Normal Topic Мод преампа Mesa Mark (Прочитано 702 раз)
Junnichi
09.01.2015 :: 20:30:16
Здраствуйте, на днях появилась идея повторения не очень сложной схемы на 6н2п (их у меня просто валом). Началом сего порыва послужыло д.р. моего приятеля гитариста-любителя. Так как люди вроде меня не обладают достаточными финансами для покупки фирменного оборудования из брендовых магазинов, нашел в И-нете интересную схему (а заинтересовала она меня семплами, воистину то что нужно, и без излишеств), собственно схема:
схема взята отсюда: http://datagor.ru/musicbox/1437-modifikaciya-preampa-mesa-mark.html
Но сразу появилось несколько банальных вопросов...  Нерешительный
1. Исходя из схемы, я так понимаю, что ее можно использовать как примочку (подключать к комбику или к звуковой карте), поскольку на выходе конденсатор который не пропускает постоянную составляющую+делитель напряжения?
2. Ну и по схеме, рассыпуха 0.5Вт и 10к (в цепи между анодами 2 и 3 каскада) эдак на 2-5Вт или тоже 0.5Вт? (там токи и так маленькие)
3. По питанию, думал не заморачиватся, там токи не большие, думал взять обмотку на 200В по 2 диода последовательно на каждый вывод и паралельно 2 кондера (соедененных последовательно для увеличения рабочего напряжения) 100uFx350V (опять таки что под рукой)
Кто что может посоветовать?
Уж очень понравилась данная схема, и простотой и звучанием (а нужно успеть до 14 числа  Круглые глаза )
Заранее благодарю за ответы, и извиняюсь за свои ничтожные познания в плане ламповой електроники  Смущённый
Схема найдена случайно на каком-то форуме, со ссылкой на статью датагор, исходников нету, автор 2 года не заходил на датагор.
Или хотя бы подскажыте схему с подобным звучанием (как на семплах автора)...лампы в наличие 6н1п, 6н2п-ЕВ, 6н3п...нужна примочка которую можно подключать в звуковую компа и к входу педали для комбо (roland не помню какой)
Буду благодарен за советы, а то времени мало осталось  Плачущий
Экс-Участник
Re: Мод преампа Mesa Mark
Ответ #1 - 09.01.2015 :: 20:42:35
Если подключать к ЗК или комбику, надо гасить вых. сигнал раз в 10, для ЗК, если у неё нет гитарного входа, ещё и уменьшить выходное сопротивление.
Хватит и 1/2 ватта, для "верности" можно 1-ваттные.
Я б добавил антизвонники.
Gain несколько необычно включен.
Если лампами раньше не занимался, можно и не успеть.
Junnichi
Ответ #2 - 09.01.2015 :: 21:20:51
"Если лампами раньше не занимался, можно и не успеть" делал как-то басовый усь, но получил самовозбуд и забросил пока (скорее всего либо выходник карявый либо ООС) вобщем не доковырял. А тут думал будет попроще, раз уж сам пред еще и автор писал что включал в линию  Нерешительный
Экс-Участник
Ответ #3 - 09.01.2015 :: 21:27:22
Тогда - вперёд! Улыбка
Junnichi
Ответ #4 - 09.01.2015 :: 21:30:45
Боюсь звуковую/комбарь пальнуть хД
Автор поменял некоторые номиналы пленочных конденсаторов и выкинул темброблок, для достижения хай гейна, вот думаю, стоит ли пробовать, а то на другом форуме заругали, мол "удачи".
Думал может кто подскажет, что и где изменить чтобы точно не пальнуло (нуб еще в этом деле  Плачущий )
Экс-Участник
Ответ #5 - 09.01.2015 :: 22:03:16
Junnichi писал(а) 09.01.2015 :: 21:30:45:
Не вопрос - замени переменник на выходе на 25К. Можно между движком и общим поставить цепочку из 3-4 встречно-параллельных кремниевых диодов.
Junnichi
Ответ #6 - 09.01.2015 :: 22:05:35
замени переменник на выходе на 25К - можно резистор в 220к заменить едак на 10М? (с потенцом труднее будет, только 1.5 часа на дорогу чтобы купить)
...и для уменьшения шансов фона, можно экранировать провода в 1 каскаде или желательно во всех 4?
« Последняя редакция: 09.01.2015 :: 22:07:22 от Junnichi »
Ответ #7 - 09.01.2015 :: 22:09:25
Чтобы не спалить ЗК, нужно на выходе преампа поставить либо буфер с низковольтным питанием, либо "тупо" два стабилитрона вольт на пять, встречно-последовательно.
П.С. за пять дней преамп не собрать, по крайней мере до подарочного состояния Подмигивание
Junnichi
Ответ #8 - 09.01.2015 :: 22:14:31
"либо буфер с низковольтным питанием" - вы меня уже потеряли  Смущённый  Смех
за 5 таки да, но он ведь может и немного подождать...я сначала думал с перевертышами делать и все это в корпус от роутера запихать, но не влезет (а если еще транс норм ставить, к примеру тор на 20Вт хотябы)
...ну или сделать ему овердрайв на 1 лампе+tl082 (072 под рукой), тогда и в корпус станет, и лампа, и питание только 16В (даже транс подходящий от роутера)
просто жутко семплы автора понравились(
Экс-Участник
Ответ #9 - 09.01.2015 :: 22:16:00
Junnichi писал(а) 09.01.2015 :: 22:05:35:
С 1М на выходе для ЗК высоковато вых. сопротивление. Можно следать по-другому - 1М переменник повесить прямо на 100n, а с движка поставить делитель, скажем, 430К/33-51К.
Экранировка внутри металлического шасси при грамотной разводке не нужна. Как соберёшь - видно будет, может и понадобиться.
Junnichi
Ответ #10 - 09.01.2015 :: 22:21:27
"Можно следать по-другому - 1М переменник повесить прямо на 100n, а с движка поставить делитель, скажем, 430К/33-51К" - так да, проще будет Улыбка
Вопрос, к примеру я соберу, скажем на макете, на ХХ на выходе осцилограф что должен показать, ну для ориентировки (ну извините, Валера, еще и от праздников не отошел)
Экс-Участник
Ответ #11 - 09.01.2015 :: 22:39:25
Ну...фон и шум Улыбка
Junnichi
Ответ #12 - 09.01.2015 :: 22:43:52
Круглые глаза
ну ок, а если подать входной сигнал можно ведь предположить по выходу, на сколько усилится сигнал (ну и собственно какой должен быть порог?)
я так транзисторную примочку проверял (она у меня даже заработала и до сих пор работает) но с лампами не совсем хорошо знаком
Экс-Участник
Ответ #13 - 09.01.2015 :: 23:02:20
На 1 кГц при полном гейне и с делителем на выходе сквозной коэффициент передачи около 35000.
« Последняя редакция: 09.01.2015 :: 23:03:14 от »
Junnichi
Ответ #14 - 09.01.2015 :: 23:05:04
ладно, 12 числа на работе буду тыкать осцилографом, а пока макет соберу, спасибо за все советы Улыбка
« Последняя редакция: 09.01.2015 :: 23:06:19 от Junnichi »
igorjan
Ответ #15 - 10.01.2015 :: 19:02:31
Какие лампы в оригинале рекомендованы?
Junnichi
Ответ #16 - 10.01.2015 :: 21:16:43
вроде 12ax7
Batman
Ответ #17 - 11.01.2015 :: 17:31:02
Не пожалей денег на лампы Подмигивание 12АХ7! и кондеры поставь 100н 22н серии PS на 500 р желательно silver mica
схема на сколько я понимаю от марка, вернее часть ее по этому электролит там танталове  те что на 22мкф , хотя в оригинале по моему на 15
Junnichi
Ответ #18 - 11.01.2015 :: 18:27:29
автор отписался, вот оригинал схемы:
но говорит что свою модификацию подключал к ЗК и комбоусилителю
12АХ7 - у нас по 200грн (примерно 10баксов за лампу), я думаю для начала можно и на советских подержать, а потом уже если он себе захочет пусть покупает 12ах7
« Последняя редакция: 11.01.2015 :: 18:29:27 от Junnichi »
Batman
Ответ #19 - 11.01.2015 :: 19:27:29
скинь хоть фотки интересно посмотреть что получается, по моему это не оригинал схема марка Подмигивание
« Последняя редакция: 11.01.2015 :: 19:28:10 от Batman »
