Hot Topic (More than 25 Replies) Для специалистов по импульсным БП (Прочитано 296 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
15.01.2015 :: 11:04:38
Собираю мнения, советы и др....
Требуется сделать БП.
Исходные данные - есть некое первичное условно грязное питание, постоянка или переменка в диапазоне от 5 до 24 вольт, например бортовая сеть автомобиля или адаптер питания или трансформатор, включенный в грязную сеть с кучей помех, в общем неважно что.
На выходе нужно получить три напряжения: +12V 3A, -12V 1A, 5V 1A гальванически отвязанные от входа первичного питания. Уровень пульсаций желательно не больше 1мв.
Есть куча готовых решений в виде модулей, но подходящего не нашёл.
Видимо придётся разрабатывать самому..
Что скажете, камрады?
Re: Для специалистов по импульсным БП
Ответ #1 - 15.01.2015 :: 11:08:16
Связка двигло+генератор с увесистым маховиком гарантировано отрежет любые помехи и гальванически отвяжет, и это самый трушный вариант для ХЭ Подмигивание
« Последняя редакция: 15.01.2015 :: 11:08:49 от Denn »
Ответ #2 - 15.01.2015 :: 11:58:24
Старые БП от системников подойдут.
Ответ #3 - 15.01.2015 :: 12:08:50
Travka писал(а) 15.01.2015 :: 11:58:24:
Кстати, да. Но о какой-либо надёжности можно будет говорить только после замены банок.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #4 - 15.01.2015 :: 14:34:04
Ну началось.....у меня огромная просьба отметиться в теме в теме людям, у кого есть практический опыт разработки импульсных БП. А утопические идеи с маховиками и старыми БП от системников...ну правда, с этим лучше в курилку.
Тем не менее, для людей в танке, разъясняю:
На входе постоянка или переменка в диапазоне от 5 до 24 вольт, следовательно не подойдут.
И по пульсациям на выходе НЕ ПОДОЙДУТ.
Формат устройства примерно такой:
Никаких вентиляторов, корпус не нужен (разве что экран по соображениям ЭМП). Более-менее подходящее готовое - +/-12V 1А и 5V 3A, но у них питание от сети всё.
Ответ #5 - 15.01.2015 :: 14:52:42
Немного пофильтровать исходную грязь, и запитать ею мощный усилитель НЧ, ко входу которого подключен синус-генератор 50 Гц, а к выходу - развязывающий 50-Гц транс с нужным набором обмоток.
Получится канонический низкочастотный БП, который с хорошей стабилизацией влегкую обеспечит требуемые пульсации, чего сложно ожидать от ИБП с присущими ему свойствами источать всякую импульсную и ВЧ гадость.
Ессно, описанный НЧ БП по габаритам и КПД уступает импульсному, но он в разы быстрее в разработке и изготовлении, и результат от него почти на 100% предсказуемый.
Единственное, что питать такую коросту от 5-ти Вольт как-то сомнительно...
Для уменьшения габаритов можно взять 400-Гц вариант, но тут проблемно с трансформаторным железом.
Задача, вообще-то, весьма сложная и интересная.
Было бы любопытно узнать результат, если можно?
« Последняя редакция: 15.01.2015 :: 14:57:05 от DDD »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 15.01.2015 :: 15:33:33
Только частота, как мне представляется должна быть около 1 МГц. Улыбка
Ответ #7 - 15.01.2015 :: 15:49:49
zEROID писал(а) 15.01.2015 :: 15:33:33:
Может быть, и все 2 МГц. А почему бы и нет...
Где-то в сети видел микросхемку преобразователя с невероятно высоким КПД; там частота преобразования что-то то-ли 1.8МГц, то-ли ровно 2 МегаГерца.
Ответ #8 - 15.01.2015 :: 22:10:06
@ zEROID
Вам придётся использовать связку конвертер_Up>конвертер_Down(низковольтный ИБП), или по-другому DC/DC > DC(AC)/DC, лучше 3 отдельных узла под каждое напряжение.
1. DC/DC +5..24V/+28V >  DC(AC)/DC +28V/+12V 3A
2. DC/DC +5..24V/+28V >  DC(AC)/DC +28V/-12V 1A
3. DC/DC +5..24V/+28V >  DC(AC)/DC +28V/+5V 1A
Токи очень большие и слишком большой разброс входного напряжения, поэтому, как я считаю, нужно подбросить напряжение до +28 В конвертером на частоте 0,5-1 МГц, и затем сбросить при помощи простейших ИБП, чтобы получить более менее приемлемый КПД.
Либо использовать исключительно высокочастотные конвертеры, готовые к использованию, ...поищите на eBay, ...эти напряжения используются в компьютерной электронике, поэтому можете найти кучу. Я делал распределение питания для видеокарты, схем полно 5 > 12, 12 > 5, готовых, и изделий тоже.
Вам важно самому собрать или купить?
Ответ #9 - 16.01.2015 :: 05:32:18
Насчет тотального уровня пульсаций не более 1 мВ - хотел бы я посмотреть на это импульсное устройство с запрошенными параметрами...
Ответ #10 - 16.01.2015 :: 06:47:20
1. СтепАп стабилизатор - их сейчас на рынке достаточно, так что можно найти готовый.
2. Гальваноотвязка - на двухтактном преобразователе без стабилизации.
3. Вторичные - аналоговые, с малым перепадом на переходе, поскольку после степапа напряжение не гуляет.
Так, что эта часть банальна.
Итого - самый сложный узел можно взять готовый, а всё остальное практически на пионерском уровне.
Тепловыделение не слишком большое - если правильно выбрать запас на вторичных стабах.
ХИНТ: заданный уровень пульсаций можно выдержать только при наличии аналоговой ступени на выходе.
Если нужен высокий КПД, придётся поступиться пульсациями.
В этом случае можно подыскать готовые импульсники.
Предлагаемая схема - самая надёжная и безгеморройная.
Варианты с однотактными преобразователями дадут кучу геморроя.
Главная проблема - в заданном по ТЗ перепаде входного напряжения.
Ну, 100 ВА от 5 В входного - это не просто.
Потому лучше искать подходящий готовый степап с правильным КПД.
И вряд ли он будет дешёвым...
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #11 - 16.01.2015 :: 08:19:32
Я вам как практик скажу, что пятикратный диапазон входного напряжения с приемлемым КПД - без шансов. Пульсации 1мВ даже на выходе аналогового стабилизатора при заявленных токах - без шансов. Особенно с учетом входной грязи.
Осетра надо бы урезать. С приемлемым КПД входной диапазон напряжений не должен быть более чем двухкратный. Пересмотреть схемотехнику питаемого устройства в сторону уменьшения требований к пульсациям (наверняка чистого питания требует буквально один-другой узел, причем, с миллиамперным потреблением, остальное все можно кормить от чего попало).
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 16.01.2015 :: 12:11:55
По шине 5в, требования к пульсациям не такие жёсткие, по шине 12 в тоже можно найти компромисс.
КПД в данном случае решающего значения не имеет, в принципе разброс входных напряжений можно урезать. Хотя я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы преобраователь начинал запускаться от 5 вольт и далее.
Двойного преобразования хотелось бы избежать, тем более что все эти DC-DC конверторы не дают гальванической развязки.
В общем, буду шерстить...
http://power-supply.tw/dc_to_dc/01d.htm
http://www.linear.com/product/LT4320
http://www.linear.com/product/LT1509#overview
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1713T.pdf
Ответ #13 - 16.01.2015 :: 12:30:18
"...Пульсации 1мВ даже на выходе аналогового стабилизатора при заявленных токах - без шансов..." - с использованием двух-ступенчатой стабилизации - реально, но сложновато (первый в цепи стабилизатор простейший, второй - повышенного качества).
Другой дело, что входная грязь при таких токах пойдет гулять по земляной шине, и вот тут-то про 1 мВ думать уже как-то страшновато  Ужас
Ответ #14 - 16.01.2015 :: 12:30:39
На КПД то можно наплевать - а вот на тепло?
Это сильно вряд ли...
ХИНТ: ещё есть вариант неуправляемого двухтактного преобразователя - на первом шаге.
Только в этом случае можно получить приемлемый КПД.
Но тогда придётся после вторичных обмоток использовать индивидуальные степдауны в каждом канале. Но довольно нетривиальные - поскольку они должны иметь из-за большого диапазона на входе высоковольтные компоненты.
Вряд ли из готового в этом случае найдётся - придётся городить своё.
В этом случае КПД будет наибольший в рамках такого ТЗ: главная проблема возникает при низком входном - и её придётся решать применением очень правильных ключей с большим запасом по току и Rнас.
Но это, ИМХО, реалистично.
Из-за большого перепада введение регулирования в первичный преобразователь становится крайне невыгодным - лучше тупо, но эффективно приподнять напряжение, а стабилизировать уже вполне тривиальными степдаунами.
ХИНТ: есть вариант разделения одного диапазона на поддиапазоны - и тогда переключением обмоток можно очень всё упростить для вторичных цепей...
Ответ #15 - 16.01.2015 :: 12:31:40
DDD писал(а) 16.01.2015 :: 12:30:18:
То есть, именно конструктив потребует тщательной проработки, а это, ессно, потребует кучу времени бОльшую, чем вся схемотехника сабжа вместе взятая.
Ответ #16 - 16.01.2015 :: 12:33:49
Как раз это при правильном понимании процесса решается без заморочек - просто локализация в отдельных контурах при правильной раскладке и общей конструкции...
Ответ #17 - 16.01.2015 :: 12:36:21
Конструктив тут стандартный - ничего особенного.
А вот схемотехника как раз требует тщательного просчитывания - из-за слишком большого диапазона на входе.
Главная засада - именно тут...
Ответ #18 - 16.01.2015 :: 13:34:08
zEROID писал(а) 16.01.2015 :: 12:11:55:
А Вы и в качественном ИБП для сети найдёте двойное преобразование. Тот же корректор мощности и подбрасывает питание до +380-400 В, затем полумост гальванически развязывает шины и спускает питание до требуемого уровня. По-любому надо использовать конвертер_Up на входе.
Для питания 5В можно использовать конвертер_Up > полумост-ИБП-9В > LM1085ISX-5.0
Для шин 12В по такой же схеме с LM317/337.
Гальваническая развязка через трансформатор ИБП на феррите.
« Последняя редакция: 16.01.2015 :: 13:37:37 от »
Ответ #19 - 16.01.2015 :: 13:58:10
Peratron писал(а) 16.01.2015 :: 12:33:49:
При любом понимании процесса доводится до ума экспериментально и долго.
