Normal Topic Лампа 6РЗС-1 (Прочитано 252 раз)
Armed_cat
Лампа 6РЗС-1
16.12.2014 :: 12:28:00
Есть таких шесть штук. В родной упаковке, 78-го года.
Можно ли в гитарном УМ такие применить? Не слишком мощные? Просто в гугле тишина.
Характеристики:
Двойной лучевой тетрод.
Выходная мощность не менее 40 Вт.
Номинальное анодное напряжение — 350 в. Предельное анодное — 750 в.
Коэффициент нелинейных искажений — 2,5%
Накал 6,3 в и 12,6 в.
Чисто звуковая лампа, применялась в усилках ТУУ-100, Солист, Прибой.
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #1 - 16.12.2014 :: 13:54:02
Может лучше найти один из перечисленых усилителей и переделать под гитарный, оставив блок питания и выходной каскад?
Armed_cat
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #2 - 16.12.2014 :: 18:16:39
А лампы куда применить?  Улыбка
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #3 - 16.12.2014 :: 18:25:49
Не надо! 6Р3С - неудачная разработка, ненадёжная, с большим разбросом как между половинками, так и между разными экземплярами. Склонна к саморазогреву...
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #4 - 16.12.2014 :: 18:38:20
Эти лампы очень капризные в смысле надёжности , применять на свой страх и риск. Для раскачки потребуется фазоинвертор на лампах с низким внутренним сопротивлением (как правило!) , типа 12ат7 ,6н1п ,6н23п,6н6п ,6ф12п (пентод в триодном режиме) и т.п. Некоторым хиендщикам нравятся ,как звучат ,но ,боюсь "фирменного звука " перегруза не получится . Для бас-гитарного усилителя подойдут ,но если лампы качественные !!! а не "как всегда" Очень довольный
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #5 - 16.12.2014 :: 20:47:11
Armed_cat писал(а) 16.12.2014 :: 18:16:39:
Как куда? Я же сказал, найти ТУУ-100 / Солист / Прибой и оставить блок питания и выходной каскад, остальное перелопатить под гитарник. Лампы отобрать в пары и останутся к нему про запас... Ваять  специально для них трансы, судя по предыдущим постам уж точно не стОит.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #6 - 17.12.2014 :: 08:53:57
Я бы и под гитарник не перелопачивал. профилактика, устранение производственных дефектов и всё....
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #7 - 17.12.2014 :: 12:02:26
zEROID писал(а) 17.12.2014 :: 08:53:57:
Как можно в ТУ100 устранить дефекты, если он из одних дефектов и состоит? Начинаешь устранять в нем дефекты и в конце от него ничего не останется Улыбка - каша из топора!
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #8 - 17.12.2014 :: 20:09:26
- так может, в этом и есть его неповторимый цимус?  Озадачен
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #9 - 17.12.2014 :: 20:54:42
KSG писал(а) 17.12.2014 :: 20:09:26:
Ага, вещать в парках из тюльпанчиков со столбов Улыбка
Ну так то, схему гляньте и фотки внутренностей в инетах. Лампы он славно плавил, это да (за пару минут).
https://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/209560?p=1
Tubeman
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #10 - 19.12.2014 :: 21:51:41
2:Armed_cat...6РЗС-1, это изрядно ухудшенная версия ГУ19. Для гитарного звука однозначно не годится. Для баса (в силу своей крайней не надежности и склонности к саморазогреву), тоже ни в дугу. Короче: кал, а не лампа! У самого имеется с десяток. Жду не дождусь, когда подвернется вариант, обменять их на что-нибудь стоящее.
« Последняя редакция: 19.12.2014 :: 22:21:36 от Tubeman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #11 - 21.12.2014 :: 05:25:26
Ставьте режим более щадящий, анодку не задирайте до предела, мощность на второй сетке не превышайте, не будет саморазогреваться. Хотя 2А на накал при низкой надёжности - сомнительное удовольствие. Улыбка
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #12 - 21.12.2014 :: 06:45:43
zEROID писал(а) 21.12.2014 :: 05:25:26:
В общем, когда кончатся нормальные лампы, можно перейти на эти будет, не выбрасывайте Улыбка Звучат они нормально (как 6П3С примерно), но вот подобрать пару - нужно ведро покупать, а так по цене выходит как и нормальные - так лучше нормальные сразу купить, опять же анодка у них торчит наружу на башке - опять же небезопасно, одни минусы в общем.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Лампа 6РЗС-1
Ответ #13 - 22.12.2014 :: 21:56:17
Трудно пару подобрать - так в однотакт!
