Цитата:KSG спасибо, интересно, надо вникнуть.
В процессе вникания главное, это не упустить момент перегрузки конденсаторов в процессе измерений!
Описанная процедура измеряет ток через конденсатор - что имеет реальное значение для очень ограниченного числа вариантов использования: в основном - для кроссоверов, да частотно-зависимых цепей (фильтры, эквалайзеры).
Причём, для второго случая характерны ёмкости мягко говоря сильно отличающиеся по номиналам от исследованных (десятки/сотни пикофарад против долей микрофарады в исследовании).
Классический переходной межкаскадный конденсатор работает при исчезающе малых токах (и исчезающе малом напряжении на нём!) - соответственно, вносимые им искажения на порядки меньше измеренных в тесте.
Ну, и к методике есть серьёзная претензия - не исследовано поведение выхода ЗК при солидной нагрузке по току. Всё ж выход на ЗК - слаботочный и нет никакой гарантии, что при перегрузке током не возникают артефакты в выходном буфере.
Ещё соображение - надо так же разбираться с поляризацией!
Работа при нулевом смещении - совсем не то, что работа при смещающей разности потенциалов!
Особенно, в ламповых каскадах...
