильная лапша в поддатливые ушки. Отечественная продукция ни при каком раскладе в эту концепцию не вписывается.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #28 - 18.11.2014 :: 10:15:45
Напоминает какой-то сюрреалистический бред  Улыбка
"лох цепенеет"
« Последняя редакция: 18.11.2014 :: 10:16:27 от Антон Калина »
Ответ #29 - 18.11.2014 :: 10:42:43
Повезло тебе, Дядя, что ты болел - ТТ полная гниль, инженерам там делать нечего.
GTLab - forever
Ответ #30 - 18.11.2014 :: 10:57:44
Jinx писал(а) 18.11.2014 :: 10:42:43:
Да, вполне возможно.
Но зато пока еще жив, доминатор в фаворе, и успел вкусить прелести подземного города Подмигивание
razorgolf
Ответ #31 - 18.11.2014 :: 13:11:49
Под "Правдой" действительно много подземки. Работал там на договорной основе и походить пришлось предостаточно. Только тогда там не было ничего не имеющего отношения к типографии(по крайней мере не видел), хотя редакций разных в самих корпусах на ул. Правды было много. Как раз за пару лет до пожара, который случился вроде в 2006. Только называлось оно тогда уже не "Правда", а "Пресса".
« Последняя редакция: 18.11.2014 :: 13:13:36 от razorgolf »
batuchenko
Ответ #32 - 23.08.2016 :: 15:41:33
Denn писал(а) 15.11.2014 :: 23:19:06:
Друзья, обьясните для малограмотных что за шим и прегейн, хочу получить максимальную дрань в звуке, но зерно получается не достаточно крупным,
бошка меса дуал ректифаер,
например те же корнюки с таким же усилком рычат просто нереально
https://www.youtube.com/watch?v=pr3x7tS__dE
« Последняя редакция: 23.08.2016 :: 15:42:04 от batuchenko »
Ответ #33 - 23.08.2016 :: 17:02:32
@ batuchenko
так они практически басовый регистр через него пропускают: пониженный строй 7-8 струн, струны потолще - вот рецепт.
batuchenko
Ответ #34 - 23.08.2016 :: 18:20:43
У них нижняя ля , сопсно как и у меня, но рвани такой у меня не получается (
« Последняя редакция: 23.08.2016 :: 18:21:39 от batuchenko »
