Normal Topic эшдаун литтл бастард (Прочитано 124 раз)
Местоположение: Киров
26.11.2014 :: 20:28:56
принесли в ремонт, схему я срисовал начерно. надо кому?
кстати, ненастолько он по кетайски сделан, как на первый взгляд кажется.
razorgolf
Re: эшдаун литтл бастард
Ответ #1 - 26.11.2014 :: 20:54:32
@ George
Было бы интересно.
Ответ #2 - 27.11.2014 :: 00:24:19
Мне надо.
Ответ #3 - 27.11.2014 :: 06:40:44
вот:
зелёные надписи - обозначения деталей, красные - номинал.
мощник - по 2 лампы в плече, автосмещение и сеточные на каждую своё.
фазик наверно вечером перерисую, щаз кроме меня фиг кто поймёт %-)))
поимел непонятки с трансом. сейчас он на 110 вольт... на один контакт сетевого гнезда идёт синий провод, на второй - жёлтый+красный первички. между собой соединены белый+чёрный, и ещё 2 в воздухе болтаются. чувствую придётся подавать что то на вторичку и разбираться... если у кого есть скоммутированый на 240 - прошу помощи, бо возиться неохота. а на омах кетайский тестер у меня фигню показывает.
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 06:42:11 от George »
Ответ #4 - 27.11.2014 :: 07:07:12
Spasibo Улыбка
Ответ #5 - 27.11.2014 :: 07:20:58
д незачто.
звучит он так себе, подозреваю в основном из за трансов. да и el84 в басовике - очень спорное решение.
резисторы металлоплёнка, а кондёры проходные - помехоподавляющие "X1"  Очень довольный Смех Очень довольный
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 07:22:46 от George »
Ответ #6 - 27.11.2014 :: 17:07:12
а вот и фазик... только я недогоняю, как оно работает.  Ужас
и обратную связь не отрисовал, там ещё 4 детали.
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 17:08:53 от George »
Ответ #7 - 27.11.2014 :: 17:56:25
Левый каскад - инвертор с единичным усилением.
Подставь мысленно ОУ  Подмигивание
razorgolf
Ответ #8 - 27.11.2014 :: 20:05:04
@ George
Спасибо!
Интересовал в основном пред конечно. Что-то я пока не встречал повторитель сразу на входе. Интересно, насколько адекватно работает темброблок и переключатели на нём.
Ответ #9 - 27.11.2014 :: 21:12:39
да, повторитель забавен.
темброблок - вполне адекватен, с учётом того что "середина" рулит скорее нижнюю середину.
аппарат в целом - шипит как ерасов, не меньше... и какой то туповатый по звуку.
но вот фазик меня беспокоит. начиная с того, что штатно там стоит 12au7, и заканчивая тем, что предыдущие две не протянули и по полгода...
может ну его нафиг эти английские изыски, перепаять его в чего попроще и 12AT7 туда тыкнуть?
Peratron писал(а) 27.11.2014 :: 17:56:25:
учитывая что оно на 12аu7 - непонятно нафига они так извращались... проже ж было фи с разделённой нагрузкой поставить, на одном триоде, если их так минимальный КУ беспокоил. хотя и на это не особо похоже...
« Последняя редакция: 27.11.2014 :: 21:27:04 от George »
Ответ #10 - 03.12.2014 :: 08:42:28
с питальником разобрался, на 220 вольт он коммутируется так: синий на одну половину выключателя, жёлтый на вторую, чёрный соединяется с красным, остальные в воздухе.
ну и ответ почему дохли лампы: в накале преда на мост идёт 6,4вольта. затем 2 стаба в параллель. ага, 5ти вольтовых... в итоге имеем 4,8 вольт накала постоянкой (с минусом на массе, так что никакого поднятия накала не предусмотрено).
выкину стабы к бениной маме, а "1.4" просадится само, нагрузкой.
« Последняя редакция: 03.12.2014 :: 08:43:50 от George »
Ответ #11 - 05.12.2014 :: 06:50:02
Как вариант - выкинь мост выпрямления накала и поставь 4 диода Шоттки - например 1N5817, выкинь 7805 и поставь Low Drop Voltage Regulator - например LM2941 :  после выпрямителя получишь примерно 7.5 вольт под нагрузкой и 6 вольт чистых на лампах.
« Последняя редакция: 05.12.2014 :: 08:29:12 от patron »
Ответ #12 - 05.12.2014 :: 07:24:27
не, лишние изыски. Это ж кетайцы, они на трансах экономят в первую очередь.
выкорчевал стабы - получилось 6,6 вольт накала на 12ax7 что вполне в пределах нормы. учитывая что стоять будут AT или AU, что б совсем без перегруза - оно ещё чутка просядет, они жрут побольше.
интересно, на что эти англокетайские мутанты надеялись придумывая схему выпрямления, при таких то раскладах...
...осталось сделать поднятие накала, бо на катоде второго кп 150 вольт, а всё что не AX держит до 90 по паспорту. перережу дорожку с минуса накала на массу, на освободившихся 4х площадках крепежа радиаторов стабов соберу делитель, и вложу то что получилось обратно в коробочку.
да, заодно перепаял Х1 кондёры на виму, больше конечно для красоты, но всётаки.  Подмигивание
« Последняя редакция: 05.12.2014 :: 07:31:34 от George »
Ответ #13 - 05.12.2014 :: 11:31:40
- эмулировали на эмуляторе, наверное...  Смех
Ответ #14 - 12.12.2014 :: 15:55:27
@ George
У АТ и AU накал как и у АХ, 300/150мА.
Ответ #15 - 12.12.2014 :: 20:41:47
пересмотрел даташит, удивился... в памяти сидело 350ма почему то.
но в принципе неважно, и так неплохо работает.
fentone
Местоположение: Калининград
Ответ #16 - 29.12.2014 :: 20:14:37
Можно вместо стабов поставить резистор 0,33 Ом
