Very Hot Topic (More than 50 Replies) "Фендерная" жизнь старого приемника (Прочитано 34046 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
07.01.2015 :: 14:24:30
Здравствуйте друзья.
Подвернулось под руки старое шасси от лампового приемника 50-х годов.
Силовик и выхоник (однотакт на 6П3С) на борту. Выпрямление кенотронное на 5Ц4С/5Ц3С.
Хочу сделать для себя винтажный гитарник по мотивам Фендера 50х годов.
Так как на шасси 4 свободные панельки, не считая кенотрона, думаю сделать так:
1. Преамп - нормал канал Бассмана 6G6-B  2 балона 6Г2(есть в наличии и 6Г7)
2. Выходной каскад - 2 6П6С/6Ф6С в параллель.
Хочется красивого чистого и легкий заход в кранч.
Жду Ваших соображений, единственное условие использовать все 4 панельки.
Спасибо.
« Последняя редакция: 07.01.2015 :: 14:36:49 от spiderdub80 »
Местоположение: Казань
Re: "Фендерная" жизнь старого приемника
Ответ #1 - 07.01.2015 :: 15:16:03
все снять
определиться что хочешь собрать,?
выбрать схему-
продумать размещение элементов, толкаясь от схемы
продумать сам монтаж-согласно элементов схемы
засверлиться посадить все на места(все установочные компоненты)
снять почистить продуть мыть шлифануть шасси
выбрать землю организовать контакт с шасси
при монтаже изолировать джек и ручки переменников от шасси
покрасить
поставить все на место
распаять правильно-ОРГАНИЗОВАТЬ правильно землю
слушать
свой чамп?
кранч для чампа какбы.....
ну не кранч это. ну так легкий подгруз
ну и слушать
« Последняя редакция: 07.01.2015 :: 15:23:07 от оleginсhat »
spiderdub80
Ответ #2 - 07.01.2015 :: 16:01:48
про реализацию можно было и не писать, более интересны схемные решения.
не могу определиться одну 6п3с или две 6п6с?
какой пред использовать на 2 триода или на 4
Ответ #3 - 07.01.2015 :: 16:10:39
spiderdub80 писал(а) 07.01.2015 :: 16:01:48:
ок
напишите тогда данные питающего и выходного трансформаторов-отолкнемся от этого  Очень довольный
токи напряжения
ну или напишите тут типы примененых изделий
их названия
« Последняя редакция: 07.01.2015 :: 16:14:59 от оleginсhat »
spiderdub80
Ответ #4 - 07.01.2015 :: 16:31:24
Старый  приёмник второго класа,название не знаю.  Судя по схемо технике стандартный пентодный однотактв классе А на 6п3с при токе 60ма. Судя от использования 5ц4с можно сказать что максимальный ток 125ма. Анодка на хх 310в. приведенку нужно перемерять нагрузка могла быть от2до 8 ом
Ответ #5 - 07.01.2015 :: 17:48:12
2 6п6с в паралель?
так фендырь не строил на 2 лампах в паралель (я про вых каскад)
схема 5с1 или 5f1
spiderdub80
Ответ #6 - 07.01.2015 :: 18:03:58
И я знаю что не строил...
Кроме Чампа у фундера больше однотактников небыло.
Я не бегу за точностью повторения схемы, а больше за максимальное использование железа.
Не хочу терять в мощности. Сдесь однозначно или 6п3с в А классе или 2шт  6п6с тоже в А классе .
А вот с предком пока не могу определиться , хочется сесть на  2 стульчика сразу  и классный чистый и  мощный овер типа подбустеного басмана.
Мне понравился пред от АХ84  который я делал, очень гибкий,  но характер звука маршаловский, а хочется фендер
Ответ #7 - 07.01.2015 :: 20:01:55
spiderdub80 писал(а) 07.01.2015 :: 14:24:30:
Для Фэндера нужны соответствующие трансформаторы (как минимум - выходник) и аутентичные лампы. А из данного набора получится звук советской радиолы Улыбка
Если есть время и большое желание, то можно попробовать собрать, но имхо затея пустая  Со сжатыми губами
Ответ #8 - 07.01.2015 :: 20:08:25
spiderdub80 писал(а) 07.01.2015 :: 18:03:58:
Да ну, Princeton-ов одних штук 6, ещё "Harvard", Vibro-champ...
spiderdub80
Ответ #9 - 08.01.2015 :: 07:28:03
вот уж спасибо, за эти забыл
spiderdub80
Ответ #10 - 08.01.2015 :: 07:36:56
Denn писал(а) 07.01.2015 :: 20:01:55:
А я все таки попробую, не притендую на оригинальность  фендера но не думаю что будет все так плохо.
Ответ #11 - 08.01.2015 :: 08:08:33
spiderdub80 писал(а) 08.01.2015 :: 07:36:56:
Не плохо, а по-другому. А именно будет войсинг советской радиолы, а не Фэндера. Просто с таким же успехом можно собрать усилок на ТДА, и будет тоже звучать по-другому.. но удовольствие от DIY-процесса будет получено Улыбка
spiderdub80
Ответ #12 - 08.01.2015 :: 08:29:27
ну войсинг старой радиолы ещё зависит от гг который стоял в ней.
я рад что многие имеют разные мнения иначе половину форумных подделок на 6н2п можно. было бы со старта отправить на помойку смотря только на схему.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #13 - 08.01.2015 :: 10:55:45
+1
ИМХО: Страшненькое всё на вид, как с подлодки "Курск". По-большому счёту от раритета можно взять оба транса+дрочель, остальное за дряхлостью - в топку. И что остаётся? Если отбросить благовейность от "олдовости" девайса, то проще не подстраиваться под уже существующую конструкцию, а согнуть новое шасси под свой проект, засверлиться где надо, новые панельки и т.д.
Насчёт 6П6С глянь  http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
Ответ #14 - 08.01.2015 :: 15:10:35
AK-47 писал(а) 08.01.2015 :: 10:55:45:
+дрочель
Смех
Как говорится, по Фрейду...
Ответ #15 - 08.01.2015 :: 15:16:28
+1
совершенно верно-сделать новое шасси
собрать на наших лампах чамп 5с1
схема вот
http://s02.radikal.ru/i175/1008/ef/fc01b0fd4407.jpg
6ж8 6п6с
норм усилитель правда это по звуку не совсем чамп но звук вполне
шасси просто крупное твое-можно плотнее на новом сделать
вот почитай тут было это не раз
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1221132008
вот вид на монтаж
http://www.maverick-music.com/vintage-amps/1955-fender-champ-amp-5d1-original-ex...
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 15:26:26 от оleginсhat »
Ответ #16 - 08.01.2015 :: 15:24:17
оleginсhat писал(а) 08.01.2015 :: 15:16:28:
схема вот
6ж8 6п6с
Получится обычный Hi-Fi усилитель, с соответствующим звучанием. И наличие в нём радиоламп гитарным звук не сделает.
Имхо, звучание определяют (по степени влияния):
1. Конструкция ТВЗ;
2. Конструкция радиоламп;
3. Величина анодного напряжения (тобишь силовой транс);
4. Схемотехника;
5. Типы пассивных компонентов;
6. Монтаж (топология).
Ответ #17 - 08.01.2015 :: 15:27:50
Denn писал(а) 08.01.2015 :: 15:24:17:
схема вот
6ж8 6п6с
1. Конструкция ТВЗ;
4. Схемотехника;
Дэн я полностью согласен
с тобой
за исключением-ну какой это хи-фи усилитель?
да парень собирает из того , что есть гитарный
« Последняя редакция: 08.01.2015 :: 15:30:11 от оleginсhat »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #18 - 08.01.2015 :: 15:30:54
@ spiderdub80, не слушай извратов. Им бы всё сокрушить.
У тебя всё есть для полного счастья. Сними всё с шасси, отшкурь, если хочешь - покрась. И поставь всё обратно.
И у тебя будет полная свобода для экспериментов с навесным монтажом ( взирая на приятное шасси).
А там - что вырулится.
spiderdub80
Ответ #19 - 08.01.2015 :: 18:03:08
Пока добирался домой уже понаписали...
Гитарних хочу для себя как память о 50х посему:
1. Так как шасси анодированное, и без дырок на морде, то после разборки, легкой шкурке ржавых частей и мойке обеспечит мне нужный винтажный вид. Можно махнуть лаком чтобы дальше не ржавело или протереть машинным маслом.
Можно выгнуть и покрасить другое,можно собрать вообще оригинал но это будет уже совсем другая песня,  корпус делать не буду, просто голое шасси с ручками на морде как у Фендера и таблички с надписями (личные тараканы у меня,ну нравится так и все...может кто поймет)
2.Так как анодка под нагрузкой будет 270-280В вполне благоразумно использовать пару 6П6С в автомате в классе А (а еще лучше у меня лежит пара 6Ф6С ), для 6П3С анодка маловата.
3. Преамп.... Здесь самое интересное... Обдумываю уже пару дней....
Думаю так:
Для чистого  - нормал канал от Басмана 6G6-B  (2 каскадный на 6Н9С с ТБ внутри )
Чтобы немного подогреть думаю триод перед каналом чистого, типа ламповая отключаемая грелка по входу с регулятором гейна на 6Г2(типа вход+каскад+гейн+каскад+ТБ+каскад)
Вот в этом моменте нужна помощь... так как сам пред басмана басовитый то подогрев по входу даст пердеж по НЧ, по этому нужно определиться с катодными кондерами и согласованием, но трогать чистый не хочется. По этому прийдется коммутировать катодные конденсаторы наверное.
